Помогите с проэктом печи нагрева.
| Klim |
Дата: Чт, 12.05.2011, 16:53 | Сообщение # 16 |
На сайте с 21.12.2009
Читал я уже это все. В том то и дело, что так и не смог разобраться. Во первых ШИМ отпададает. Есть только возможность включать и выключать напругу на тенах. При чем не менее, чем на 2-3 секунды (кстати предыдущий контроллер так и работал). А в данном варианте расчет идет под ШИМ, что неприемлемо. И опять же: куча непонятных коэффициентов и переменных. Я не владею высшей математикой, поэтому и просил описать пошагово весь процесс.
| ivan_fd |
Дата: Чт, 12.05.2011, 17:08 | Сообщение # 17 |
Понятно что ШИМ отпадает, это же СИМИСТОРЫ. Quote (Klim) Есть только возможность включать и выключать напругу на тенах. А вот это плохо, в данном случаи я вообще не представляю себе, как можно применить ПИД. Здесь хорошо бы было применить метод диммера или пропуска импульсов с ловлей нуля.Quote (Klim) А в данном варианте расчет идет под ШИМ Здесь показан алгоритм ПИД, просто для примера взят ШИМ.
ivan_fd - Чт, 12.05.2011, 17:10
| Klim |
Дата: Чт, 12.05.2011, 17:51 | Сообщение # 18 |
Нуль у меня и так отлавливает. Стоят МОС3061 они не открывают симмистор, пока он через 0 не переходит. Осталось только применить метод типа : До выхода на режим 200 градусов греем без перерыва примерно до 195, потом отключаем тены, выдерживаем паузу для стабилизации. Потом начинаем потихоньку включать тены, пока не начнет подгоняться температура. При чем, если подгоняется слишком быстро, то включаем на более короткое время. Так я думаю, что должно получится. Только как это все реализовать математически?
Дата: Чт, 12.05.2011, 18:13 | Сообщение # 19 |
Quote (Klim) Читал я уже это все. В том то и дело, что так и не смог разобраться. Во первых ШИМ отпададает. Есть только возможность включать и выключать напругу на тенах. При чем не менее, чем на 2-3 секунды (кстати предыдущий контроллер так и работал) Так и используй эти значения как шим. допустим, по расчету - на 1 сек надо включить, на 2 сек выключить - тот же ШИМ и получается, но только не аппаратный, а программный - с бОльшим периодом. Или же, как вариант используешь аппаратный ШИМ в течение 1 сек, с разным заполнением(читай - разной мощьностью) - в течение 1 секунды подаешь на ТЭН ШИ-сигнал с заполнением 100% или там 50%(как рассчитано). Здесь используется аппаратный ШИМ. Посмотри. Quote (ivan_fd) Понятно что ШИМ отпадает, это же СИМИСТОРЫ. Почему?
| ivan_fd |
Дата: Чт, 12.05.2011, 18:18 | Сообщение # 20 |
Без обид, но Вы сами себе усложнили задачу. Если бы сделали методом диммера с ПИД, было бы намного проще. А здесь нужно как то мудренно придумывать, потому, что нужно это все привязать, как то, к времени (сколько держать открытым симистор). Разве, что писать таблицу с значениями времени открытия симистора, от минимума к максимуму, и потом по значению полученому с процедуры ПИД, вибирать сколько держать открытым симистор. Добавлено (12.05.2011, 18.18.33) ---------------------------------------------
Если стоят Стоят МОС3061, то не отпадает.
| Klim |
Дата: Чт, 12.05.2011, 18:22 | Сообщение # 21 |
Да не вопрос. Можете описать метод диммера? Если он проще, я с удовольствием его применю.
Дата: Чт, 12.05.2011, 19:11 | Сообщение # 22 |
Quote (ivan_fd) Если стоят Стоят МОС3061, то не отпадает. Вот вот, я это и имел ввиду
| Klim |
Дата: Чт, 12.05.2011, 19:24 | Сообщение # 23 |
Ждем продолжения. Мну во вторник надо это дело запускать Аппаратный не получиться. У меня 6 каналов
Klim - Чт, 12.05.2011, 19:27
| brown |
Дата: Чт, 12.05.2011, 21:33 | Сообщение # 24 |
4-х канальный ПИД на РВР http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=12712 А разве с МОС3061 можно работать диммером? Да и диммер помехи даст...
