вопрос по конфигурации pic12F629
tolyan249 |
Дата: Вс, 23.10.2011, 11:05 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.10.2007
Как сделать конфигурацию пикконтроллера 12F629, вся проблема в том что на ножке GP4-3 нога , присутсвует всегда 2,5-вольта ,а он мне нужен как вход без внутренних резисторов.
CONFIG CPD_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_OFF, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
GPIO = %000000 'Настроим порты CMCON = 7 'Компаратор нам не нужен, отключим его TRISIO = %011101 'Настроим направление работы портов OPTION_REG = %00000000 'Запретим подтягивающие резисторы,
что тока не писал, все равно присутствует на этом выходе 2,5 вольта
Может кто что подскажет.
Спасибо за помощь.
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Вс, 23.10.2011, 11:05
Дата: Вс, 23.10.2011, 12:21 | Сообщение # 2 |
Подтягивающими резисторами управляет так же и регистр WPU.
И биты конфигурации нужно настроить, что бы этот вывод не работал как вывод CLKOUT.!
tolyan249 |
Дата: Ср, 26.10.2011, 12:43 | Сообщение # 3 |
WPU , и как его описать ,WPU=0 или как то по другому. мне нужно что бы GP4-3 нога работала как вход с подтягивающим резистором,как это можно написать.
Спасибо за помощь и ответы.
если знаешь,помоги.
megavolt85 |
Дата: Ср, 09.11.2011, 01:12 | Сообщение # 4 |
На сайте с 10.01.2010
Code Device 12F629 Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, BODEN_ON, MCLRE_OFF Declare Xtal= 4 TRISIO = %111111 OPTION_REG.7 = 0 WPU = %111111 вот так все порты (кроме gpio.3) будут подтянуты к vdd
Code Device 12F629 Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, BODEN_ON, MCLRE_OFF Declare Xtal= 4 TRISIO = %111111 OPTION_REG.7 = 0 WPU = %010000
а так только gpio.4
IREK-1984 |
Дата: Вт, 21.02.2012, 09:16 | Сообщение # 5 |
На сайте с 05.02.2012
как изменить конфигурацию? например надо чтобы пик работал на внешнем кварце 10МГц.
DEVICE = 16F84A XTAL=10
main: PulsOut PORTA.3 , 1, High GoTo main
если добавить команду CONFIG HS_OSC пишет HINT ensure that all fuses are placed in the config list, as devices have differing default settings
Радиоэлектроника
IREK-1984 - Вт, 21.02.2012, 10:31
Дата: Вт, 21.02.2012, 15:09 | Сообщение # 6 |
это не ошибка, а напоминание
IREK-1984 |
Дата: Ср, 22.02.2012, 10:19 | Сообщение # 7 |
спасибо! а я принял его за ошибку, оказывается все компилируется нормально.
Радиоэлектроника
