Многоканальный ШИМ
mikhail09p Дата: Вс, 03.10.2010, 17:54  |        Сообщение # 1
Репутация: 14   ±
Здравствуйте, спецы!
А как на одном микроконтроллере реализовать 6 каналов ШИМ? Есть у кого пример?
ЯНДЕКС Дата: 03.10.2010
brown Дата: Вс, 03.10.2010, 18:26  |        Сообщение # 2
Репутация: 12   ±
Программный не знаю, а аппаратный есть в PIC18F1230, PIC18F1330. Подробнее смотри даташит.
DAlexV Дата: Вс, 03.10.2010, 19:35  |        Сообщение # 3
1 таймер период прерывания - один шаг PWM. Внутри прерывания:
interrupt
inc(pwm_val)
// для одного канала PWM
if ch1_PWM<pwm_val then
low(portc.0)
else
high(portc.0)
end if
// для других каналов то же самое
end interrupt
mikhail09p Дата: Вс, 03.10.2010, 19:40  |        Сообщение # 4
Репутация: 14   ±
Даташит посмотрим, но хотелось бы научится программно написать. На Бейсике возможно?
DAlexV Дата: Вс, 03.10.2010, 19:51  |        Сообщение # 5
Quote (mikhail09p)
да пожалуйста
http://www.sfcompiler.co.uk/forum/viewtopic.php?t=708&highlight=pwm
mikhail09p Дата: Вс, 03.10.2010, 19:59  |        Сообщение # 6
Репутация: 14   ±
Quote (DAlexV)
interrupt inc(pwm_val) // для одного канала PWM if ch1_PWM<pwm_val then low(portc.0) else high(portc.0) end if // для других каналов то же самое end interrup
А как изменять? Можно поподробней?
DAlexV Дата: Вс, 03.10.2010, 20:13  |        Сообщение # 7
Quote (mikhail09p)
А как изменять?
Возникает такой же вопрос "что ????"
http://www.radiohlam.ru/program/RGB_prog.htm
http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=2&i=85612&t=85612
http://www.remexpert.com/ipb/topic3725.html
mikhail09p Дата: Вс, 03.10.2010, 21:28  |        Сообщение # 8
Репутация: 14   ±
Quote (DAlexV)
Период ШИМ, что же ещё.
Я же просил на Бейсике...
Сообщение отредактировал mikhail09p - Вс, 03.10.2010, 21:41
DAlexV Дата: Вс, 03.10.2010, 21:51  |        Сообщение # 9
Quote (mikhail09p)
Сколько бит должно быть в ШИМе. 8,16,10. От этого и пляшем.
Quote (DAlexV)
частота прерывания прерывания=период ШИМ / кол-во шагов ШИМ.
Допустим частота ШИМ 10ms, Разряжность ШИМ 8 Бит(0-255)
10ms/256=0,0390625ms
выставляем таймер 1 на прерывание в 0,0390625ms
внутри прерывания есть переменная pwm_val.Это счетчик шагов. Он увеличивается на 1 при каждом прерывании.
Далее сравниваем это значение со значениями для каждого канала ШИМ (ch1_PWM, ch2_PWM, ch3_PWM и т.д.)
если значение меньше чем значение счетчика значит оставляем порт без изменений, если достигло или больше, то меняем состояние порта.
Рабочий пример в данным момент не могу выложить, т.к. есть некоторые запарки с Лицензией, да и это будет на SwordFish Basic, а у него есть некоторые расхождения PBP и Протоном.
Так что извини.
mikhail09p Дата: Вс, 03.10.2010, 22:02  |        Сообщение # 10
Репутация: 14   ±
Ага, изменяя ch1_PWM, ch2_PWM, ch3_PWM и т.д. мы тем самым изменяем период ШИМ на выходе соответствующего каннала?
DAlexV Дата: Вс, 03.10.2010, 22:08  |        Сообщение # 11
Абсолютлих верно !!!!!
И еще что бы не наступал на мои грабли
low(portc.0)
else
high(portc.0)
end if
сравнение if then else лучше оставить. если сделать только if и then, то будет наблюдаться смещение прохождения прерывания по времени. Хотя это уж от конкретно поставленной задачи.
Рад помочь wink
