  • Страница 2 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » работа с мсс (как работать с картой памяти MCC)
работа с мсс
никмар Дата: Ср, 18.01.2012, 18:08  |        Сообщение # 16
Репутация: 1   ±
На сайте с 02.02.2010
В том-то и дело, что его нет!!!
ivan_fd Дата: Ср, 18.01.2012, 18:19  |        Сообщение # 17
Какая у Вас операционная система? Если Win7, то может нужно запускать от имени администратора.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Ср, 18.01.2012, 18:19
никмар Дата: Ср, 18.01.2012, 19:00  |        Сообщение # 18
Репутация: 1   ±
Win XP
Добавлено (18.01.2012, 19.00.37)
При очередной попытке утановить SD_File_System LIBRARY заметил, что программа установки создает папку C:\Documents and Settings\Martur\PDS и там сидит Library, Samples. Но как эту библиотеку подключить к PROTON ??
MiXaS Дата: Чт, 14.03.2013, 19:14  |        Сообщение # 19
У кого-нибудь получилось скомпилить это г-но!!!??? Я уже 3 часа мучаюсь уже на другом компе с другим протом пробовал! Нечего не получаеться. пример взял отсюда http://www.picbasic.ru/load/sd_file_system/3-1-0-239?luZlzS
Ничего своего не добавлял.
Причем бывает 3 ошибки в библиотеке,как на рисунке, а бывает штук 30 связанные с SD_CS. Что-то там от не нашел- козел!
А если написать Include "SD_File_System_Lib.pbp" , то совершенно другая ошибка! Люди добрые, ткните носом. Нет сил и нервов уже. Спасибо!
Прикрепления: 7734340.png(189.7 Kb) · 7021388.png(168.8 Kb) · 2035574.png(167.0 Kb)
ivan_fd Дата: Пт, 15.03.2013, 00:04  |        Сообщение # 20
Выложите то, что Вы пытаетесь скомпилировать. Потому как все прекрасно компилируется, просто нужно внимательно читать HELP по библиотеке.
MiXaS Дата: Пт, 15.03.2013, 11:13  |        Сообщение # 21
Я добавлю архив, там будет всё, что я использую. Только изменяю на  Include "SD_File_System.pbp"
Прикрепления: Proton_IDE_SD_c.zip(157.5 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 15.03.2013
MiXaS Дата: Пт, 15.03.2013, 11:15  |        Сообщение # 22
Сегодня вот такие ошибки!
Прикрепления: 2899574.png(190.9 Kb)
MiXaS Дата: Пт, 15.03.2013, 11:22  |        Сообщение # 23
Если поставить галку Pre-compiler enable, то будут ошибки как на первом скрине, а если убрать. то как на втором.
Вот еще настройки Pre-compiler, может тут ошибка. Спасибо!
Прикрепления: 8635901.png(189.7 Kb) · 6178976.png(190.9 Kb) · 8205279.png(237.1 Kb)
MiXaS Дата: Пт, 15.03.2013, 11:49  |        Сообщение # 24
Ё!маё! Блин! Ребята! Всё оказалось просто, да не совсем. Постараюсь объяснить.  Соглашусь с ivan_fd, то нужно внимательно читать HELP.
В чем весь таракан. Чтобы все откомпелировалось, нужно создать новый проект с именем этой библиотеки, в моём случае SD_File_System.bas. Eстественно добавить библиотеку, в моём случае SD_File_System.pbp. Далее поставить галку Pre-compiler enable. В коде написать Include "Имя_библиотеки_Lib.pbp", в моём случае Include "SD_File_System_Lib.pbp". Прошу обратить внимание на то, что проект называется SD_File_System_Lib.bas, a добавляем библиотеку Include "SD_File_System_Lib.pbp". Только в этом случае компилится, при другом названии проекта, не хочет, зараза, по крайней мере у меня. Всем спасибо за помощь и внимание!!!
Прикрепления: 7501334.png(166.1 Kb)
Сообщение отредактировал MiXaS - Пт, 15.03.2013, 11:50
mnbv Дата: Пт, 15.03.2013, 13:47  |        Сообщение # 25
Репутация: 2   ±
На сайте с 09.03.2011
Хм. Ситуация один к одному что и у никмара: Win XP, Proton IDE 2.0.1.0 , compiler 3.5.2.6. При распаковке в папке Library появляются файлы, но в  меню View --> Plugin нет Library Manager. Как исправить ситуацию?
MiXaS Дата: Пт, 15.03.2013, 13:56  |        Сообщение # 26
Я могу кинуть plugin, который сам использовал. потом библиотеку распоковать.
Добавлено (15.03.2013, 13:56)
Что-то не могу прикрепить.
Прикрепления: 5590438.zip(589.5 Kb)
Сообщение отредактировал MiXaS - Пт, 15.03.2013, 13:56
MiXaS Дата: Пт, 15.03.2013, 14:09  |        Сообщение # 27
Пришлось разбить
Добавлено (15.03.2013, 14:03)
Да и ещё, код можно лить только в pic18... и то не  во все. Памяти наверно не хватает, код очень объёмный. Удачи
Добавлено (15.03.2013, 14:09)
Если не отрывается, давай мыло я скину. Архиватор- фуфловый. Денег хочет
Прикрепления: LibraryDevelope.zip(0.0 Kb) · LibraryDevelope.001(500.0 Kb) · LibraryDevelope.002(500.0 Kb) · LibraryDevelope.003(500.0 Kb) · LibraryDevelope.004(500.0 Kb) · LibraryDevelope.005(500.0 Kb) · LibraryDevelope.006(500.0 Kb) · LibraryDevelope.007(233.2 Kb)
ivan_fd Дата: Пт, 15.03.2013, 15:07  |        Сообщение # 28
Имя файла не имеет значения. Главное правильно Include вставить.
Но использовать эту библиотеку, жрет памяти зараза...
mnbv Дата: Пт, 15.03.2013, 16:06  |        Сообщение # 29
Репутация: 2   ±
MiXaS, большое спасибо. Всё встало на свои места, сейчас разбираюсь с настройками.
MiXaS Дата: Пн, 18.03.2013, 14:04  |        Сообщение # 30
Что-то не могу разобраться с интересным моментом. Хочу записывать значение переменной а в файл тхт. Записываются только нечетные значения. Где касячу??? Спасибо! Вот код, и результат.
Доступно только для пользователей
Прикрепления: TEST1.txt(0.7 Kb)
Сообщение отредактировал MiXaS - Пн, 18.03.2013, 14:08
  • Страница 2 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
