Побитный перебор
werewolf Дата: Вт, 25.01.2011, 14:37  |        Сообщение # 1
На сайте с 01.07.2010
Всем привет потихоньку перехожу с ПРО на ПРОТОН и тут возникла неувязочка допустим взять тот же сдвиговый регистр 164 или 595 знаю что есть команда отсылки но все же если это делать в ручную на ПРО я делал так:
send var PORTB.0
otpravka VAR byte
i var byte
otpravka = 10
for i = 0 to 7 step 1
send = otpravka.0[i]
next
Так вот в протоне такой код не канает выдает ошибку на send = otpravka.0[i] я уже и так и так что то нехочет может кто знает?
ЯНДЕКС Дата: 25.01.2011
Matrix252005 Дата: Вт, 25.01.2011, 15:02  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
werewolf, вот посмотрите как я это делал. Это не совершенная прога, но для примера Вам подойдет!!!
В этом примере, МК просто выдает значение 250!!! Есть пример термометра, если Вас интересует, могу выложить.
Прикрепления: test.dsn (96.9 Kb) · Test.bas (0.9 Kb)
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Вт, 25.01.2011, 15:05
ivan_fd Дата: Вт, 25.01.2011, 15:16  |        Сообщение # 3
Протон с индексами, так как PicBasicPro не умеет работать.
Можно сделать так:
Quote
send = GetBit otpravka,i
Сообщение отредактировал ivan_fd - Вт, 25.01.2011, 15:17
werewolf Дата: Вт, 25.01.2011, 15:46  |        Сообщение # 4
оо то что нужно СПАСИБО!
