прерывание
Oleg12345 Дата: Вс, 25.07.2010, 18:51  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.03.2010
помогите начинающему с прерыванием
нужно подсчитывать количество импульсов но через энное количество импульсов идёт переполнение стёка и ресет
вот пример что здесь не то
Device 18F4550
Xtal 20
LCD_Type = 0 ' Задать режим работы с алфавитно-цифровым ЖКИ
LCD_DTPin = PORTD.4 ' Задать вывод порта к которому будет подключен вход DB4 ЖКИ
LCD_RSPin = PORTD.2 ' Задать вывод порта с которого будет выдаваться сигнал RS на ЖКИ
LCD_ENPin = PORTD.3 ' Задать вывод порта с которого будет выдаваться сигнал E на ЖКИ
LCD_Interface = 4 ' Задать 4-битный режим обмена информацией для ЖКИ
LCD_Lines = 2 ' Задать ЖКИ 4-строчный режим работы (для 2-строчных ЖКИ LCD_LINES = 2 , для 1-строчных LCD_LINES = 1)
LCD_CommandUs = 2000 ' Задать паузу между передачей команд на ЖКИ
LCD_DataUs = 50 ' Задать паузу между передачей данных на ЖКИ
Dim g As Word
Dim c As Word
TRISB = %00000001
TRISC = %11111010
Output PORTC
PORTC = 0
c = 0
On_Interrupt GoTo Flash ' Включить обработку аппаратных прерываний и при их возникновении перейти к метке Flash:
GoTo ee
'---------------------------------------- Подпрограмма обработки прерываний ----------------------------------------
Flash: ' Метка начала подпрограммы обработки прерываний
If INTCON.1 = 0 Then c = c + 1
ee:
INTCON.4 = 1 ' включить вход rb.0 int0
INTCON2.6 = 1 ' срабатывание от спада или нарастания
INTCON.7 = 1 ' разрешить все прерывания
'------------------------------------------- Основная программа -------------------------------------------
main:
Print At 2,2, Dec4 c
GoTo main
End ' Конец программы
Сообщение отредактировал Oleg12345 - Вс, 25.07.2010, 18:52
ЯНДЕКС Дата: 25.07.2010
chiper Дата: Вс, 25.07.2010, 19:50  |        Сообщение # 2
Репутация: 4   ±
На сайте с 14.07.2010
Что именно не работает? а то у меня ПК под PicbasicPro заточен, а помочь хочется!
Ну перечислю счас что у меня вызывает подозрение^
1. для начала выведите просто переменную с на дисплей без всяких там "Print At 2,2, Dec4 c"
2. вы обрываете всю программу.... у вас тупо мигает LCD.....
main:
GoTo main
По идее вся прога должна выглядеть так
Device 18F4550
Xtal 20
Dim g As Word
Dim c As Word
TRISB = %00000001
TRISC = %11111010
Output PORTC
PORTC = 0
c = 0
GoTo ee
ee:
main:
Print  c
GoTo ee
Сообщение отредактировал chiper - Вс, 25.07.2010, 19:56
Oleg12345 Дата: Вс, 25.07.2010, 19:55  |        Сообщение # 3
прерывание вроде ловит но переполняется стёк и происходит ресет
и обнуляется переменная "с"
brown Дата: Вс, 25.07.2010, 20:01  |        Сообщение # 4
Репутация: 12   ±
Если я правильно понял ваш замысел и не путаю в INTCON, то где то так:
PORTC = 0
c = 0
GoTo main
INTCON = 0
   c = c + 1
INTCON = %10010000
Context Restore
main:
GoTo main
Сообщение отредактировал brown - Вс, 25.07.2010, 20:03
Oleg12345 Дата: Вс, 25.07.2010, 20:08  |        Сообщение # 5
попробовал в протеусе ваш код
вродеработает
но потом пропадает изображение с экрана жк и в log окне появляется надпись hd44780 controller recived data whilst busy
ivan_fd Дата: Вс, 25.07.2010, 20:10  |        Сообщение # 6
Чуток не успел.
Вот что пишет даташит.....
Quote
8.6 Внешние прерывания INT
Внешние прерывания с входов RB0/INT0, RB1/INT1 и RB2/INT2 происходит: по переднему фронту сигнала, если бит INTEDGx (регистр INTCON2) установлен в Т; по заднему фронту, если бит INTEDGx сброшен в '0'. При появлении ожидаемого фронта сигнала на входе RBx/INTx устанавливается флаг прерываний INTxF. Прерывание может быть запрещено сбросом бита INTxE. Флаг прерывания INTxF должен быть сброшен программно в обработчике прерываний, перед разрешением прерываний. Все внешние прерывания (INTO, INT1 и INT2) могут вывести микроконтроллер из режима SLEEP, если бит INTxE был установлен в '1' до перехода в режим SLEEP. Если разрешены прерывания (GIE=1), то произойдет переход по вектору прерывания.
Приоритет прерываний INT1, INT2 определяется битами INT1IP(INTCON3<6>), INT2IP(INTCON3<7>) соответственно. Обратите внимание, что внешние прерывание INTO не имеет бита приоритета. Прерывание INTO всегда с высоким приоритетом.
Oleg12345 Дата: Вс, 25.07.2010, 20:17  |        Сообщение # 7
суть такая хочу сделать счётчик километров при динамическом отображении на жк дисплее
назрел другой вопрос ?
как отображать данные на жк дисплее при высокой частоте входящих импульсов
ведь при передаче данных на жк требуется некоторое время
эмулирую в протеусе
при поднятии частоты выше скажем 70 герц пропадает изображение на жк
Сообщение отредактировал Oleg12345 - Вс, 25.07.2010, 20:44
brown Дата: Вс, 25.07.2010, 20:35  |        Сообщение # 8
Репутация: 12   ±
Восстановить регистры и выйти из прерывания.
Вам будет очень полезно сходить на сайт http://www.terrarus.ucoz.ru/ и найдете там ответы на многие вопросы.
Oleg12345 Дата: Вс, 25.07.2010, 21:04  |        Сообщение # 9
спосибо со всем разобрался.
chiper Дата: Вс, 25.07.2010, 23:04  |        Сообщение # 10
Репутация: 4   ±
Можно конечный код в студию ?)
Oleg12345 Дата: Вс, 25.07.2010, 23:12  |        Сообщение # 11
Device 18F4550
Xtal 20
Dim g As Word
Dim c As Float
TRISB = %00000001
TRISC = %11111010
Output PORTC
PORTC = 0
c = 0
GoTo main
INTCON = 0
c = c + 0.3
INTCON = %10010000
Context Restore
main:
DelayMS 50
Print At 1,1,Dec3 с
DelayMS 50
GoTo main
на жк вылазит куча нулей
Сообщение отредактировал Oleg12345 - Вс, 25.07.2010, 23:32
