Нужно передать данные из одного контроллера в другой...
никмар |
Дата: Чт, 13.11.2014, 09:06 | Сообщение # 31 |
На сайте с 02.02.2010
MiXaS ! Я работал с модулями SIM-20, но после того как один из них вышел из строя (случайно подал питание 5V), хочу попробовать NRF24L01+PA+LNA (т.к. выпуск SIM-20 прекращен). Перешлите, пожалуйста, архив кода на мой e-mail (n.martur@gmail.com)
MiXaS |
Дата: Чт, 13.11.2014, 16:27 | Сообщение # 32 |
Читайте почту
никмар |
Дата: Пт, 14.11.2014, 09:35 | Сообщение # 33 |
MiXaS! Спасибо. Получил. Буду разбираться.
mikhail09p |
Дата: Пт, 14.11.2014, 15:02 | Сообщение # 34 |
MiXaS, скиньте, пожалуйста, и мне архив кода для работы с NRF24L01. (mikhail09p@gmail.com)
mikhail09p - Пт, 14.11.2014, 15:03
Anatoliy1000 |
Дата: Ср, 27.04.2016, 04:58 | Сообщение # 35 |
На сайте с 02.03.2016
И мне - и мне. А может на общее рассмотрение?
mars_000 |
Дата: Ср, 27.04.2016, 21:46 | Сообщение # 36 |
На сайте с 03.01.2008
Anatoliy1000, MiXaS, Вот , что я нарыл на http://www.protonbasic.co.uk/ только вот под свои нужды мне не получается переделать...
MiXaS |
Дата: Пн, 02.05.2016, 10:27 | Сообщение # 37 |
Ребята! Я бы рад Вам всем помочь, только вот рухнул мой винт, где хранились все проекты. Как только я найду или восстановлю резервную копию, так сразу поделюсь, если сильно надо попросите у никмар. Код там не оригинальный, я его где-то сп**дил на каком-то буржуйском ресурсе, только трохи под сэбэ переделал. Честно, говоря, этот трансмиттер не более чем игрушка, так как радиус действия достаточно не велик (1-2 комн квартира, на открытом воздухе в городе устойчиво работает на расстоянии ~ 30-40м). Есть модели с усилителем, но они не сильно исправляют ситуацию. В мануале на усиленные продавцы заявляют радиус до 1000м, но на практике раз так 8-10 меньше, возможно мне попались такие.
никмар |
Дата: Вт, 03.05.2016, 09:07 | Сообщение # 38 |
Anatoliy1000, архив кода для работы с NRF24L01.
Anatoliy1000 |
Дата: Вт, 03.05.2016, 17:26 | Сообщение # 39 |
Код огромен. Очень хоца разобраться, но мозг взрывается. 1. Есть ли возможность отображения всего в протеусе? Как они это делают если такого элемента в протеусе нет? 2. Как сократить код до минимума. Отправка 1 - получение 1. Отправка 2 получение 2. 3. Как бы получить русские комменты?
Anatoliy1000 - Вт, 03.05.2016, 17:32
MiXaS |
Дата: Пт, 06.05.2016, 10:39 | Сообщение # 40 |
Цитата Anatoliy1000 ( ) . Есть ли возможность отображения всего в протеусе Никак, они просто его нарисовали, но в модели не работает. Хотя можно написать код, который будет имитировать трансмиттер, но оно Вам надо?
Цитата Anatoliy1000 ( ) 2. Как сократить код до минимума. Отправка 1 - получение 1. Отправка 2 получение 2. На самом дел код сокращен до минимума. Нужно поэтапно с даташитом сидеть и разбираться.Цитата Anatoliy1000 ( ) 3. Как бы получить русские комменты? Сейчас скачал этот код и понял, что да, если не в теме, то разобраться не просто, но я его делал не для общего обозрения, а для себя, но когда попросили его я дал. С этим кодом разобралось уже как минимум 3 человека.
Нужно разделить работу программы на несколько основных этапов: инициализация трансмиттера, проверка правильности инициализации (необязательно, метка Check_SPI), перевод в режим приемника/передатчика, прием/передача данных. Начните с метки MAIN, а потом переходите по меткам...
