Вот немного набросал. Думаю, все будет понятно. Я Просто исхожу из того, что максимальное значение АЦП будет 1023. Поскольку тебе требуется всего 30 шагов, то делим максимальное значение АЦП на 30, получаем 34.
 Получаем такой код:
 DEVICE = 16F876A
 '-------------------------------------Предустановки--------------------------------------------
 XTAL 4
 DECLARE LCD_TYPE  ALPHA       'Тип ЖКИ
 DECLARE LCD_DTPIN PORTB.4     'Подключение шины данных
 DECLARE LCD_RSPIN PORTB.2     'RS -> PORTB.2
 DECLARE LCD_ENPIN PORTB.3     'E -> PORTB.3
 DECLARE LCD_INTERFACE 4       'Интерфейс передачи - 4-проводный
 DECLARE LCD_COMMANDUS 2000    'Задержка перед посылкой команды
 DECLARE LCD_DATAUS 50        'Задержка перед посылкой данных
 DECLARE LCD_LINES 2           'Число строк ЖКИ
 DECLARE ADIN_RES 10           '10-битный АЦП
 DECLARE ADIN_TAD FRC       'Выбор тактирования
 DECLARE ADIN_STIME 100         '50 мкС на выборку
 '-------------------------------------Настройки портов-----------------------------------------
 TRISA = %00101111
 TRISB = %00000011
 TRISC = %00000000
 PORTB = %00000000
 PORTC = %00000000
 ADCON1 = %10000000            'Установить выводы порта А входами АЦП
 PORTB_PULLUPS = off          'Выключить подтяжку резисторов к порту PORTB
 '-----------------------------------Конфигурация переменных------------------------------------
 ;   Symbol VentR PORTA.0    'Управление затвором полевого транзистора
 ;   Symbol VentP PORTA.1     'Звуковая сигнализация при работе
 ;   Symbol RegR PORTA.2        'Управление включением реле для замера сопротивления измеряемого позистора
 ;   Symbol RegP PORTA.3
 '   SYMBOL Pusk PORTB.0        'Кнопка ПУСК для старта начала измерения и обработки
 ;   Symbol Rezhim PORTB.1      'Переключение питающий напряжений 130-425В для изменения коэфф. деления АЦП
 ;   Symbol Alarm PORTC.0
 '   DIM VentRA AS FLOAT         'Переменная для хранения результата АЦП вольт
 ;   Dim VentPA As Float         'Переменная для хранения результата АЦП вольт
 ;   Dim RegRA As Float             'Переменная для хранения результата АЦП вольт
 ;   Dim RegPA As Float        'Переменная для хранения результата АЦП вольт
       DIM i AS BYTE
 DIM ADCRes[4] AS WORD    ' Переменная для результата преобразования
 DIM RABOTA1 AS BYTE
 DIM PAUSA1 AS BYTE
 DIM RABOTA2 AS BYTE
 DIM PAUSA2 AS BYTE
 '-------------------------------------Очистка дисплея------------------------------------------
 CLS
 '---------------------------Подать звуковой сигнал о готовности к работе-----------------------
 PRINT AT 1, 1, "STEND SIRP V1.0"
 DELAYMS 1000
 CLS
 '--------------------Измерение и вывод на дисплей значения напряжения питания------------------
 Start:
 GOSUB ReadADCs
        RABOTA1=ADCRes[0]
        PAUSA1=ADCRes[1]
        RABOTA2=ADCRes[2]
        PAUSA2=ADCRes[3]
 PRINT AT 1, 1, DEC2 RABOTA1," ", DEC2 PAUSA1 'Здесь просто отображаем результат в минутах по каждому порту
 PRINT AT 2, 1, DEC2 RABOTA2," ", DEC2 PAUSA2
 GOTO Start
 ;;'-----------------------------Проверка сопротивления позистора---------------------------------
 ReadADCs:
        FOR i = 0 TO 3
          ADCRes[i] = ADIN i 'Теперь в данном элементе массива ADCRes[i] содержится значение одного из каналов АЦП
              ADCRes[i] = ADCRes[i]/34 'А теперь мы преобразуем это значение в минуты
        NEXT
 RETURN
 То, что я написал выше, вообще не требуется/
 Теперь имеем значения резисторов в минутах. Теперь попробуй вести отсчет с помощью таймера(чтобы отсчет шел в фоне основной программы) в прерываниях. Настрой TIMER1 на прерывания через каждые 0.5 сек и ставь выходы как тебе надо.
 Вот как-то так...
