  • Страница 2 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Динамическая индикация на PIC16F676 и сдвиговом регистре
lospartos Дата: Чт, 01.12.2011, 22:19  |        Сообщение # 16
На сайте с 19.03.2011
Спасибо за помощь, Matrix252005!
Quote (Matrix252005)
Там все тоже самое что и в других цифрах, только своя таблица!!! (к основным цифрам, добавлена точка.)
Как я невнимателен - ведь целая тема посвящена динамической индикации и отображению информации на 7-сегментном индикаторе!
Значит, нет смысла принудительно зажигать точку после 3 разряда и можно пробовать выводить другую информацию, типа Eror!
Осталось научиться гасить незначащие нули.
Еще раз спасибо!
Matrix252005 Дата: Пт, 02.12.2011, 10:13  |        Сообщение # 17
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
lospartos, biggrin в моем примере, уже это предусмотрено!!! Я обычно так и делаю, если значение "незначащие", я его не вывожу wink
Забыл добавить, это "Case 3"
Обращайтесь, если смогу, помогу.
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Пт, 02.12.2011, 10:14
Klim Дата: Вт, 06.12.2011, 10:39  |        Сообщение # 18
На сайте с 21.12.2009
Если актуально, то вот мой проэкт усилителя термопары, который был внедрен в железе и прекрасно работает. В качестве свигового регистра 74HC595
Прикрепления: 6027588.dsn(185.8 Kb) · INDIKATOR.hex(4.2 Kb) · Indikator.bas(6.7 Kb)
Alexej79 Дата: Сб, 19.05.2012, 23:41  |        Сообщение # 19
На сайте с 16.08.2010
Начинаю осваивать динамическую индиквцию со здвиговым регистром.
дело в том что когда вывожу значение на семисегментный индикатор а это пока цифры от 0 до 9 то при высвечивании большего количества диодов они светятся не одинаково ярко. Такое предположение что надо их через транзисторы подключать каждый сегмент. Вопрос собственно в том как добиться одинакового свечения?
ivan_fd Дата: Вс, 20.05.2012, 11:49  |        Сообщение # 20
Покажите вашу схему подключения, и подробнее объясните, как светят не одинаково?
shaman Дата: Пн, 21.05.2012, 23:49  |        Сообщение # 21
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
Доброй ночи, Alexej79 если у Вас есть отладочная плата и Вы подключаете индикаторы напрямую к сдвиговому регистру то сопротивление на сегменты поставьте от 390 до 680 Ом таким образом подберете яркость какую Вам надо,а лучше всего скиньте схему на форум и тогда будет проще Вам получить ответ на Ваш вопрос.
ЯНДЕКС Дата: 21.05.2012
AIM2104 Дата: Сб, 03.11.2018, 14:41  |        Сообщение # 22
На сайте с 05.02.2018
Здравствуйте!
Нужно помощ!
Можно ли сделать с помощю двух кноп.установить
верхнию и нижнию значение, чтобы на этих
переделах выключился реле.
Помогите с этим.Как реализовать и какие коды должен дополнят еще.
Прикрепления: Voltmetr_16F676.zip(62.8 Kb) · 8330986.zip(72.3 Kb)
доцент2 Дата: Сб, 03.11.2018, 14:55  |        Сообщение # 23
Прошу прощения. Вы в школе учились?
anatol Дата: Вс, 04.11.2018, 23:22  |        Сообщение # 24
Можно. Изменить программу добавив опрос двух кнопок и подключив выход на реле. Но программа на ПикБейсикПро. У меня она не установлена.
AIM2104 Дата: Вс, 12.05.2019, 21:18  |        Сообщение # 25
Причем здес школа! Лучше скажите как это реализоват!
Я спрошиваю потому не могу сделать
Добавлено (12.05.2019, 21:21)
Если у вас ест дайте примеры.
xvovanx Дата: Вс, 12.05.2019, 23:56  |        Сообщение # 26
Репутация: 55   ±
del
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 13.05.2019, 15:24
DAlexV Дата: Пн, 13.05.2019, 14:17  |        Сообщение # 27
Цитата xvovanx ()
Если ваш родной язык русский, то притом
Давайте ребята сделаем человеку скидку. Профиль посмотрите.
Прикрепления: 0688122.jpg(21.1 Kb)
xvovanx Дата: Пн, 13.05.2019, 15:25  |        Сообщение # 28
Репутация: 55   ±
Да, действительно...не учёл
AIM2104 Дата: Сб, 20.07.2019, 23:18  |        Сообщение # 29
Я думаль здесь нормальные и дипломатичные люди собрана.
Если на руском грамотна не писал эта не паказываеть чта я не уч.!!!!
Жаль что вы так поступайте.
Проста я попрасил помощ от хороших и панимающих людей!!!
Всем удачи в творчестве!!!!!!!!!!!
  • Страница 2 из 2
