  • Страница 1 из 7
  • 3
  • 6
  • 7
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Генератор НЧ на pic
Генератор НЧ на pic
tolyan249 Дата: Ср, 20.10.2010, 17:33  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Кто подскажет как сделать генератор нч c синусом на выходе от 1гц-до 1кгц на pic16F628A ,может у кого наработки есть.
если знаешь,помоги.
ЯНДЕКС Дата: 20.10.2010
deskjet Дата: Чт, 21.10.2010, 09:10  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 20.06.2009
ШИМ вам поможет: с помощью тригонометрической функции вычисляется текущая фаза сигнала, переводится в значение ШИМ
и выводится в порт
terrarus Дата: Чт, 21.10.2010, 14:04  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
Quote (deskjet)
и выводится в порт
Интересно очень! A можно поподробнее?
Сообщение отредактировал terrarus - Чт, 21.10.2010, 14:04
deskjet Дата: Чт, 21.10.2010, 14:20  |        Сообщение # 4
Репутация: 5   ±
Сам еще только планирую этим заняться. Так как PICSimulatorIDE не умеет вычислять тригонометрические функции,
собираюсь находить их как отношение длин сторон прямоугольного треугольника попутно избавляясь от
операций с дробными числами. В общем пока только наброски проекта.
terrarus Дата: Чт, 21.10.2010, 15:52  |        Сообщение # 5
Репутация: 17   ±
Понравилась идея сделать синусоидальный генератор на пике.
Вот с ходу что у меня получилось. И даже не плохой синус вышел в первом приближении.
Может кто предложит что-нибудь получше?
Прикрепления: gen_sin_U.rar(38.8 Kb)
Сообщение отредактировал terrarus - Чт, 21.10.2010, 15:56
deskjet Дата: Чт, 21.10.2010, 16:08  |        Сообщение # 6
Репутация: 5   ±
Жаль у меня протэуса нет рабочего. А тот, что выложен у нас работает без сбоев?
terrarus Дата: Чт, 21.10.2010, 16:10  |        Сообщение # 7
Репутация: 17   ±
У меня на работе стоит 7.6 версия а на домашних 7.7 и я не наблюдаю сбоев.
PS.
Для тех у кого нет протеуса привожу программу. Из неё сразу видна и дея реализации синусоидального напряжения при помощи ШИМ.
Device = 16F877
Xtal 20
TRISC = %00000000
Dim I As Byte
MAIN:
For I = 0 To 256 Step 1
HPWM 1, I, 5000
Next
For I = 0 To 256 Step -1
HPWM 1, I, 5000
Next
GoTo MAIN
Вот здесь можно взять все рабочие версии:
http://terrarus.ucoz.ru/proton_....p3.html
http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/proton/tools/proteus7_6.html
http://terrarus.ucoz.ru/proton_....p2.html
http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/proton/tools/mplab_8_53.html
http://terrarus.ucoz.ru/proton_....05.html
http://terrarus.ucoz.ru/proton_....ul.html
Только качайте при помощи dmaster
Сообщение отредактировал terrarus - Чт, 21.10.2010, 16:23
deskjet Дата: Чт, 21.10.2010, 16:14  |        Сообщение # 8
Репутация: 5   ±
Ссылкой на рабочую версию не поделитесь?
как это работает? Чему равно I, например, на десятом шаге?
Если I байт то максимальное значение 255, разве нет?
PS: спасибо за ссылки.
Сообщение отредактировал deskjet - Чт, 21.10.2010, 16:29
terrarus Дата: Чт, 21.10.2010, 16:32  |        Сообщение # 9
Репутация: 17   ±
Quote (deskjet)
На десятом шаге I lдолжно получить значение равное 9
Quote (deskjet)
Cовершенно верно. А в чем сомнение у Вас?
Извините маленькое уточнение лучше 255 не 256. Хотя и так работает нормально.
Сообщение отредактировал terrarus - Чт, 21.10.2010, 16:35
deskjet Дата: Чт, 21.10.2010, 16:40  |        Сообщение # 10
Репутация: 5   ±
Если I будет равно 9, тогда зачем знак минус (Step -1)?
PICSimulatorIDE сильно заругается если ему подсунуть байт размером 256 единиц)
Видимо параметр I задает скважность, тогда по моему график сигнала будет иметь пилообразную форму
а не синусоидальную, ведь I у вас изменяется линейно.
Сообщение отредактировал deskjet - Чт, 21.10.2010, 16:53
Matrix252005 Дата: Чт, 21.10.2010, 17:08  |        Сообщение # 11
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
Ребята, а как у Вас работает эта сточка???
Step -1 - это означает, что счет должен идти в обратном порядке....
Т.е. должно быть: For I = 255 To 0 Step -1
ЯНДЕКС Дата: 21.10.2010
terrarus Дата: Чт, 21.10.2010, 17:19  |        Сообщение # 12
Репутация: 17   ±
Device = 16F877
XTAL 4
TRISC = %00000000
Dim I As Byte
MAIN:
For I = 0 To 255 Step 1
HPWM 1, I, 5000
Next
HPWM 1, I, 5000
Next
GoTo MAIN
Вот как это работает.
Но почему то в первом моем сообщении действительно есть ошибка:
MAIN:
HPWM 1, I, 5000
Next
For I = 0 To 256 Step -1 ' как эта ошибка образовалась не могу понять. А по поводу формы - чтобы не ломать перья, лучше запустить симуляцию приложенного проекта и посмотреть на виртуальном осцилографе и все станет ясно.
HPWM 1, I, 5000
Next
GoTo MAIN
deskjet Дата: Пт, 22.10.2010, 08:38  |        Сообщение # 13
Репутация: 5   ±
terrarus, не желаете протестировать в протэусе схему из статьи "Подключение трех кнопок на один вывод порта МК"?
terrarus Дата: Пт, 22.10.2010, 16:31  |        Сообщение # 14
Репутация: 17   ±
Давате попробую.
Я уже использовал такую штуку. Принцип простой -
настраиваем один порт как аналоговый и измеряем при помощи АЦП (оператора ADIn) падение напряжения на базовом резисторе на который подаются разные напряжения от нескольких кнопок и разной величины других резисторов. Таким образом можно не только 3 кнопки организовать а даже 30 на одном входе. Принцип резисторной матрицы.
Сообщение отредактировал terrarus - Пт, 22.10.2010, 16:34
deskjet Дата: Пт, 22.10.2010, 16:42  |        Сообщение # 15
Репутация: 5   ±
Вас не затруднит выложить схему устройства (простую "от руки")?
Я прорабатывал различные варианты, в том числе и с резисторами, и с большим числом кнопок но,
как мне показалось, у них недостаточная надежность. Может быть ваша схема лишена этого недостатка?
30 кнопок - это по моему многовато: АЦП пика имеет фактическую разрядность равную 8 (1 байт),
то есть на одну кнопку приходится 255/30=8,5 единиц шкалы. Нужно ведь учитывать влияние
помех и разброс сопротивлений резисторов (значения напряжений от двух соседних кнопок могут
частично перекрывать друг друга).
Сообщение отредактировал deskjet - Пт, 22.10.2010, 18:35
  • Страница 1 из 7
  • 3
  • 6
  • 7
