  • Страница 3 из 3
  • 3
Регулировка 8 каналов
DAlexV Дата: Чт, 06.01.2011, 14:05  |        Сообщение # 31
mikhail09p, стоп. Совсем запутал. Смотрю на программу и не могу понять. Причем тут Таймер 1 если флаги в программе указанны на 0 ????? для таймера 1 (прерывания и разрешения прерывания) это регистры PIE1 и PIR1. + в обработчике прерываний нет сброса флагов от источников.
Quote (DAlexV)
Если произошло прерывание(от любого источника) то нужно обязательно выяснить от чего оно произошло и сбросить соответствующий флаг. Если этого не сделать, то будет после выхода из прерывания произойдет повторный вход в обработчик прерываний.
ЯНДЕКС Дата: 06.01.2011
mikhail09p Дата: Чт, 06.01.2011, 14:48  |        Сообщение # 32
Репутация: 14   ±
Quote (DAlexV)
главное правильно записать флаги в зависимости от используемого проца
Верно Вы писали !!!
Получилось! smile И даже работает на 100 Гц happy Значения таймера после в железе покорректирую точнее
good
Будем дальше продвигатся.
А вообще, как Вы думаете, 20 шагов буде заметно на 220 В ?
Прикрепления: 1259761.rar (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал mikhail09p - Чт, 06.01.2011, 14:51
DAlexV Дата: Чт, 06.01.2011, 14:59  |        Сообщение # 33
Quote (mikhail09p)
Когда писал под 12 вольтовую светодиодную ленту у меня было 100 шагов. И все равно видно было. Все зависит от цели которую требуется преследовать.
mikhail09p Дата: Чт, 06.01.2011, 15:07  |        Сообщение # 34
Репутация: 14   ±
Будет изменятся яркость ламп накаливания. И медленно и быстро. Типа светомузыка.
DAlexV Дата: Чт, 06.01.2011, 15:11  |        Сообщение # 35
Если цветомузыка, то не криминально (когда быстро). Глаз на большой скорости не успеет это зафиксировать. А когда медленно, то ступенчатость будет видна. Рад был помочь. Успехов wink
mikhail09p Дата: Чт, 06.01.2011, 15:19  |        Сообщение # 36
Репутация: 14   ±
Спасибо за помощь, попробую в железе, тогда и решу, добавлять ли ступенек.
  • Страница 3 из 3
  • 3
