  • Страница 6 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » работа с мсс (как работать с картой памяти MCC)
работа с мсс
swq25 Дата: Пн, 24.10.2016, 20:00  |        Сообщение # 76
На сайте с 09.11.2011
Благодарю за разъяснение, но все равно не понятно , как определить тип карты - будет она работать с библиотекой или нет ?
   На ней же ничего не написано , кроме объема памяти ?
anatol Дата: Вт, 25.10.2016, 18:22  |        Сообщение # 77
Фото в студию...
У меня на всех написано.
Официально емкость сегодняшних SD-карт не может превышать 2 Гбайт. Ограничение не физическое, а логическое: виной тому используемая
файловая система — FAT16.
swq25 Дата: Ср, 26.10.2016, 07:43  |        Сообщение # 78
Вот точно такая , как на ссылке
 https://www.youtube.com/watch?v=6qoxR-_gmY0
serfo0185 Дата: Ср, 01.02.2017, 12:25  |        Сообщение # 79
На сайте с 27.01.2015
день добрый.
Хотел узнать по скорости чтения с карты SD. У меня 18f26k22 кварц 20 Мгц.  использую библиотеки SD_File_System. читает данные с помощью аппаратного  SPI (SD_Init_FS_MSSP) и получается что считывает файл (115 кБайт) за 3-4 сек. Планирую поставить кварц на 64Мгц получиться ли увеличить скорость чтения до 1 сек, а в идеале такой объем считать за 1/3 сек. Может придется ставить внешнюю память и сначала перегонять с карты SD данные, а потом считывать с внешней памяти? Или все таки быстрее уже не получиться?
swq25 Дата: Чт, 02.02.2017, 09:31  |        Сообщение # 80
А есть квaрцы на 64 мгц? Или имел в виду включить PLL ? 16x4=64 ?
Пробовал писать на карту  20 байт  один раз в 1 ms, то есть 20кб\сек, но были провалы
в скорости 10 - 20 % . В чем причина так и не понял .
Камень 18f25k20 , внутренний кварц 16 х 4 PLL = 64 мгц .
Читать не пробовал,  наверное должен на много быстрее .
Сообщение отредактировал swq25 - Чт, 02.02.2017, 09:51
serfo0185 Дата: Чт, 02.02.2017, 12:33  |        Сообщение # 81
да буду использовать 16 мгц с PLL. ставил 20 МГц с включенным PLL  работает не корректно. вот и думаю перегнать во внешнюю память типа W25Q32FVSSIG 32М  и потом брать данные оттуда.
ЯНДЕКС Дата: 02.02.2017
wizard2018 Дата: Пт, 05.01.2018, 12:36  |        Сообщение # 82
На сайте с 04.01.2018
Здравствуйте!  Хочу подключить MMC-карту  к PIC16F628a
Использую Proton 3.5.2.6   и библиотеку   SD_File_System.pbp
Library manager   наверное не установлен, никогда не пользовался и не знаю как с ним работать
Где его можно скачать и как установить?
Библиотеку кинул в папку с проектом  "MMC1.bas"  и просто   подключаю   Include "SD_File_System.pbp"
Возникает ошибка  ERROR  Not enough  RAM for all  the variables  Reduce the amount or switch to a larger device.  То есть как я понимаю не хватает объема памяти PIC.
Можно ли как то отключить неиспользуемые функции в библиотеке?   Или  на какой PIC перейти, чтобы эта библиотека  компилировалась?
Прикрепления: 3468730.pbp(80.0 Kb) · MMC1.bas(2.3 Kb)
Сообщение отредактировал wizard2018 - Пт, 05.01.2018, 12:41
ADMIN Дата: Вт, 09.01.2018, 06:03  |        Сообщение # 83
Переходите на серию PIC18 и используйте swordfish
доцент2 Дата: Вт, 09.01.2018, 14:45  |        Сообщение # 84
wizard2018
посмотрите пост 68
  • Страница 6 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
