ПИД регулятор
mikhail09p Дата: Вс, 06.03.2011, 09:08  |        Сообщение # 1
Репутация: 14   ±
Помогите реализовать ПИД регулятор применительно к устройству http://picbasic.ru//publ/stati_i_proekty/termoreguljator/2-1-0-73
Пока сделал пропорциональное регулирование, стало намного лучше держать температуру.
Out = 80 * (U - Temp_read + 1) + K
Как сделать ПИД или хотя бы ПИ ?
Прикрепления: Thermo628anod.bas (8.0 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 06.03.2011
ADMIN Дата: Вс, 06.03.2011, 10:44  |        Сообщение # 2
На сайте есть поиск. Здесь все, что относится к ПИД и обсуждалось на сайте.
Если непонятно будет, спрашивай
mikhail09p Дата: Вс, 06.03.2011, 11:35  |        Сообщение # 3
Репутация: 14   ±
Quote (ADMIN)
Извиняюсь. Спасибо большое! smile
demanik писал:
Теория такая:
Делаем расчет ПИД...
Но всёравно не пойму, как его делать... sad
Сообщение отредактировал mikhail09p - Вс, 06.03.2011, 13:57
DISTRUKTOR Дата: Пн, 07.03.2011, 15:51  |        Сообщение # 4
На сайте с 09.11.2010
привет всем
мой пид работает так P=(t-t1)+k
где P-мощность
t-требуемая температура
t1-реальная температура
k-коэффициент начальной мощности
во время настройки выяснили что начальная мощность должна быть например 50 % если 8 bit и используем щим то 50% =255/2
предположим нагреваем до 100С,комнатная температура =25С
то (100-25)+k=125 тогда к =125-75
P=(100-25)+50=125 начальная мощность
далее изменением K и контролируем термопрофиль.
Добавлено (07.03.2011, 15.51.41)
если что смотри здесь http://www.dynsoft.ru/PID.php
ADMIN Дата: Пн, 07.03.2011, 16:16  |        Сообщение # 5
ПИД-регулирование это не ПИ- и не П- регулирование. ПИД регулирование подразумевает наличие трех составляющих - пропорциональной, интегральной и дифференциальной. В твоем случае, если P - это пропорциональная составляющая, то ее формула рассчитана довльно оригинальным способом. На коэффициент k, насколько мне известно, нужно умножать значение ошибки, а не прибавлять ее(о чем говорится на приведенном тобой сайте).
DISTRUKTOR Дата: Пн, 07.03.2011, 23:17  |        Сообщение # 6
все правильно у меня не пид регулирование прошу прощения
не один из методов не подошел мне так как требовалось нагреть объект по специальному термопрофилю вот и пришлось ...
про регулирование может кому сгодиться:
Пропорциональный регулятор – П:
y = К(u -x), т.е. в обратную связь заводится отклонение от уставки.
Пропорционально-Интегральный – ПИ:
y = (u-x)( Kp +1 /pTi) , т.е. в обратную связь заводится также интеграл от отклонения, это позволяет избежать статической ошибки.
Пропорционально-Интегрально- Дифференциальный – ПИД:
y = (u-x)·( Kp + 1/pTi + p·Td ), т.е. в обратную связь заводится также производная отклонения, это позволяет улучшить динамические характеристики регулятора
п ,пи и пид регулирование требует настройки под конкретный процесс, с первоначальным расчетом коэффициентов с последующей "подборкой"
существует три вида настройки:
а-Настройка по реакции на входной скачок
в.Настройка по методу максимального коэффициента усиления
с.Настройка по процессу двухпозиционного регулирования по релейному закону
нужно помнить что ПИД без настройки может работать хуже П регулятора
Alexandr280480 Дата: Чт, 10.03.2011, 20:33  |        Сообщение # 7
На сайте с 23.01.2010
DISTRUKTOR, привет я тоже почитал эту статейку, вопрос вот какого плана, в формуле ПИ "y = (u-x)( Kp +1 /pTi)" и ПИД "y = (u-x)·( Kp + 1/pTi + p·Td )" регулировая звучит "1/p*Ti" и "p*Td"-что это такое?
ну Ti,Тd, Kp понятно коэффициенты, подбираются расчетом, а вот "р" ???
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
