Новые версии Proton PicBasic
anatol |
Дата: Сб, 05.02.2011, 01:26 | Сообщение # 1 |
Proton Beta version 3.5.1.2 available for download Fixes Corrected the lack of the multiply library subroutine with the HPWM command. Corrected the 16F946 PPI file. Corrected the 18Fxx22 def files. Corrected the LookDownL command. ProtonIDE2.0.0.7_Compiler3.5.1.2_ XP_Full.rar - http://www.4shared.com/file....XP.html ProtonIDE2.0.0.7_Compiler3.5.1.2_ Win7 (32-bit)_Full.rar - http://www.4shared.com/file....Wi.html ProtonIDE2.0.0.7_Compiler3.5.1.2_Win7_and_XP_лекарство.rar - http://www.4shared.com/file....in.html
anatol - Сб, 05.02.2011, 01:27
brown |
Дата: Сб, 05.02.2011, 12:23 | Сообщение # 2 |
Спасибо! Надо бы все это залить на сайт в раздел "файлы".
Дата: Вс, 06.02.2011, 03:01 | Сообщение # 3 |
В понедельник попробую залить. Но только частями получится.
anatol |
Дата: Чт, 10.02.2011, 00:37 | Сообщение # 4 |
ЗАПИХНУЛ В АРХИВ
Дата: Чт, 10.02.2011, 06:59 | Сообщение # 5 |
Там не хватает файла app.exe, который нужно поместить в папку PDS. Если не менять оригинальный файл, у меня наблюдаются глюки программ, которые были написаны в более ранних версиях протона. В частности, неправильно считывались данные из EEPROM. Методом научного тыка было установлено, что проблема в этом файле. После его замены, все пошло как надо. Взял его из предыдущей версии. Так что не стал торопиться с выкладыванием новой версии. Теперь можно либо этот файлик добавить, либо заново архив залить. Вот этот файлик -
anatol |
Дата: Чт, 10.02.2011, 22:16 | Сообщение # 6 |
В предыдущей версии было точно были три файла. При прямой замене одной версии на новую тоже ругался и требовал ключик. Когда снес полностью с помощью программы "Your Uninstaller!" и установил по новой - прекрасно скомпилил небольшую прогу и без файла app.exe. Кажется нужны образцы программ побольше лайт версий, а также "забивающие" максимум памяти. К сожалению не хватает времени просто побаловаться, а не только потестить. Сейчас другой профиль работы. Перепаковал лекарство. Файл добавлен.
Дата: Пт, 11.02.2011, 13:16 | Сообщение # 7 |
Что то я не пойму, поставил новую версию, а оно пишет что версия компилятора там 3.5.0.6. А 3.5.1.2 та версия лоадера.
Matrix252005 |
Дата: Чт, 24.02.2011, 17:51 | Сообщение # 8 |
Приятного времени суток. ivan_fd, а откуда Вы брали инсталяшку??? У меня все ОК!!! Только установил, еще не проверял на работоспособность...
Matrix252005 - Чт, 24.02.2011, 17:52
vladh |
Дата: Пт, 25.02.2011, 07:45 | Сообщение # 9 |
На сайте с 15.10.2007
Вообще вот здесь: http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=25430.75 лежит эта новая версия (опробованная). Хотя я уже давно ей пользуюсь и где-то на сайте давал на неё ссылку. Но где я тогда её брал, не помню.
vladh - Пт, 25.02.2011, 08:29
Matrix252005 |
Дата: Пт, 25.02.2011, 09:17 | Сообщение # 10 |
Приятного времени суток. Я тоже там брал... Работает...
Дата: Пт, 25.02.2011, 10:09 | Сообщение # 11 |
Quote (Matrix252005) ivan_fd, а откуда Вы брали инсталяшку??? У меня все ОК!!! Отсудаво брал. Это наверно, оно что то с предыдущей версией не фурычит. Это не важно, разберусь.
ivan_fd - Пт, 25.02.2011, 10:14
