  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » PIC + Nokia 3310 LCD
AlexxNB Дата: Чт, 24.07.2008, 14:29  |        Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Приветствую!
Для Proteus'a скачал библиотеу LCD 3310 подключил - проверил на готовой прошивке - пашет! =)
Помогите инфой по написанию в Protone программ для LCD 3310
Я так понимаю стандартные функции типа PLOT и UNPLOT и тому подобные LINE тут не подходят. Киньте, пожалуйста, простеньких примерчиков для реализации "рисования" =)
PS: кристалл не важно какой, ну я например буду использовать 16F876
ЯНДЕКС Дата: 24.07.2008
nsm Дата: Пт, 29.08.2008, 09:19  |        Сообщение # 2
На сайте с 27.06.2008
http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=2197&highlight=3310
Добавлено (29.08.2008, 3:19:56)
Смотреть 6 и 14 посты, проверено, код рабочий и наглядный
Tim Дата: Вс, 12.10.2008, 19:45  |        Сообщение # 3
На сайте с 07.01.2008
Привет!!!
Поделись пожалуйста библиотекой?
Alex Дата: Чт, 15.01.2009, 19:40  |        Сообщение # 4
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Библа Nokia 3310 для протеуса.
Прикрепления: Model.zip(29.3 Kb)
tve Дата: Пн, 20.12.2010, 17:33  |        Сообщение # 5
На сайте с 13.12.2010
Quote (nsm)
аттачи к этим постам пустые . Может у кого-то уже есть пример для 3310
brown Дата: Пн, 20.12.2010, 18:47  |        Сообщение # 6
Репутация: 12   ±
Получите и распишитесь. smile
Прикрепления: 48x84_CONVERT.zip(11.1 Kb) · 3310-pub.zip(3.3 Kb)
atc Дата: Пн, 21.12.2015, 12:12  |        Сообщение # 7
На сайте с 18.06.2015
День добрый ,подскажите очень уж начинающиму.
PIC16LF877A  ( внешний кварц 4 мгц) и NOKIA 5110 ( китайский) , изображение появляется только кратковременно в момент сброса PIC'а , в остальное время чистый экран.
Что не так , "железо" , программа или кривые руки ?
Использую пример с 6 поста без изменений.
Сообщение отредактировал atc - Пн, 21.12.2015, 12:15
xvovanx Дата: Пн, 21.12.2015, 13:59  |        Сообщение # 8
Репутация: 55   ±
Цитата atc ()
Что не так... ?
У вас дисплей от 5110, а в примере от Нокии 3110. Дисплеи совпадают 100%?
atc Дата: Пн, 21.12.2015, 14:05  |        Сообщение # 9
По всей доступной информации, совпадают на 100% , отличаются распиновкой
ivan_fd Дата: Пн, 21.12.2015, 14:58  |        Сообщение # 10
Соберите проект в протеусе и посмотрите как будет себя вести.
Можете сюда выложить, может кто посмотрит.
atc Дата: Пн, 21.12.2015, 15:47  |        Сообщение # 11
В протеусе работает, в железе нет.
Прикрепления: PIC16F877A_Noki.dsn(23.1 Kb) · V1.hex(10.8 Kb) · V1.bas(13.7 Kb)
Сообщение отредактировал atc - Пн, 21.12.2015, 15:51
ЯНДЕКС Дата: 21.12.2015
Matrix252005 Дата: Пн, 21.12.2015, 16:08  |        Сообщение # 12
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!!
atc, значит смотрите что не так сделали в железе!!!
Проверьте делители!!! Этот экран работает от 3,3В!!!
Что я еще заметил в Вашем проекте, при первом отображении рисунка, он отображается не весь... Потом показывает правильно...
atc Дата: Пн, 21.12.2015, 16:16  |        Сообщение # 13
Делителей нет, стоит PIC16LF877A , вся схема запитана от 3.3в.
Повторюсь картинка (пусть и частично) появляется кратковременно ,только в момент отпускания кнопки сброс, т.е. по положительному перепаду на выводе MCLR .
Плата, китайский demo board ( новогодний подарок, хотел опробовать) схема в аттаче.
Может в ней "засада" ?
Прикрепления: TS8900.pdf(51.8 Kb)
Сообщение отредактировал atc - Пн, 21.12.2015, 16:27
ivan_fd Дата: Пн, 21.12.2015, 16:25  |        Сообщение # 14
Если Вы используете LF то можете питать от 3.3В всю схему. Тогда делителей не нужно.
Смотрите внимательно схему подключения.
Matrix252005 Дата: Пн, 21.12.2015, 17:01  |        Сообщение # 15
Репутация: 43   ±
Цитата atc ()
Может в ней "засада" ?Прикрепления:
На сколько я понял, там стоит обычный "PIC16F877A". На PortD стоят светики... Кварц: 7.3728M
Добавлено (21.12.2015, 17:01)
И мой Вам совет, перепроверьте внимательно всю плату, там есть косяки!!!!
Например, разъем J10, внизу подпись - LCD128-64... Но судя по тому что я вижу, то больше подходит к экрану 1602. А разъем J8 CO16 - как раз 128х64...
Но я могу и ошибаться!!!!
  • Страница 1 из 2
