lookdownL массив
werewolf Дата: Вт, 15.02.2011, 13:33  |        Сообщение # 1
На сайте с 01.07.2010
Хелп люди написал программу и столкнулся с проблемой в протоне команда lookdownL выдала ошибку на массив:
запятая отсутствует, или команда завершена неправильно
код:
indikator:
G = LOOKDOWNL ADC2, <= [ 0,konfig[1],konfig[2],konfig[3],konfig[4],konfig[5],konfig[6],konfig[7],konfig[8],konfig[9],konfig[10],konfig[11],konfig[12],konfig[13],konfig[14],konfig[15],konfig[16] ]
RETURN
читал описание на команду про массивы ничего не сказано зато нашел из про похоже что разницы там нет:
Массив переменных с переменной индекса не может быть использована в LOOKDOWN2 хотя массив переменных
с постоянной индекс допускается.
вот у меня как раз и с постоянным индексом а оно чет работать не хочет просто алгоритм такой хороший получился а тут такое...
ЯНДЕКС Дата: 15.02.2011
ADMIN Дата: Вт, 15.02.2011, 15:31  |        Сообщение # 2
А что за ошибка то?
werewolf Дата: Вт, 15.02.2011, 18:27  |        Сообщение # 3
запятая отсутствует, или команда завершена неправильно это перевод
а в оригинале вот так:
ERROR[Line 210]: Comma missing, or command terminated incorrectly!
Добавлено (15.02.2011, 18.27.30)
Взял перенес в PIC Basic Pro всю программу там работает нормально с командой LOOKDOWN2
Все равно не понятно почему этого не сказано в спецификации к протону ?
ADMIN Дата: Вс, 20.02.2011, 12:53  |        Сообщение # 4
Может, есть другое решение? Чего хочется получить в результате этого? Может, поможем, чем сможем.
werewolf Дата: Вс, 20.02.2011, 23:48  |        Сообщение # 5
В принципе эта команда работает с массивом в про бэйсике нормально. Я получил то что хотел smile
Ну в протоне не хочет работать с массивом с постоянным индексом и ничего страшного мне нужно было в таблицу запихнуть именно массив. Хотя это можно было сделать просто определив переменные не как массив а поочередно просто не очень удобно с ними потом работать.
Спасибо что хоть чем то пытались помочь.
ADMIN Дата: Пн, 21.02.2011, 07:09  |        Сообщение # 6
Да вообще-то, не за что. Я задал вопрос на иностранном форуме, получил ответ, что, почему бы не использовать просто:
Quote
Why you didn't just use this syntax :
G = config[ADC]
it is simple and equivalent to your code
you error is because the symbol "<="
По-простому можно прочитать как:
"почему бы не использовать простую замену
G = config[ADC] "
В общем то же, что и
Quote
