Графический ЖКИ с интерфейсом KS0108
rvstar |
Дата: Вт, 25.03.2008, 17:33 | Сообщение # 1 |
На сайте с 09.10.2007
Графический ЖКИ с интерфейсом KS0108 - кто-нибудь работал? Поделитесь опытом
vladh |
Дата: Ср, 26.03.2008, 16:37 | Сообщение # 2 |
На сайте с 15.10.2007
Сейчас работаю. А что конкретно интересует?
pasa |
Дата: Вс, 11.04.2010, 16:34 | Сообщение # 3 |
На сайте с 07.03.2010
Графический ЖКИ с интерфейсом KS0108 - немогу разобратся как вывести текст на экран. Там я так понимаю нужно схранить гдето шрифты с которыми прграмма будет работать Подскажите пожалуста как это делается .
RVSTAR0340 |
Дата: Пн, 12.04.2010, 09:56 | Сообщение # 4 |
На сайте с 23.04.2009
Запустил МЭЛТ 12864 под Picbasic Pro. Кого интересуют подробности - на мыло rvstar@mail.ru
terrarus |
Дата: Пн, 12.04.2010, 11:15 | Сообщение # 5 |
Quote (vladh) Графический ЖКИ с интерфейсом KS0108 - немогу разобратся как вывести текст на экран. Посмотрите на http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html здесь много примеров для ЖКИ с интерфейсом KS0108. В тех же примерах и сказано где хранить подгружаемый текст.
terrarus - Пн, 12.04.2010, 11:25
terrarus |
Дата: Пн, 12.04.2010, 11:23 | Сообщение # 6 |
Quote (RVSTAR0340) Запустил МЭЛТ 12864 под Picbasic Pro. Кого интересуют подробности - на мыло rvstar@mail.ru А здесь нельзя ли опубликовать для общего, так сказать, обозрения. Пусть Все набираются опыта на примере лучших. Может быть кто-то из посетителей сайта еще и не готов для работы с графическими ЖКИ, а пройдет время, подрастет мастерство и захочется сделать приборчик с графическим ЖКИ, да еще программу написать на РicBasicPro. И вспомнит он, что читал где-то на этом сайте о подобном. Перероет содержимое сайта, найдет с удовлетворение то, что искал, и скажет Вам БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
terrarus - Пн, 12.04.2010, 11:26
RVSTAR0340 |
Дата: Пт, 16.04.2010, 20:54 | Сообщение # 7 |
Два рабочих примера использования графического ЖКИ под Proton и Picbasic pro. Пример для Proton`a выводит на ЖКИ рисунок, созданный из BMP файла, утилиты конвертации прилагаются (2 программы). Пример под Picbasic Pro выводит текст на ЖКИ. Ноги подключения ЖКИ смотреть в заголовках исходников. Следует помнить, если вы захотите использовать МЭЛТ МТ-12864А вместо WINSTAR, то у него другая распиновка интерфейса.
terrarus |
Дата: Вс, 18.04.2010, 00:41 | Сообщение # 8 |
RVSTAR0340, Спасибо! Очень интересно, Попробовал поменять рисунок с оленем на рисунок с чертиком, все получилось. Очень грамотно и оригинально сделана програмка на Протоне.
RVSTAR0340 |
Дата: Вс, 17.10.2010, 22:51 | Сообщение # 9 |
Hi! Выкладываю рабочий пример программы, которая принимает с ПК 4 картинки 128х64, записывает во флешь 24С32 и показывает. Программа для ПК на допотопном QBASIC`e, файлы надо передавать по очереди, меняя имя файла. Плюс 2 программы для обработки образов экрана, + несколько готовых картинок. Индикатор МЭЛТ МТ-12864А, rs-232 таблетка st232, флешь 24С32, можно больше, SLAVE ADDRESS = 0 Может, кому будет полезно
Дата: Пн, 18.10.2010, 05:29 | Сообщение # 10 |
Может, стоит оформить в виде статьи? С комментариями и описанием.
RVSTAR0340 |
Дата: Вт, 19.10.2010, 15:29 | Сообщение # 11 |
Quote (ADMIN) Может, стоит оформить в виде статьи? С комментариями и описанием. Не стоит, да и времени на писанину нет. Думаю, кому надо, тот разберется. Ничего военного
ilys |
Дата: Ср, 23.03.2011, 16:06 | Сообщение # 12 |
На сайте с 30.01.2010
Добрый вечер уважаемые форумчане. Может админы будут ругаться, что такая тема есть возможно, но решил создать эту тему. Проблема в том, что сопрягаю PIC16F876 и PG-12876A (KS0108). Вроде простая схема, нужно выводить 2 картинки (олень и чертик) поочередно на ЖК с задержкой 2 секунды, бесконечный цикл. За образец взял тут на форуме чей-то проект, уже и забыл чей. Пишу на протоне. В протеусе все гладко. А вот собрал на железе, происходит то, что олень прорисовывается и застывает, чертика нет Думал зависает процессор, осицлографом поймал 4 МГц относительно OSC2 и минуса. В чем же дело. Кто поможет. Выкладываю архив со всем что есть. Там и фотка действующей модели, шью WInPicом - снял скриншот и его, там где выставляется конфигурация микросхемы. Там же проект протеуса и файл протона. Кто поможет может. http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html - этим сайтом тоже пользовался http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/Powertip/graf/pg12864-a.htm - тут информация по моей ЖК Буду все очень сильно благодарен
mikhail09p |
Дата: Чт, 31.03.2011, 10:00 | Сообщение # 13 |
Quote (RVSTAR0340) Два рабочих примера использования графического ЖКИ под Proton и Picbasic pro. Пример для Proton`a выводит на ЖКИ рисунок, созданный из BMP файла, утилиты конвертации прилагаются (2 программы). Пример под Picbasic Pro выводит текст на ЖКИ. Ноги подключения ЖКИ смотреть в заголовках исходников. Следует помнить, если вы захотите использовать МЭЛТ МТ-12864А вместо WINSTAR, то у него другая распиновка интерфейса. Прикрепления: KS0108_PROTON.rar(123Kb) · PBP_KS0108.rar(9Kb) Проэкт не скачивается, выложите ещё раз, пожалуйста.
RVSTAR0340 |
Дата: Пт, 01.04.2011, 00:48 | Сообщение # 14 |
Выкладываю, и под PBP и под Proton. Обратите внимание на цоколевку LCD - у импортных и отечественных она разная, кроме того, уже не помню, не совпадали где-то с даташитом линии cs1 и cs2 ( правая-левая часть экрана), и GLCD_CS_Invert 1 или 0, тоже следует обратить внимание. Выкладываю, кроме того, рисуники двух печаток - под МЭЛТ МТ12864А + всякая периферия (24 с512 + MAX232 + max485) и под Winstar + всякая периферия (24С512 + 2 Х MAX 485 (RS-422) + RF модуль YS-1100U + сопроцессор для матричной клавы 7х5
xvovanx |
Дата: Пн, 22.12.2014, 15:35 | Сообщение # 15 |
Добрый день! Решил поковыряться с графическим дисплейчиком. Полистал материалы форума, разобрался как выводить текст и свои картинки (олени, черти, байки). Вопрс по поводу русского текста. Где добыть русский font.inc и как русский текст для граф.дисплея прописывать в теле программы? Кто детально разобрался - киньте шапкой.
P.S. другие шрифты-фонты arial_8 и arialk_12 тоже в протоне "прикрутить" не получилось - на экране только палочки...
xvovanx - Пн, 22.12.2014, 15:36
