| Стандартная клавиатура |
 | mikhail09p | Дата: Пн, 02.08.2010, 07:39  |        Сообщение # 16 |
 Замечания: ± На сайте с 04.05.2010
 | А что это за плагин для протона, который генерит CONFIG ? Можно ссылочку? А где описания битов конфигурации найти? Именно названия и т. д.
 mikhail09p - Пн, 02.08.2010, 08:19
 | terrarus | Дата: Пн, 02.08.2010, 13:39  |        Сообщение # 17 |
 | ![terrarus]()
 Замечания: ± На сайте с 21.08.2008
 | Quote (mikhail09p) А где описания битов конфигурации найти? Именно названия и т. д. http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....gur.pdf
 | ivan_fd | Дата: Пн, 02.08.2010, 13:46  |        Сообщение # 18 |
 | Вот этот плагин http://www.protonbasic.co.uk/content....2-4%29.  А описания конфигурации - смотреть в Хелпе (Config). Так же, смотреть биты конфигурации в даташите на контроллер. И в папке \Program Files\ProtonIDE\PDS\Includes\PPI\, есть файлы с расширением .PPI. По названию ПИКа находите нужный Вам файл, и смотрите какие выражения слова конфигурации можно применить к данному контроллеру.
 Удачи!
 | mikhail09p | Дата: Пн, 02.08.2010, 16:23  |        Сообщение # 19 |
 | Вроде уже всё так, а работает неправильно: при нажатии кнопок 3, 6, 9, # всё так, а при нажатии любой другой - моргает светодиод постоянно и на ножке порта - входе - почему-то высокий уровень. Подскажите, где я ошибся?
 Не тот файл прикрепил. Мозги кипят.
 mikhail09p - Пн, 02.08.2010, 16:34
 | ivan_fd | Дата: Пн, 02.08.2010, 18:11  |        Сообщение # 20 |
 | Долго не разбирался с вашим проектом, так скорым взглядом не могу вдуплится.    Исправил прошивку, изменения найдите сами, и посмотрите где Ваши ошибки!!!  |
 | mikhail09p | Дата: Пн, 02.08.2010, 19:17  |        Сообщение # 21 |
 | Quote (ivan_fd) Исправил прошивку, изменения найдите сами, и посмотрите где Ваши ошибки!!!  Вы волшебник ! Работает, спасибо! Може, обьясните, почему, если вход, то Symbol raw1 = PORTA.0 ,
 а если выход, то Dim col1 As PORTA.4 ?
 | ivan_fd | Дата: Вт, 03.08.2010, 09:02  |        Сообщение # 22 |
 | Quote (mikhail09p) Може, обьясните, почему, если вход, то Symbol raw1 = PORTA.0 , а если выход, то Dim col1 As PORTA.4 ?
 Да нет, здесь дело было не в этом. Я просто изменил, потому как сначала у меня не реагировало на изменение состояния PORTA. А дело было в том, что Вы не сделали порт А цифровыми портами ввода вывода. Хотя этот оператор у Вас
 был написан, но закоментирован. И в процедуре klava, внимательно посмотрите, что у Вас было не так.
 И т. д....
 ivan_fd - Вт, 03.08.2010, 09:39
 | mikhail09p | Дата: Вт, 21.09.2010, 22:17  |        Сообщение # 23 |
 | Спасибо за помощь, вот окончательный вариант кодового замка на PIC16F676. Правда, пока не проверено в железе. Как проверю, отпишусь. Добавлено (21.09.2010, 22.17.24)---------------------------------------------
 Проверено - работает!
 mikhail09p - Ср, 04.08.2010, 20:02
 | T_A_K | Дата: Чт, 22.12.2011, 12:50  |        Сообщение # 24 |
 | ![T_A_K]()
  Удаленные
 | Всем добрый день. О микроконтроллерах узнал 2 недели назад и уже затра нужно сдать курсовой проект кодового замка на микроконтроллере ПИК. Я понимаю это не в ваших правилах, но не могли бы вы скинуть какой-нибудь рабочий проект в Протеусе вместе с прошивкой. Желательно с описанием работы. Простите за наглость.   |
 | ADMIN | Дата: Чт, 22.12.2011, 16:43  |        Сообщение # 25 |
 | Такой не пойдет? |
 | T_A_K | Дата: Чт, 22.12.2011, 19:33  |        Сообщение # 26 |
 | ![T_A_K]()
  Удаленные
 | Там ".hex" файла нет. Программа не запускается. Его компилировать нужно наверно, а я этого не умею) Может еще что-нибудь подскажите?
 Добавлено (22.12.2011, 19.33.56)---------------------------------------------
 Все, приняли) Спасибо за внимание. За проект Zam_676i.rar огромное спасибо mikhail09p.
 | vanish | Дата: Пн, 26.12.2011, 20:58  |        Сообщение # 27 |
 | ![vanish]()
 Пытаюсь разобраться
 Замечания: ± На сайте с 08.04.2010
 | Приветствую всех присутствующих. У меня просьба к ivan_fd . Вы давали ссылку на плагин. Там просят регистрацию. Я не могу там зарегистрироваться так как пользуюсь анонемайзером. Очень вас прошу киньте плагин мне на почту vanish79@mail.ru . И еще, я не нашел в своем протоне папку Samples каким протоном вы пользуетесь? спасибо |
 | T_A_K | Дата: Вс, 15.01.2012, 20:10  |        Сообщение # 28 |
 | ![T_A_K]()
  Удаленные
 | Добавлено (21.09.2010, 22.17.24) ---------------------------------------------
 Проверено - работает! smile
 Прикрепления: Zam_676i.rar(46Kb)
 mikhail09p можно узнать код этого замка?
