  • Страница 2 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » usart прерывание
usart прерывание
ivan_fd Дата: Вт, 16.04.2013, 15:15  |        Сообщение # 16
С кварцем 9.216 МГц и включенным PLL ошибка на скорости 115200 составляет 0.004%, что даже меньше чем у Вас с 20 МГц, и 9600.
А внешний тактовый, так в даташите написано, что максимум 4МГц.
anatol Дата: Вт, 16.04.2013, 15:19  |        Сообщение # 17
По первому вопросу. Используйте кварц кратный частоте передачи RS232 целое число раз.
Фирма ОВЕН - 9.216 МГц/115200=80. И еще наверняка есть умножение частоты  в 18f4550.
Все есть в даташите.
MiXaS Дата: Вт, 16.04.2013, 17:30  |        Сообщение # 18
Понятно спасибо!!!
Добавлено (16.04.2013, 17:30)
Если почитать даташит на 18f4550, то можно сделать вывод, что ОВЕН поставили самый высокочастотный кварц для частоты 115200. И скорее всего включили PLL, который работает с кварцами до 10 МГц и умножает частоту в 4 раза. Ну, тогда следующий вопрос. Proton как в протоне обЪявить 9,216 МГц? Наверно, через ассемблеровские команды? Или приям так можно? xtal = 9.216 ???
Спасибо!
anatol Дата: Вт, 16.04.2013, 20:40  |        Сообщение # 19
Вот это в Help - Proton Compiler Manual  в Declare смотрели?
Цитата
Oscillator Frequency Declare.
12-bit core device XTAL values:
Declare Xtal 4, 8, 10, 12, 16, or 20.
Standard 14-bit core device XTAL values:
Declare Xtal 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, or 24.
Enhanced 14-bit core device XTAL values:
Declare Xtal 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 32 or 48.
18F device XTAL values:
Declare Xtal 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 40, 48, or 64.
Inform the compiler what frequency oscillator is being used.
Some commands are very dependant on the oscillator frequency, Rsin, Rsout, DelayMs, and
DelayUs being just a few. In order for the compiler to adjust the correct timing for these commands,
it must know what frequency crystal is being used.
The Xtal frequencies 3, 7, 14, 19 and 22 are for 3.58MHz, 7.2MHz, 14.32MHz, 19.66MHz,
22.1184MHz and 29.2MHz respectively.
If the Declare is not used in the program, then the default frequency will be of an unknown
state.
Компилятор на работу влияет лишь косвенно - расчитывая задержки. При отсутствии необходимых частот берется ближняя. правильные тайминги формируются с помощью ассемблера.
Сообщение отредактировал anatol - Вт, 16.04.2013, 20:45
MiXaS Дата: Ср, 17.04.2013, 09:02  |        Сообщение # 20
Так, примерно понял. В том то и дело, что пик хочу заточить под длительную работу USART. Поэтому придется ассемблер напрягать. Ок! Спасибо! Буду пробовать.
Добавлено (17.04.2013, 09:02)
В ассемблере я как питекантроп с 5 iphone-ом.
Подскажите, я ввел вот такую строку @ #define __Xtal 9.216 в Protone. Он не ругнулся. Будет работать?? wink
Спасибо!
Сообщение отредактировал MiXaS - Ср, 17.04.2013, 09:03
anatol Дата: Ср, 17.04.2013, 11:47  |        Сообщение # 21
Зачкм пишу ХЗ?
Перевожу Стандартное семейство контроллеров XTAL выбирается из значений Declare Xtal 3 ( 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, или 24)
Для значений 3.58MHz, 7.2MHz, 14.32MHz, 19.66MHz[b], 22.1184MHz and 29.2MHz[/b]
Выбирается значение 3, 7, 14, 19 and 22.
Выделил цветом для вас специально. Поймите я не изучал английский. Меня самого напрягает порой перевод, особенно машинный.
ЯНДЕКС Дата: 17.04.2013
ivan_fd Дата: Ср, 17.04.2013, 11:49  |        Сообщение # 22
Что будет работать?
Это Вы просто создали константу __XTal, которая равна 9.216.
MiXaS Дата: Ср, 17.04.2013, 12:10  |        Сообщение # 23
tongue ого! не думал, что так мозг взорву Вам.
Я понял.
Спасибо!
anatol Дата: Ср, 17.04.2013, 12:22  |        Сообщение # 24
Никакого взрыва мозга. Некрасиво наклонять других по всякому поводу. Это как в инженерных режениях: -"если вы перебрали все возможные варианты решения, а устройство не работает, то почитайте инструкцию по эксплуатации". В Protonе тоже есть Proton Compiler Manual.
И так глюков и заморочек хватает...К сожалению сами слова по мысли не отображаются на экране - меньше народу прошло бы мимо.
MiXaS Дата: Ср, 17.04.2013, 13:50  |        Сообщение # 25
Я знаю, что есть инструкция. Я её не понял и поэтому у Вас спросил. Извините, что наклонил...
Больше не буду
Добавлено (17.04.2013, 13:50)
Всё окончательно разобрался. Спасибо anatol и ivan_fd!!
Anatoliy1000 Дата: Чт, 16.07.2020, 19:54  |        Сообщение # 26
На сайте с 02.03.2016
Здесь к вам как к учителю, сенсею... Я сам преподаю. Если бы я отвечал на вопросы как вы, то в армию отправляли бы самоучек).
Он: как стрелять. Я: сам учись... Если не можешь иди в армию США там научат. И вы знаете там научат. Порой приходится повторять одно и тоже 10 раз.
Терпения всем вам, кто даёт ответы нубам.
xvovanx Дата: Чт, 16.07.2020, 22:43  |        Сообщение # 27
Репутация: 55   ±
Это anatol раньше злой был (в 2013), потому что у него велосипеда не было...  smile
(из "Простоквашино")
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 17.07.2020, 08:55
  • Страница 2 из 2
