вопрос по конфигурации pic12F629
tolyan249 Дата: Вс, 23.10.2011, 11:05  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Как сделать конфигурацию пикконтроллера 12F629, вся проблема в том что на ножке GP4-3 нога , присутсвует всегда
2,5-вольта ,а он мне нужен как вход без внутренних резисторов.
CONFIG CPD_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_OFF, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
GPIO = %000000 'Настроим порты
CMCON = 7 'Компаратор нам не нужен, отключим его
TRISIO = %011101 'Настроим направление работы портов
OPTION_REG = %00000000 'Запретим подтягивающие резисторы,
что тока не писал, все равно присутствует на этом выходе 2,5 вольта
Может кто что подскажет.
Спасибо за помощь.
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Вс, 23.10.2011, 11:05
ЯНДЕКС Дата: 23.10.2011
ivan_fd Дата: Вс, 23.10.2011, 12:21  |        Сообщение # 2
Подтягивающими резисторами управляет так же и регистр WPU.
И биты конфигурации нужно настроить, что бы этот вывод не работал как вывод CLKOUT.!
tolyan249 Дата: Ср, 26.10.2011, 12:43  |        Сообщение # 3
WPU , и как его описать ,WPU=0 или как то по другому. мне нужно что бы GP4-3 нога работала как вход с подтягивающим резистором,как это можно написать.
Спасибо за помощь и ответы.
если знаешь,помоги.
megavolt85 Дата: Ср, 09.11.2011, 01:12  |        Сообщение # 4
На сайте с 10.01.2010
Device 12F629
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, BODEN_ON, MCLRE_OFF
Declare Xtal= 4
TRISIO = %111111
OPTION_REG.7 = 0
WPU = %111111
вот так все порты (кроме gpio.3) будут подтянуты к vdd
Device 12F629
Declare Xtal= 4
TRISIO = %111111
OPTION_REG.7 = 0
WPU = %010000
а так только gpio.4
IREK-1984 Дата: Вт, 21.02.2012, 09:16  |        Сообщение # 5
На сайте с 05.02.2012
как изменить конфигурацию? например надо чтобы пик работал на внешнем кварце 10МГц.
DEVICE = 16F84A
XTAL=10
main:
PulsOut PORTA.3 , 1, High
GoTo main
если добавить команду CONFIG HS_OSC пишет HINT ensure that all fuses are placed in the config list, as devices have differing default settings
Радиоэлектроника
Сообщение отредактировал IREK-1984 - Вт, 21.02.2012, 10:31
ADMIN Дата: Вт, 21.02.2012, 15:09  |        Сообщение # 6
это не ошибка, а напоминание
IREK-1984 Дата: Ср, 22.02.2012, 10:19  |        Сообщение # 7
спасибо! а я принял его за ошибку, оказывается все компилируется нормально.
Радиоэлектроника
