| Вопрос по PIC16F676 |
 | mikhail09p | Дата: Чт, 25.11.2010, 14:50  |        Сообщение # 1 |
 Замечания: ± На сайте с 04.05.2010
 | Помогите подключить LSD к пику 16F676 Файлы прилагаются.
 | terrarus | Дата: Чт, 25.11.2010, 16:05  |        Сообщение # 2 |
 | ![terrarus]()
 Замечания: ± На сайте с 21.08.2008
 | Во первых нельзя цепи D3...D7 LCD подключать к произвольным портам микроконтроллера. При использовании 4-витного подключения нужно D3...D7 подключить соответственно к RC4...RC7 либо к RC0...RC3. А так как в 16F676 не полный порт С имеющий только RC0...RC5, то остается только вариант RC0...RC3. А RS и Е LCD можно подключить к RC4 и RC5.  Declare LCD_Type ALPHA ' Тип ЖКИ - буквенно -цифровой Declare LCD_DTPin PORTC.0 ' Порт данных ЖКИ
 Declare LCD_ENPin PORTC.5 ' Управление линией E
 Declare LCD_RSPin PORTC.4 ' Управление линией RS
 Declare LCD_Interface 4 ' Разрядность шины данных
 Declare LCD_Lines 2 ' Количество строк ЖКИ
  И еще внимательно посмотрите ваши настройки 'INTCON 	= %10100000
 и
 OPTION_REG = %00000111
 В таких комбинациях LCD не работает.
 Я пока полностью заремировал
 'INTCON 	= %10100000
 вот тогда LCD и заработал.
 В приложении рабочие модель и прога.
 | mikhail09p | Дата: Чт, 25.11.2010, 21:31  |        Сообщение # 3 |
 | Quote (terrarus) И еще внимательно посмотрите ваши настройки 'INTCON 	= %10100000 и OPTION_REG = %00000111 В таких комбинациях LCD не работает. А почему? Не понимаю. И мне прерывания ТМ0 нужны.
 mikhail09p - Чт, 25.11.2010, 21:52
 | terrarus | Дата: Пт, 26.11.2010, 09:26  |        Сообщение # 4 |
 | ![terrarus]()
 | Quote (mikhail09p) А почему? Не понимаю. И мне прерывания ТМ0 нужны.  Потому что, вами выбраны:   INTCON = %10100000 ' Разрешить все немаскированные прерывания и разрешить прерывания по переполнению таймера TMR0   OPTION_REG = %00000111 ' Бит 5 равен 0 ,а это значит, что содержимое таймера TMR0 инкрементируется от импусьсов с внутренней тактовой частотой. Бит 6 не рассматриваю так как у 16F676 нет PORTB. ' Бит 4 равен 0, а это значит, что содержимое TMR0 долно инкрементироваться по фронту сигнала когда он тактируется внешним сигналом на входе RA4/TOCKI. НО!!! Обычно у большинства микроконтроллеров TOCKI это PORTA.4 , а у 16F676 PORTA.4 это RA4/TIG/OSC2/AN3/
  Так что не получится, то, что Вы задумали. нужно применять другой микроконтроллер, например 16f873A
 terrarus - Пт, 26.11.2010, 09:28
 | mikhail09p | Дата: Пт, 26.11.2010, 12:29  |        Сообщение # 5 |
 | Quote (terrarus) ' Бит 4 равен 0, а это значит, что содержимое TMR0 долно инкрементироваться по фронту сигнала когда он тактируется внешним сигналом на входе RA4/TOCKI. НО!!! Обычно у большинства микроконтроллеров TOCKI это PORTA.4 , а у 16F676 PORTA.4 это RA4/TIG/OSC2/AN3/ Так получается, невозможно тактировать ТМ0 от внутреннего генератора?    Quote (terrarus) OPTION_REG = %00000111 ' Бит 5 равен 0 ,а это значит, что содержимое таймера TMR0 инкрементируется от импусьсов с внутренней тактовой частотой. Или можно?   Как изменить OPTION_REG и INTCON чтобы использовать ТМR0 ?
 mikhail09p - Пт, 26.11.2010, 18:02
 | mikhail09p | Дата: Чт, 02.12.2010, 20:17  |        Сообщение # 6 |
 | terrarus , извините, понял. Вот результат на 628А.
 Это часы из 4-мя будильниками. 1-й включает нагрузку, 2-й выключает, 3-й опять включает и 4-й выключает.
 Прибор используется в курятнике, включает и выключает освещение.
 | MagicX | Дата: Вт, 21.06.2011, 19:34  |        Сообщение # 7 |
 Замечания: ± На сайте с 09.04.2011
 | mikhail09p ,а можно этот таймер подогнать под дисплей Toshiba T6963Graphic LCD 240X64.Портов вроде хватает. Добавлено (21.06.2011, 19.34.32)---------------------------------------------
 На кварц и светодиоды не обращайте внимания,они от прежней задумки.Кнопка сброса тоже.
 | MagicX | Дата: Вт, 21.06.2011, 19:49  |        Сообщение # 8 |
 | вот lcd |
 | MagicX | Дата: Вт, 21.06.2011, 19:52  |        Сообщение # 9 |
 | А вот еще устройство на pic16f676 применяемое в охранно пожарной сигнализации фирмы НИТА |
 | mikhail09p | Дата: Ср, 22.06.2011, 18:07  |        Сообщение # 10 |
 | Quote (MagicX) а можно этот таймер подогнать под дисплей Toshiba T6963Graphic LCD 240X64.Я не настолько силён в программировании... Да и, как мне кажется, памяти 676 не хватит. Дисплей то не символьный а графический.
 | MagicX | Дата: Ср, 22.06.2011, 20:39  |        Сообщение # 11 |
 | А может вариант:два pica один для таймера,второй для рэле.Только вот какой pic запустит этот дисплей?И хотелось бы плату с реле связать по 485 порту с центральной.А вобщем то наверно придется это делать на контроллере типа 18F4550,но хотелось бы модульную конструкцию. |
