Индикатор 16x4
MasterPic Дата: Пт, 04.02.2011, 10:17  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Всем привет! Вопрос такой? В протеусе при рисовании во всех 4 строках дисплея третья и четвертая отображаются не с самого начала, а с 4й позиции. Будет ли то же самое в реале? И как в протеусе все это исправить? И это, между прочим, не только в протоне. Вот высылаю скрин симуляции программы, написанной на рыбе. то же самое. Интересно, что с 20символьным дисплеем, работает как положено в протеусе.
Код в рыбе:
WriteAt(1,1,"0:", DecToStr(TMR0H*256 + TMR0L, 6))
WriteAt(2,1,"1:", DecToStr(TMR1H * 256 + TMR1L, 6))
WriteAt(3,1,"2:", DecToStr(TMR2,6))
WriteAt(4,1,"3:", DecToStr(TMR3H * 256 + TMR3L, 6))
Или вот
Код на протоне:
    Print At 1,1, "Super Device!   "
    Print At 2,1, "Start system!   "
    Print At 3,1, "Closing valve!  "
    Print At 4,1, "Start service!  "
Прикрепления: 9613825.png (14.2 Kb) · 6188525.png (4.6 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 04.02.2011
Matrix252005 Дата: Пт, 04.02.2011, 14:26  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
MasterPic, это походу у Вас с прогой. Вот смотрите.
Прикрепления: 9170640.jpg (352.9 Kb)
ivan_fd Дата: Пт, 04.02.2011, 15:54  |        Сообщение # 3
Matrix252005, Вы взяли дисплей 20х4, а не 16х4.
Matrix252005 Дата: Пт, 04.02.2011, 15:58  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
Пардон... ivan_fd, Вы правы, не туда глянул...
Matrix252005 Дата: Пт, 04.02.2011, 16:30  |        Сообщение # 5
Репутация: 43   ±
По ходу я разобрался...
MasterPic, попробуйте:
Print $FE, $90, "Closing valve!" ' 3 строка
Print $FE, $D0, "Start service!" ' 4 строка
Посмотрите на стр 10!!!
Прикрепления: hd44780_1.pdf (397.2 Kb)
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Пт, 04.02.2011, 16:48
DAlexV Дата: Пт, 04.02.2011, 17:57  |        Сообщение # 6
Quote (MasterPic)
В свойствах индикатора есть адресация для знакомест(Row1, Row2 и т.д.). Вписываем туда значения из мануала на реальный LCD и глюк должен уйти.
MasterPic Дата: Сб, 05.02.2011, 03:39  |        Сообщение # 7
Репутация: 2   ±
Спасибо всем. Сделал, как сказал DAlexV, DalexV. Дело в том, что я еще не знаю, какой индикатор будет в конце концов(какой купят) и как там адреса будут. Но тогда вопрос такой. В протоне есть такая строка
Declare LCD_Lines 4 ' Количество строк ЖКИ
Получается, она не работает.?
И еще, если в протеусе я могу поменять адреса, то как в реальности это сделать. Допустим, я могу написать в программе, как предложил Matrix252005, но тогда как это написать в рыбе? Не понятно. Кто что скажет?
DAlexV Дата: Сб, 05.02.2011, 11:58  |        Сообщение # 8
Quote (MasterPic)
Все просто. Рыба позволяем менять библиотеки под себя. Берем библиотеку LCD из папки \Swordfish\Library. Переносим ее в папку с проектом. Открываем ее в РЫБЕ и ищем процедуру под названием MoveCursor.
* Name : MoveCursor *
* Purpose : Move the cursor to line and column *
public sub MoveCursor(pLine, pCol as byte)
dec(pCol)
select pLine
case 1 : SetDDRAM(pCol)
case 2 : SetDDRAM($40 + pCol)
case 3 : SetDDRAM($14 + pCol)
case 4 : SetDDRAM($54 + pCol)
end select
end sub
синим выделено то что нас интересует. Меняем на то что нужно и сохраняем под названием LCD1.bas. Осталось только вызвать измененную библиотеку в проекте:
Include "LCD1.bas"
smile
MasterPic Дата: Сб, 05.02.2011, 12:06  |        Сообщение # 9
Репутация: 2   ±
Ух ты! Спасибо Алекс, разъяснил. Что-то меня рыба заинтересовала. Думаю, сначала, углубленно поизучать VB. Так то пишу на нем, но на уровне интуиции. Многое непонятно. Например, я до сих пор не понимаю, для чего нужны структуры и как ими пользоваться.
DAlexV Дата: Сб, 05.02.2011, 12:15  |        Сообщение # 10
Quote (MasterPic)
Будут вопросы, обращайся. Поможем. Только в соответствующей топик форума. А то еще в Offtop-е
обвинят sad
MasterPic Дата: Сб, 05.02.2011, 12:34  |        Сообщение # 11
Репутация: 2   ±
Хорошо, тогда, если что, я задам вопрос в соответствующем форуме.
Сообщение отредактировал MasterPic - Сб, 05.02.2011, 12:38
ЯНДЕКС Дата: 05.02.2011
