Пока часы и термо
| mikhail09p |
Дата: Пн, 06.09.2010, 23:10 | Сообщение # 16 |
Quote (demanik) GIE = 0 PRINT... GIE = 1 Попробывал - пургу гонит после чтения температуры. А можно на нерус. дисплей вывести рус. символы? Рисуется же знак градуса?
mikhail09p - Пн, 06.09.2010, 23:19
| ivan_fd |
Дата: Пн, 06.09.2010, 23:20 | Сообщение # 17 |
Код с последними изменениями в студию. Quote (mikhail09p) А можно на нерус. дисплей вывести рус. символы? Нет, разве только нарисовать свои, но только 8 шт.
| mikhail09p |
Дата: Пн, 06.09.2010, 23:33 | Сообщение # 18 |
Так я отменил GIE = 0 PRINT... GIE = 1 А код вот он. Счёт дней, месяцев и года я убрал. Мне нужно только изменение температуры в течении суток. Завтра буду писать подпрограмму установок времени, температур. Как написать свои символы?
mikhail09p - Пн, 06.09.2010, 23:34
| ivan_fd |
Дата: Пн, 06.09.2010, 23:43 | Сообщение # 19 |
Так где же программа подвисает, у меня в протеусе не виснет. Правда что то на изменение температуры реагирует медленно. Quote (mikhail09p) Как написать свои символы? ; Вносим свои символы в память Code Print $FE,64,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$1F,$00 ' 0-символ Print $FE,64+8,$00,$00,$00,$00,$00,$1F,$1F,$00 ' 1-символ Print $FE,64+16,$00,$00,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$00 ' 2-символ Print $FE,64+24,$00,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$1F,$00 ' 3-символ Print $FE,64+32,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$1F,$1F,$00 ' 4-символ можно только 8. И вывод: Code Print $FE,128,0,1,2,3,
| mikhail09p |
Дата: Пн, 06.09.2010, 23:56 | Сообщение # 20 |
Quote (ivan_fd) Так где же программа подвисает, у меня в протеусе не виснет. Правда что то на изменение температуры реагирует медленно. Уже не виснет. Я поначалу забыл SetupFlag = 0 сделать, вот она и капризничила А что это за символы Вы нарисовали?
| ivan_fd |
Дата: Вт, 07.09.2010, 00:08 | Сообщение # 21 |
Quote Каждый символ 5х8 занимает в памяти CGRAM восемь байт (по одному байту на строку). Младшие 5 бит каждого байта определяют какие из пяти точек строки должны гореть, а какие нет. Старшие три бита - не используются. Quote (mikhail09p) А что это за символы Вы нарисовали?
| mikhail09p |
Дата: Вт, 07.09.2010, 00:19 | Сообщение # 22 |
Это в памяти дисплея? Откуда Вы цитируете? Нашёл, разбираюсь. Разобрался, рисую буквы У, Л, Д,П, Ч, Б. Буду писать: УЛ, ДОМ, и, может, со временем, дни недели.
mikhail09p - Вт, 07.09.2010, 10:00
| demanik |
Дата: Вт, 07.09.2010, 22:09 | Сообщение # 23 |
Quote (mikhail09p) Quote (demanik) GIE = 0 PRINT... GIE = 1 Попробывал - пургу гонит после чтения температуры. Вконце обработчика прерываний добавте: CONTEXT RESTORE
| mikhail09p |
Дата: Ср, 08.09.2010, 09:56 | Сообщение # 24 |
Пока сделал русские смволы и опрос датчиков каждые 2 сек. по принципу сначала команда на преобазования двум датчикам, а через секунду - опрос. Как думаете, не будет часто? Где-то читал, что если часто они преобразовывают, то немножко нагреваются и врут. Но как часто и правда ли это? Вот наваял установку времени и четырёх уставок времени и температуры. Проверку сегодня не успею. Но почему устройство иногда глючит? И ещё что за ошибку пишет компилятор? Посмотрите, пожалуйста.
