Мигание светодиода
Wictorych Дата: Вс, 11.07.2010, 01:08  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.07.2010
Здравствуйте Уважаемые !
Прошу отнестись с пониманием. В целях повышения самообразованности вступаю в ряды PICолюбителей.
С великим удовольствием изучаю труды А.Медведева и В. Хилинского.
Попытался начать, как говорится с самого простого и .... холостой выстрел...
для изучения выбрал PIC16F876A
Итак собрана примитивная схема:
http://www.voti.nl/blink/index_1.html#16F870
Только кварц на 4Мгц. Все работает прекрасно.
Но вот стоило мне вспомнить школьную информатику там был ВАСИК и ничего не вышло.
В закромах воспоминаний, подкрепленных онлайн книгой по протону родилось вот это:
Xtal = 4
Declare All_Digital = On
TRISA = %00000000
Symbol LED = PORTA.0
main:
High LED
DelayMS 500
Low LED
DelayMS 500
GoTo main
End
ПРОШУ ПОМОЩИ тырнуть носом в ошибку !
ЗЫ Может ПО не то скачал ? Есть MPLAB IDE 8.46 и Amicus18 IDE. Тут то хоть не ошибся ? =)
ЯНДЕКС Дата: 11.07.2010
DAlexV Дата: Вс, 11.07.2010, 02:21  |        Сообщение # 2
Quote (Wictorych)
Добавляем первой строкой тип используемого процессора
Quote (terrarus)
Device 16F876A ' Использовать микроконтроллер 16F876A
как например здесь:
http://www.picbasic.ru/forum/5-405-1
А далее по усмотрению
Wictorych Дата: Вс, 11.07.2010, 09:29  |        Сообщение # 3
Добавлял строку DEVICE... толку никакого.
Если дело не в монтаже, и не в программе ВАСИКА, то тогда дело в компиляторе ???
Прикрепляю картинку компилятора. Смущают некоторые моменты:
Тип МК 16F876A светится красным. Т.е. АМИКУС не знает такого процессора ? Как ему это подсказать ?!
В левой части окна "CODE EXPLORER" Висит 18F25K20. Что сие означает ? Может это надо изменить на мой МК ?
Пока не разберусь, спать не пойду... bash
PS На картинке 18F876A - это не правильно. На самом деле конечно 16F876A... Но сути это не меняет... sad
Прикрепления: 3284049.gif (87.1 Kb)
Сообщение отредактировал Wictorych - Вс, 11.07.2010, 10:05
DAlexV Дата: Вс, 11.07.2010, 10:04  |        Сообщение # 4
Прикольно !!! А это что за зверь ??? Я про компилятор !!!! Разговор вроде в ветке про Proton PicBasic ведется, а этот компилятор я впервые вижу.
Фотка сделана до компиляции ??? похоже компилятор то не тот. Слово Device компилятор должен сам сделать жирным, то бишь определить проц для которого пишется программа. В данном случае Стоит 18F25K20.
Качаем протон отсюда, ставим и работаем с ним.
Так же в каталоге файлов есть куча всего интересного.
P.S. И после XTAL равно вроде не нужно.
А что бы не ломать голову почему на реальном устройстве не работает советую осваивать PROTEUS.
Сообщение отредактировал DAlexV - Вс, 11.07.2010, 10:04
Wictorych Дата: Вс, 11.07.2010, 10:13  |        Сообщение # 5
То то я и думаю, чего это они "переименовали" протон в амикус... happy
Взято отсюда: http://www.picbasic.org/
Вышел с гугля по запросу proton+...
Скачаю посмотрю, за ссылки спасибо !
Ну а Вам может интересно будет, этот амикус поковырять... biggrin
Да и еще - а то что по ссылке ПРОТОН, ему MPLAB IDE нужно ? Или он "самостоятельный" ?
DAlexV Дата: Вс, 11.07.2010, 10:34  |        Сообщение # 6
Quote (Wictorych)
ПРОТОН он .... "самостоятельный"
(Пародируя)
Он переводит программу написанную на Барсике в ASM.
MPLAB IDE это собственная среда разработки предложенная Microchip для написания программ для PIC контролеров. В нем можно писать на ASM, Си Basic и пошагово отлаживать и наблюдать за ходом выполнения программы. Можно наблюдать за регистрами, стеком, переменными, замерять временные отрезки. Много чего еще. Вроде этим же Proton IDE то же это делает. Я в нем не силен.
Proteus же позволяет делать все то же самое только он позволяет работать еще с переферией. Рисуешь свою схему, загружаешь в проц свою программу и наблюдаешь за ее выполнением.
Так же в нем можно и печатные платы рисовать.
Вот Пример
Wictorych Дата: Вс, 11.07.2010, 11:05  |        Сообщение # 7
DAlexV, Большое спасибо, за наставления !
Заработало с первого раза !
Прикол в том, что и выглядит этот амикус как протон.
Теперь можно уже осваивать гораздо сложные весчичьки !
Нуус перехожу к давнешней мечте... smile
DAlexV Дата: Вс, 11.07.2010, 11:09  |        Сообщение # 8
Успехов !!!! wink
