  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Генератор НЧ на pic
Генератор НЧ на pic
dubok963 Дата: Сб, 16.01.2021, 14:07  |        Сообщение # 91
На сайте с 15.01.2021
Здравствуйте.
Цитата
со своим прибором влезли в чужую тему
Я извиняюсь. В этой теме уже обсуждали "Умного доктора"
http://www.picbasic.ru/forum/5-534-11426-16-1348077121
http://www.picbasic.ru/forum/5-534-11427-16-1348078660
Цитата
импульсы на базу ключа преобразователя напруги VT1
Осциллографа нет .На базе VT1 = 0,33в
Цитата
какая напруга получается на выходе на C1
на конденсаторе C1 = 37-41в
Цитата
поставьте подстроечник на регулировку контраста
Изначально я ставил подстроечник - отрегулировал контраст, потом выпаял и впаял постоянный резистор.
Цитата
обязательно при подтяжке к плюсу ставьте резистор
 Впаял на 1 ногу МК (RA2) подтяжку 1кОм к +5в
Сообщение отредактировал dubok963 - Сб, 16.01.2021, 14:40
ЯНДЕКС Дата: 16.01.2021
xvovanx Дата: Сб, 16.01.2021, 22:05  |        Сообщение # 92
Репутация: 55   ±
Преобразователь работает. Тогда проверяйте дальше по схеме. Есть ли 5в на RA1, есть ли генерация на выходах RB1,RB2 после установки и запуска программы. Если генерация есть, то ключи должны открываться и на выходе будет +40в, -40в.
dubok963 Дата: Пн, 18.01.2021, 19:42  |        Сообщение # 93
Заработало. С дросселем от "энерго-сберегайки" = 40в, а с самодельным дросселем 60в. Я просто не правильно замерял напряжение. Мерил относительно коллекторов VT2+VT3 ---> VT5+VT6, а надо было относительно GND.
У меня только положительные значения.
При включении прибора сразу появляется напряжение 7,5в (прямо на заставке). И это напряжение самое минимальное (при нулевой выборке), меньше сделать не получается (крутил подстроечник R7).
Подскажите, как уменьшить напряжение?
Прикрепления: 2060479.jpg(192.8 Kb)
xvovanx Дата: Пн, 18.01.2021, 22:00  |        Сообщение # 94
Репутация: 55   ±
Если замерять относительно земли, то да. Если замерять на выходных клеммах, то при работе будет +U и -U.
Этот подстроечник не для регулировки напряжения. Он для того, чтоб при высокой напруге делителем выставить на входе пика 5В (единицу). То есть пик программно видит, что генератор высокой напруги работает.
Порядка 7 вольт и будет, гляньте схему - генератор высокого не работает, но от 9В напруга через дроссель, через диод и т. д. через транзистор попадает на выходные клеммы.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
