LCD WH0802A свои символы
Володимир |
Дата: Ср, 09.03.2011, 15:49 | Сообщение # 1 |
На сайте с 22.04.2010
Подскажите как для LCD WH0802A запрограмировать свои символы.
Дата: Ср, 09.03.2011, 16:21 | Сообщение # 2 |
Это смотрели? http://picbasic.ru/forum/9-83-1
Володимир |
Дата: Ср, 09.03.2011, 16:29 | Сообщение # 3 |
Спасибо, нет. А символы после отключения питания сохраняются или нет?
demanik |
Дата: Ср, 09.03.2011, 20:38 | Сообщение # 4 |
Quote (Володимир) А символы после отключения питания сохраняются или нет? НЕТ
Володимир |
Дата: Сб, 12.03.2011, 18:34 | Сообщение # 5 |
Просветите есче по такому вопросу. Я себе сделал бортовой комп (БК) к автомобилю, дисплей wh0802a вмонтирован в приборную панель, а сама плата БК так как я есче дописываю програму, находиться на некотором расстоянии в коробочке, и все это связано 1.5 метровым кабелем ЛПТ от принтера. Наверное ввиду того что кабель слишком длинный, монитор иногда ловит помехи автомобиля, и процесор в нем рестартует, а так как на монитор постоянно идет поток информации, после рестарта процесора монитора не выдерживается пауза в 500 мс, и в результате на мониторе присутствует только черная полоска с елезаметной информацией на первой строке. Теперь вопрос, так как желания разбирать панель нету чтобы навешать на монитор фильтры, подскажите возможно ли програмно перегрузить зависший монитор как положено во время работы БК?
Дата: Сб, 12.03.2011, 19:16 | Сообщение # 6 |
Online
По-моему мнению, нужно питать дисплей через PIC. Если перезагружается PIC, то, соответственно, заново инициализируется дисплей
Володимир |
Дата: Сб, 12.03.2011, 19:32 | Сообщение # 7 |
А команды инициализовать дисплей я так понял нет.
demanik |
Дата: Сб, 12.03.2011, 20:34 | Сообщение # 8 |
Quote (Володимир) А команды инициализовать дисплей я так понял нет попробуйте такой набор команд: PRINT $FE,%00101000 PRINT $FE,%00001000 PRINT $FE,%00000001 PRINT $FE,%00000110 PRINT $FE,%00001100 DELAYMS 100
Володимир |
Дата: Вс, 06.10.2013, 22:07 | Сообщение # 9 |
Спасибо буду пробовать. Добавлено (14.03.2011, 16.51.22) ---------------------------------------------
Quote (demanik) попробуйте такой набор команд: PRINT $FE,%00101000 PRINT $FE,%00001000 PRINT $FE,%00000001 PRINT $FE,%00000110 PRINT $FE,%00001100 DELAYMS 100 Сегодня попробовал, помогает.Добавлено (06.10.2013, 22:07) --------------------------------------------- Подскижите, дисплей WEH000802A http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=ru&ProID=295 работает также как и WH0802A, или там есть свои нюансы?
MiXaS |
Дата: Пн, 07.10.2013, 00:15 | Сообщение # 10 |
буквально недели 2 назад закончил проект бк, который меряет все что мне нужно и печкой управляет. В первой версии железа были проблемы тоже с перезагрузкой. У меня тоже камень в одном месте,а дисплей в другом, соединен шлейфовым проводом около 50 см. Причиной перезагрузки была неправильно разведенная печатка, ну как говорится мастерство приходит с опытом. Во второй версии уже уделил больше внимания фильтрации по питанию, и фильтрам по отделении рабочей массы. В сети есть эти схемы. Это дросель с двумя обмотками намотаными в разные стороны. За 2 недели не разу не сбойнул. Добавлено (07.10.2013, 00:15) --------------------------------------------- Вроде как протокол одинаковый, только отсутствуют некоторые выводы, на подсветку, контрастность
Fedor160 |
Дата: Вт, 04.03.2014, 22:06 | Сообщение # 11 |
На сайте с 29.01.2014
MiXaS, а можно увидеть ваш проект?
MiXaS |
Дата: Ср, 05.03.2014, 15:49 | Сообщение # 12 |
можно, но этот еще незаконченный, нужно подправить регулятор, и еще какие-то баги
MiXaS - Ср, 05.03.2014, 15:50
xvovanx |
Дата: Чт, 06.03.2014, 10:57 | Сообщение # 13 |
Я так понимаю подключение к приборке и агрегатам чисто аналоговое, без КАН шины?
Дата: Чт, 06.03.2014, 17:04 | Сообщение # 14 |
Online
MiXaS, проект очень интересный. +1 Вот хотелось бы внести свою лепту:
ПП
Select_Fuel:
If DIG_Fuel <= Array_fuel[0] And DIG_Fuel > Array_fuel[1] Then VOL = 0 If DIG_Fuel <= Array_fuel[1] And DIG_Fuel > Array_fuel[2] Then VOL = 1 If DIG_Fuel <= Array_fuel[2] And DIG_Fuel > Array_fuel[3] Then VOL = 2 If DIG_Fuel <= Array_fuel[3] And DIG_Fuel > Array_fuel[4] Then VOL = 3 --------------------- ---------------------
Return
можно оформить в виде цикла For...Next, или Repeat...Until, или While...Wend. Думаю, так будет короче.
MiXaS |
Дата: Пт, 07.03.2014, 17:32 | Сообщение # 15 |
Спасибо за подсказку. Проект сыроват, но пока работает, и нет времени перешить. Вы даже не представляете как много памяти хавает мой кривой метод. Если использовать цикл, то можно сэкономить память, а значит добавить функций. Многое урезано и даже исключено, чтобы хватило памяти.
Добавлено (07.03.2014, 17:17) --------------------------------------------- Цитата xvovanx ( ) Я так понимаю подключение к приборке и агрегатам чисто аналоговое, без КАН шины?
Да, так точно. Во–первых у меня его нет, а во–вторых нужно знать адреса устройств и регистров конкретных модулей. Вообще через кан еще проще, нинужно ничего сочинять и придумывать.Добавлено (07.03.2014, 17:32) --------------------------------------------- В процессе эксплуатации (почти ежедневно) заметил кое–какие неудобства, но все опять упирается во время. Я точно не помню что за регулятор я вонзил (пид или пи), но температуру держит +– 0,5 гр цельсия, правда пришлось коэф подбирать долго, и еще есть косяк, при длительном перетопе, например, на улице тепло, выходного воздействия нету, а температура растет, прикрыть кран печки на х процентов. Но это в версии 3.1 будет
MiXaS - Пт, 07.03.2014, 17:24