mikhail09p - Ср, 08.09.2010, 23:44
| mikhail09p |
Дата: Пт, 17.09.2010, 19:12 | Сообщение # 25 |
Вот работоспособная версия девайса. Работает в железе. Принцып работы: Сутки разбиты на четыре участка: примером первый от 5 до 8 часов - уст. 22 Градусов ( комфортно проснулись и помыли зубы) второй от 8 до 15 часов - уст. 18 Градусов ( никиго нет дома) третий от 15 до 22 часов - уст. 22 Градуса (дети приходят около 15 и спать ложимся в 23.00) четвёртый от 22 до 5 часов - уст. 18 Градусов (спим). В течении работы на любом участке можно оперативно изменить температуру ( раньше пришли домой), но программа в целом не изменится - изменение будет действительно только до начала следующего участка. Если температура доходит до установленной на 0.2 и мене Градуса, товыход управления меняет своё состояние каждую секунду (половина мощности). Ну, установка времени, понятно. Жду предложений. Добавлено (17.09.2010, 19.12.25) --------------------------------------------- Предложений не поступило. Наверное, никому не интересно. Вот эволюция проэкта, спасибо Николаю, который даёт толчки в мышлении Да, частота кварца 4433169Гц.
mikhail09p - Пт, 17.09.2010, 19:12
| vad1 |
Дата: Вс, 03.10.2010, 01:05 | Сообщение # 26 |
На сайте с 26.09.2010
искал примерно эту концепцию. эта схема дефакто является хронотермостатом. сюда неплохо бы добавить график зависимостей температуры подачи от уличной температуры. допустим на улице резко похолодало, но в контролируемом помещении еще ничего не меняется. но программа уже температуру подачи увеличила для компенсации увеличившихся потерь внутри помещения. тоесть добавляется регулировка по температуре обогревающего контура в зависимости от внешней температуры. правда в схему потребуется добавить датчик отопительного контура.
| mikhail09p |
Дата: Вс, 03.10.2010, 12:35 | Сообщение # 27 |
vad1, я тоже так хотел иначально! Если нарисуете график, то я добавлю термодатчик на улице (сначала он и был) и датчик контроля температуры отопительной системы. Я так понимаю, это будет контроль минимальной температуры теплоносителя: чтобы при похолодании система не слишком остывала. Ребята советуют, что лучше добавить зависимость от скорости ветра, но я считаю, что это лишнее..
| vad1 |
Дата: Вс, 03.10.2010, 23:15 | Сообщение # 28 |
нет, именно зависимость подачи от уличной температуры заметно влияет на комфорт. я под мк не делал, эксперименты ставил под компом. графика как такового не было, и котел работал в следующем режиме- остывание теплоносителя до определенной темп., затем прогрев до макс разрешенной. именно эти пороги и регулировал в зависимости от уличной. допустим если внешка от -20 до -15 то мин котловой воды=27 мах 90. Тоесть котел включается если теплоноситель меньше 27 и выключается если больше 90. если же на улице +15 то мин=20 мах 60. Естественно остается контроль температуры помещения, но он при достижении заданной темп. помещения сдвигает мах порог градусов эдак на 30 вниз не трогая минимальный. Таким образом убирается вредное последствие хронотермостата- холодные батареи в период простоев, резкие расширения теплоносителя и отопительного контура, и исключается тактование котла в период интенсивного прогрева помещения, когда он через каждые 3 минуты зажигает горелку. конечно для каждой системы надо подбирать свои значения, но это не сложно, достаточно замерить макс. темп. теплоносителя в нагреве и мин. в простое и от этого кружить. Кстати такая система при верно подобранных значениях нормально работала без контроля воздуха в помещении, т.к. каждому значению внешки противопоставляется определенная порция тепла, кроме этого теплоноситель сам весьма точно показывает теплопотери. В принципе можно сделать чтобы МК сам вычислял эти пороги, но это уже ПИД Добавлено (03.10.2010, 23.15.41) --------------------------------------------- да, пока проект работал, делал функцию, которая правила таблицу соответствий, то есть при превышении комнатной темп. функция убавляла на немного макс значение котловой, соответствующее текущей уличной. по прошествии определенного времени эта функция и выставила все значения макс. темп котловой воды в нужные.
| mikhail09p |
Дата: Пн, 04.10.2010, 23:46 | Сообщение # 29 |
Это слишком сложно для меня пока. Надо обдумать.
