Графический ЖКИ с интерфейсом KS0108
xvovanx |
Дата: Ср, 31.12.2014, 23:08 | Сообщение # 16 |
Схимичил свой русский фонт. В программе, в строке Print тупо печатаем (не переключая) на русской клавиатуре. Правда нечитабельно выходит, нужно потом в коментах печатать для себя. Зато выход из положения, а то неделю Net бомбил, все под СИ или для АВР Ардуино. Может кому пригодится. И пару картинок впридачу.
xvovanx - Ср, 31.12.2014, 23:08
atc |
Дата: Вт, 30.06.2015, 23:10 | Сообщение # 17 |
На сайте с 18.06.2015
Пытаюсь компилировать пример работы с KS0108 отсюда Proton ide Graphic LCD Example , вываливается ошибка : Код Error[113] C:\PROTON IDE\PROTON-GLCD-PROJE-2\A.S 1013 : Symbol not previously defined (FONT_TABLE) Error[113] C:\PROTON IDE\PROTON-GLCD-PROJE-2\A.S 1017 : Symbol not previously defined(FONT_TABLE) FONT_TABLE не определен ? Подскажите мою ошибку
PS Добавил строку в файл шрифта , компилируется без ошибок ,но на экране не читаемая "каша", Proteus "ругается" :Adress for read/write of program memory is outside of the memory (8192 worlds) address has been wrapped
atc - Вт, 30.06.2015, 23:35
xvovanx |
Дата: Ср, 01.07.2015, 13:23 | Сообщение # 18 |
Цитата atc ( ) ...на экране не читаемая "каша",... Proteus "ругается"... Знакомая песня. Полгода назад тоже маялся, сколько ни бился, никак не удалось привязать чужие Ru.txt фонты. Составлял свой фонт ru.inc
xvovanx - Ср, 01.07.2015, 13:44
atc |
Дата: Сб, 04.07.2015, 19:15 | Сообщение # 19 |
Я вообще запутался как выводить большие шрифты (12х12) ,дочитался в старой версии Proton был PPrint и Fontconverter , а в 3.5.6.5 ....... ? если плагин Proton font converter это он ,как его использовать не понял, вернее всё компилится но на экране по прежнему не читаемый набор пикселей. Поделитесь примером с шрифтами 12х12 . P/S В общем дочитался PPRINT does not work PPrint не работает с 16F в последних версиях компилятора. Вопрос остается открытым : как использовать шрифты 12х12 и больше . 16F877 и GLCD Samsung ?Добавлено (04.07.2015, 19:15) --------------------------------------------- Не ужели никто не реализовал big font в связке 16F877 + 124х68 ( KS0108) ?
atc - Ср, 01.07.2015, 23:28
Дата: Вс, 05.07.2015, 13:28 | Сообщение # 20 |
Думаю, стоит вернуться к старым версиям протона...
atc |
Дата: Вс, 05.07.2015, 16:22 | Сообщение # 21 |
Цитата ADMIN ( ) стоит вернуться к старым версиям протона... На 3.5.2.6 всё ОК до 18 шрифта включительно, большей размер не получается.
atc - Пн, 06.07.2015, 09:00
Legioner |
Дата: Сб, 07.01.2023, 18:03 | Сообщение # 22 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 22.08.2015
Здравствуйте всем. Тоже столкнулся с проблемой вывода текста на экран. Может кто поделится рабочим кодом. Уже три дня мучаюсь.
Legioner
xvovanx |
Дата: Вс, 08.01.2023, 18:19 | Сообщение # 23 |
В 16 сообщении я выкладывал и описывал как сделал вывод русского шрифта
xvovanx - Вс, 08.01.2023, 18:25
Legioner |
Дата: Пн, 09.01.2023, 15:06 | Сообщение # 24 |
Пытаюсь разобраться
xvovanx, Попробовал ваш код, но все равно выдает ошибку. Может я что то не настроил?
Legioner
xvovanx |
Дата: Пн, 09.01.2023, 18:36 | Сообщение # 25 |
Проверял, все работает. Непонятно что у вас там за ошибки ассемблера Какая у вас версия Протона?
xvovanx - Пн, 09.01.2023, 18:41
Legioner |
Дата: Пн, 09.01.2023, 18:42 | Сообщение # 26 |
Пытаюсь разобраться
xvovanx, Тоже не пойму, что за ошибки. С 4 строчным , и другие коды компилирует все норма. А тут. Вот моя версия Протона
Добавлено (09.01.2023, 18:43) --------------------------------------------- xvovanx, а у вас какая версия?? На сайте есть distrib Протона вашей версии?
Legioner
xvovanx |
Дата: Вт, 10.01.2023, 08:15 | Сообщение # 27 |
Моя версия 3,6,х,х какая-то. Найдите тему про Протон, я выкладывал с таблетками
Legioner |
Дата: Вт, 10.01.2023, 14:32 | Сообщение # 28 |
Пытаюсь разобраться
xvovanx, Прошу прощения, посмотрел ветки форума но не нашел не чего. Если вы дадите ссылку буду очень благодарен.
Legioner
xvovanx |
Дата: Вт, 10.01.2023, 19:15 | Сообщение # 29 |
Проще выложить еще раз, чем искать. Две версии, новую ставим поверх старой, чтоб пилюля подошла. https://files.inbox.lv/shared....92739ea https://files.inbox.lv/shared....e60ed6c
Legioner |
Дата: Ср, 11.01.2023, 13:58 | Сообщение # 30 |
Пытаюсь разобраться
xvovanx, Огромное спасибо. Установил Протон, всё отлично компилируется.
Legioner
