Стандартная клавиатура
mikhail09p |
Дата: Пн, 02.08.2010, 07:39 | Сообщение # 16 |
А что это за плагин для протона, который генерит CONFIG ? Можно ссылочку? А где описания битов конфигурации найти? Именно названия и т. д.
mikhail09p - Пн, 02.08.2010, 08:19
terrarus |
Дата: Пн, 02.08.2010, 13:39 | Сообщение # 17 |
Quote (mikhail09p) А где описания битов конфигурации найти? Именно названия и т. д. http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....gur.pdf
Дата: Пн, 02.08.2010, 13:46 | Сообщение # 18 |
Вот этот плагин http://www.protonbasic.co.uk/content....2-4%29. А описания конфигурации - смотреть в Хелпе (Config). Так же, смотреть биты конфигурации в даташите на контроллер. И в папке \Program Files\ProtonIDE\PDS\Includes\PPI\, есть файлы с расширением .PPI. По названию ПИКа находите нужный Вам файл, и смотрите какие выражения слова конфигурации можно применить к данному контроллеру. Удачи!
mikhail09p |
Дата: Пн, 02.08.2010, 16:23 | Сообщение # 19 |
Вроде уже всё так, а работает неправильно: при нажатии кнопок 3, 6, 9, # всё так, а при нажатии любой другой - моргает светодиод постоянно и на ножке порта - входе - почему-то высокий уровень. Подскажите, где я ошибся? Не тот файл прикрепил. Мозги кипят.
mikhail09p - Пн, 02.08.2010, 16:34
Дата: Пн, 02.08.2010, 18:11 | Сообщение # 20 |
Долго не разбирался с вашим проектом, так скорым взглядом не могу вдуплится. Исправил прошивку, изменения найдите сами, и посмотрите где Ваши ошибки!!!
mikhail09p |
Дата: Пн, 02.08.2010, 19:17 | Сообщение # 21 |
Quote (ivan_fd) Исправил прошивку, изменения найдите сами, и посмотрите где Ваши ошибки!!! Вы волшебник ! Работает, спасибо! Може, обьясните, почему, если вход, то Symbol raw1 = PORTA.0 , а если выход, то Dim col1 As PORTA.4 ?
Дата: Вт, 03.08.2010, 09:02 | Сообщение # 22 |
Quote (mikhail09p) Може, обьясните, почему, если вход, то Symbol raw1 = PORTA.0 , а если выход, то Dim col1 As PORTA.4 ? Да нет, здесь дело было не в этом. Я просто изменил, потому как сначала у меня не реагировало на изменение состояния PORTA. А дело было в том, что Вы не сделали порт А цифровыми портами ввода вывода. Хотя этот оператор у Вас был написан, но закоментирован. И в процедуре klava, внимательно посмотрите, что у Вас было не так. И т. д....
ivan_fd - Вт, 03.08.2010, 09:39
mikhail09p |
Дата: Вт, 21.09.2010, 22:17 | Сообщение # 23 |
Спасибо за помощь, вот окончательный вариант кодового замка на PIC16F676. Правда, пока не проверено в железе. Как проверю, отпишусь. Добавлено (21.09.2010, 22.17.24) --------------------------------------------- Проверено - работает!
mikhail09p - Ср, 04.08.2010, 20:02
T_A_K |
Дата: Чт, 22.12.2011, 12:50 | Сообщение # 24 |
Удаленные
Всем добрый день. О микроконтроллерах узнал 2 недели назад и уже затра нужно сдать курсовой проект кодового замка на микроконтроллере ПИК. Я понимаю это не в ваших правилах, но не могли бы вы скинуть какой-нибудь рабочий проект в Протеусе вместе с прошивкой. Желательно с описанием работы. Простите за наглость.
Дата: Чт, 22.12.2011, 16:43 | Сообщение # 25 |
Такой не пойдет?
T_A_K |
Дата: Чт, 22.12.2011, 19:33 | Сообщение # 26 |
Удаленные
Там ".hex" файла нет. Программа не запускается. Его компилировать нужно наверно, а я этого не умею) Может еще что-нибудь подскажите?Добавлено (22.12.2011, 19.33.56) --------------------------------------------- Все, приняли) Спасибо за внимание. За проект Zam_676i.rar огромное спасибо mikhail09p.
vanish |
Дата: Пн, 26.12.2011, 20:58 | Сообщение # 27 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Приветствую всех присутствующих. У меня просьба к ivan_fd . Вы давали ссылку на плагин. Там просят регистрацию. Я не могу там зарегистрироваться так как пользуюсь анонемайзером. Очень вас прошу киньте плагин мне на почту vanish79@mail.ru . И еще, я не нашел в своем протоне папку Samples каким протоном вы пользуетесь? спасибо
T_A_K |
Дата: Вс, 15.01.2012, 20:10 | Сообщение # 28 |
Удаленные
Добавлено (21.09.2010, 22.17.24) --------------------------------------------- Проверено - работает! smile Прикрепления: Zam_676i.rar(46Kb)
mikhail09p можно узнать код этого замка?