brown - Чт, 12.05.2011, 22:28
| ivan_fd |
Дата: Чт, 12.05.2011, 22:54 | Сообщение # 25 |
Quote (ADMIN) Вот вот, я это и имел ввиду Максим, хотя если подумать, то оно и не очень хорошо будет работать. Оптопара МОС3061 с детектором нуля открывается только в момент перехода через ноль,ну и закрывается симистор соответственно тоже в момент перехода через ноль. Так вот при частоте 50 Гц он может открыватся и закрыватся каждые 10 мсек. При частоте в 200 Гц, как видно на рисунке, и 50 процентах мощности, нам нужно что бы, допустим, лампочка горела в пол накала. В даном случаи, с этой оптопарой, она будет гореть в пол накала??? Может я что то не правильно понимаю, объясните. Добавлено (12.05.2011, 22.45.46) --------------------------------------------- Quote (brown) А разве с МОС3061 можно работать диммером? Да и диммер помехи даст... Да Вы правы не может. А что бы не было помех нужно делать по алгоритму Брезенхема, пропускать полупериоды. Добавлено (12.05.2011, 22.54.55) --------------------------------------------- Quote (Klim) Можете описать метод диммера? Если он проще, я с удовольствием его применю. В Вашем случаи нужно переделывать схему, поскольку переход через ноль нужно отлавливать контроллером, и относительно этого уже открывать симистор на разные промежутки времени. Да и оптопары нужно сменить без детектора нуля. Тут еще, что подумал, что нужно будет сначала расчитать по ПИДу значения для всех 6 каналов, а потом управлять всеми сразу. Потому, что если после перехода через ноль открыть один сисмистор, и пойти обрабатывать другой канал, то можем пропустить пару периодов, а это не хорошо. Хотя если камеры отдельные может это и не страшно. Млин я уже сам запутался с этим. P.S: может стоит разобратся с алгоритмом который дал brown. Но там без поллитры не разберешся...
ivan_fd - Чт, 12.05.2011, 22:57
| Klim |
Дата: Чт, 12.05.2011, 23:02 | Сообщение # 26 |
Ладно, на выходных возьму ведро с водой, подцеплю туда кипятильник и попробую там держать 80 градусов. Если получится - внедрю на тенах. Времени уже просто нету на эксперементы...
| brown |
Дата: Чт, 12.05.2011, 23:28 | Сообщение # 27 |
Я для создания своего П-регулятора использовал метод под рис.6 в прикрепленной статье. Вообще Klimу нужно прежде всего определиться как регулировать мощность тенов. Мне кажеться что лучший вариант Quote (ivan_fd) по алгоритму Брезенхема, пропускать полупериоды.
Дата: Пт, 13.05.2011, 06:58 | Сообщение # 28 |
Quote (ivan_fd) Максим, хотя если подумать, то оно и не очень хорошо будет работать. Да, заработался, ляпнул не подумав. Я их все с оптосимисторами путаю, которые от 10 до 30 вольт постоянки работают. типа 5П19 или зарубежные. Прошу прощения за "наезд".
| mikhail09p |
Дата: Пт, 13.05.2011, 10:31 | Сообщение # 29 |
Klim, посмотрите как я сделал свой ПИ регулятор. Температуру держит +- 0.2 градуса реально все сделанные экземпляры - и это в разных корпусах - обьёмах и разных нагревателях. Тоже долго мучался с ПИД, но понял, что не нужно мне быстро выходить на режим и Диф. составляющую убрал, хотя хорошо работало. Просто запустите симуляцию в Протеусе и понаблюдайте, как работает нагрузка в зависимости от изменения температуры относительно 38 (по умолчанию).Это можно назвать ШИМ с циклом 6 сек. Цикл опроса и регулирования около 6-9 сек. Я сразу убил двух зайцев: реже опрос датчика и любой силовой элемент управления нагрузкой - хоть симистор хоть реле.
mikhail09p - Пт, 13.05.2011, 10:36
| demanik |
Дата: Сб, 14.05.2011, 10:53 | Сообщение # 30 |
Quote (Klim) Во первых ШИМ отпададает. Есть только возможность включать и выключать напругу на тенах Нет проблем Напишите свой шим с любым периодом (например 2 секунды) принцып тотже. настраиваем таймер на прерывания например 1/50 секунды. тогда период поллучится 100 единиц это будет 100% нагрева. Если пид насчитал например 32 Начало периода после прерывания таймера открываем симмистор обнуляем переменную счетчика периода. при слдующем прерывании инкрементируем переменную счетчика периода и проверяем если она равна 32 выключаем нагрев. если переменная счетчика периода равна 100 -значит конец периода. Читаем температуры, расчитываем пид и запускаем новый период. И так крутим по кругу
