| lossicc |
Дата: Чт, 03.11.2011, 22:51 | Сообщение # 1 |
Удаленные
Доброе время суток!!! Прошу прощения, если тема давным - давно известна. В поиске не нашел. Перекапал весь инет. Собрал схему на PIC 18F252 SIMPLE_WAV_PLAY. С одной стороны все очень просто и понятно. К пику подключена карта ММС 16 Мб (маленькая такая). На ней записан файл TEST.wav. Карта определяется (FAT). Файл 8 бит моно 22,05 кГц. В динамике слыша первая нота (несколько м сек). Затем тихий шум. По окончании 55 сек, это время длится музыкальный файл, шум исчезает. То есть понятно, что файл считывается в буфер и пытается проигрываться. Но звука нет. Подскажите пожалуйста, что это может быть. И как сделать так, чтобы файл проигрывался нормально. Использую PROTON IDE 3.5.0.6 Заранее спасибо.
