Функция на Proton
MasterPic Дата: Пн, 01.11.2010, 14:49  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Здравствуйте все!
Вопрос ко всему миру!
Возможно ли в Proton замутить что-то типа фунции, возвращающей какое-то значение? Это относится и к PBP. Там одно и то же, в принципе. DalexV, может, вы подтолкнете в нужном направлении? В рыбе ведь реализуются функции? Может, имеет смысл подключать какие-то библиотеки? Или еще что? Любители basic для pic присоединяйтесь к активному обсуждению!
У кого есть какие идеи?
ЯНДЕКС Дата: 01.11.2010
DAlexV Дата: Пн, 01.11.2010, 15:13  |        Сообщение # 2
Quote (MasterPic)
smile smile smile
Как вариант:
есть переменная А(число), есть переменная В(результат функции)
a=15 //выставляем значение
gosub Func // вызываем функцию
loop: // зависаем
goto loop
Func:
// внутри делаем что требуется, результат в итоге в переменной b
b=a*2+a
return
crazy
MasterPic Дата: Пн, 01.11.2010, 15:20  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
А зачем зависание? Это больше похоже на вызов подпрограммы. smile
DAlexV Дата: Пн, 01.11.2010, 15:30  |        Сообщение # 4
Quote (MasterPic)
да нет, если бы не было строчки
loop: // зависаем
goto loop
то после строки gosub Func следующая команда это метка Func: и т.д. а в конце return
Если при вызове gosub Func после того как барсик увидет return, он вернется следующий оператор за gosub(вернется обратно)
далее снова пройдется по вычислениям и снова нарвется на return. Не зная куда ему возвращаться, он поведет себя просто непредсказуемо. Хотя сам барсик по идее должен дать ошибку.
DAlexV Дата: Пн, 01.11.2010, 15:41  |        Сообщение # 5
Но не стоит переусерствовать с gosub и return. Есть такое понятие как стек. При вызове return в него записывается адрес возврата по return. Cntr сам по себе не безразмерный (от 8 до 16 байт если не ошибаюсь). Если его переполнить(8 раз вызвать gosub), то на 9 вызов программа начинает себя вести неадекватно. Плюс какая то бяка была если вызов подпрограммы находится в 1 странице памяти, а подпрограмма находится во второй(и наоборот). Это правило запомнил еще когда программировал на ASM и актуально оно к 16 линейки PIC ов. В 18 таких проблем вроде нет, но неизвестно какой код сформирует барсик(учтено ли это там)
P/s. Открыл Хелибака и прочитал следующее:Компилятор PBP ограничен четырьмя уровнями вложенности. Это значит что в программе можно использовать не более четырех команд gosub одновременно
Сообщение отредактировал DAlexV - Пн, 01.11.2010, 15:46
MasterPic Дата: Пн, 01.11.2010, 16:04  |        Сообщение # 6
Репутация: 2   ±
Нет, ну все-таки - то, что вы предложили - не более чем вызов подпрограммы с возвратом в замкнутый цикл.
Давайте плясать от печки - что такое есть функция вообще(в басике)?
Сообщение отредактировал MasterPic - Вт, 02.11.2010, 06:55
DAlexV Дата: Пн, 01.11.2010, 17:08  |        Сообщение # 7
Quote (MasterPic)
Quote (MasterPic)
что есть функция вообще(в басике)
В рыбе точно есть. В PBP не нашел. В Microbasic есть. В протоне не знаю
Сообщение отредактировал DAlexV - Пн, 01.11.2010, 17:08
MasterPic Дата: Вт, 02.11.2010, 06:59  |        Сообщение # 8
Репутация: 2   ±
А можно ли сделать функцию, допустим, с помощью макроса? Кто подскажет, как вообще работают макрос и функция?
DAlexV Дата: Вт, 02.11.2010, 09:06  |        Сообщение # 9
Quote (MasterPic)
Да нет. Макрос это просто последовательность действий которые выполняет за тебя компьютер.(http://ru.wikipedia.org/wiki/Макрос).
функция же это выполнение каких то действий с обязательным возвратом результатов своей работы(например математические вычисления). Есть еще такое понятие как процедура. Это то же самое что и функция только результат ее работы не возвращается. Допустим нудно подергать ногой порта с определенной паузой из разных мест программы.
Примеры:
Это фунция, результат в переменной B
Func:
b=a*2+a
return
Это процедура
Strob_En:
High(Portb.0) // Высокий уровень B.0
delayMs(1) // пауза 1mS
Low(portb.0) // Низкий уровень B.0
return
P/s.
Quote (MasterPic)
Quote (DAlexV)
В протоне не знаю
Вчера пробежался по мануалу протона. Про функции ни чего не нашел. sad
Сообщение отредактировал DAlexV - Вт, 02.11.2010, 09:12
