  • Страница 1 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Терморегулятор на PIC16F676 (Динамическая индикация)
mikhail09p Дата: Пн, 09.08.2010, 20:57  |        Сообщение # 1
Репутация: 14   ±
Опять обращаюсь за помощью.
Девайс - терморегулятор. И опять не получается "шевелить" ножками процессора. Заколдованные 676!
Ещё: как вывести на трёхзначный индикатор десятичное значение температуры (имеется ввиду, например 28,4)?
Подскажите начинающему! sad
Прикрепления: termoproekt.rar (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал mikhail09p - Пн, 09.08.2010, 21:19
ЯНДЕКС Дата: 09.08.2010
ivan_fd Дата: Вт, 10.08.2010, 23:01  |        Сообщение # 2
Посмотрите мой проект http://picbasic.ru/forum/5-252-4028-16-1267627570
Там как раз робота с DS1820, и семисегментным дисплеем.
Удачи!
Сообщение отредактировал ivan_fd - Ср, 11.08.2010, 13:57
mikhail09p Дата: Ср, 11.08.2010, 08:53  |        Сообщение # 3
Репутация: 14   ±
Quote (ivan_fd)
Посмотрите мой проект http://www.picbasic.ru/forum/5-252-4028-16-1267627570 . Там как раз робота с DS1820, и семисегментным дисплеем. Удачи!
Невозможно найти ресурс
Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен.
sad
ivan_fd Дата: Ср, 11.08.2010, 13:58  |        Сообщение # 4
Смотрите еще раз, теперь возможно.
mikhail09p Дата: Ср, 11.08.2010, 18:17  |        Сообщение # 5
Репутация: 14   ±
Quote (ivan_fd)
Невозможно...
Скиньте, пожалуйста, так.
Ага, уже возможно smile
Сообщение отредактировал mikhail09p - Ср, 11.08.2010, 18:38
ADMIN Дата: Ср, 11.08.2010, 19:44  |        Сообщение # 6
Точку последнюю из ссылки исключите
mikhail09p Дата: Чт, 12.08.2010, 16:37  |        Сообщение # 7
Репутация: 14   ±
Всёравно не понял: везьде выводится на сегменты на весь порт, а мне нужно только на четыре линии, не затрагивая остальных. Как это сделать? Может, кто напишет пример? (посмотрите схему)
Вы не смотрите на программу, я и сам знаю, что там многое неправильно, я ж учусь. wink
brown Дата: Чт, 12.08.2010, 21:08  |        Сообщение # 8
Репутация: 12   ±
7+1(точка ) сегментов + 3 знакоместа = 11 портов МК
Чтобы съэкономить порты, нужно использовать внешний сдвиговый регистр.
demanik Дата: Чт, 12.08.2010, 21:56  |        Сообщение # 9
Quote (brown)
или дешифратор = 7 портов МК
mikhail09p Дата: Чт, 12.08.2010, 22:09  |        Сообщение # 10
Репутация: 14   ±
Так у меня ж и стоит дешифратор!
Как вывести данные на четыре линии, не затрагивая остальных. Как это сделать?
retas Дата: Пт, 13.08.2010, 00:13  |        Сообщение # 11
Ну если уж для индикатора так хочется ставить дополнительный корпус, так ставте ещё один PIC
и подавайте для него данные через два порта (по одному будете указывать какому знакоместу
гореть, по другому-какому сегменту), хотя, очень хотя, можно всё передать и через один порт.
ЯНДЕКС Дата: 13.08.2010
ivan_fd Дата: Пт, 13.08.2010, 00:41  |        Сообщение # 12
Что то я не понял, а где схема???
mikhail09p Дата: Пт, 13.08.2010, 21:55  |        Сообщение # 13
Репутация: 14   ±
Quote (ivan_fd)
Точно нет! Вот схема. Может, что не так, только что рисовал, а то дети почистили флешку. cry
К остальным портам будут подключены 3 кнопки.
Прикрепления: term_676.dsn (88.3 Kb)
Сообщение отредактировал mikhail09p - Пт, 13.08.2010, 22:34
brown Дата: Пт, 13.08.2010, 22:04  |        Сообщение # 14
Репутация: 12   ±
Я тоже схемы в архиве не обнаружил,.. какой формат?
mikhail09p Дата: Пт, 13.08.2010, 22:36  |        Сообщение # 15
Репутация: 14   ±
Quote (brown)
В посту 13 схема.
  • Страница 1 из 3
  • 3
