vanish |
Дата: Сб, 09.07.2011, 19:46 | Сообщение # 16 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Спасибо, все заработало как надо.Мне еще учиться и учиться, блин. Особенно операции с битами изучить нужно.
Дата: Сб, 09.07.2011, 20:05 | Сообщение # 17 |
в чем все-таки проблема была?
vanish |
Дата: Сб, 09.07.2011, 21:08 | Сообщение # 18 |
Пытаюсь разобраться
В формуле обработки полученной температуры.
TERMO_CONVERT: GoSub init1820 ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OWrite DQ,1,[$CC,$44] Repeat DelayMS 25 ORead DQ,4,[C] Until C>0 GoSub init1820 ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OWrite DQ,1,[$CC,$BE] ORead DQ,2,[R_TEMP.LowByte,R_TEMP.HighByte] ; Ýòî îáðàáîòêà ïîëó÷åíîé òåìïåðàòóðû If R_TEMP.11 = 1 Then 'Òåìïåðàòóðà ìèíóñ Sign = "-" R_TEMP = ~R_TEMP + 1
Else Sign = "+"
EndIf TempC = (R_TEMP & $0FF0) >> 4 Float1 = R_TEMP.LowByte & $0F float0 = LookUpL Float1, [0,1,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,7,8,9,9] TEMPerature = (TempC * 10) + float0 a1 = Dig TEMPerature, 1 a2 = Dig TEMPerature, 2
Эта формула оказалась оптимальной.Спасибо всем кто помогал.
vanish - Сб, 09.07.2011, 21:26
