ЗУ для 2 АКБ от фотоапарата
anatol Дата: Вт, 22.11.2011, 12:53  |        Сообщение # 1
Здесь складываем вопросы и обсуждения статьи http://www.picbasic.ru/publ/zu_dlja_2_akb_ot_fotoaparata/2-1-0-113
Добавлено (22.11.2011, 12.53.26)
В схеме применен IRF540. Затвор управляется прямо с контроллера. Но в паспортных данных на этот транзистор указано
Gate Threshold Voltage Max.=4.0V. Поэтому не гарантируется открывание транзистора при разряде акб. или работа в активной области.
Можно изменить схему, добавив биполярный транзистор, где затвор-коллектор через резистор подключив к источнику питания. Ну и остальная обвязка.
предельное напряжение для затвора 20 вольт.
ЯНДЕКС Дата: 22.11.2011
Matrix252005 Дата: Вт, 22.11.2011, 13:59  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!
anatol, к большому разочарованию, не все верно, что пишут в шитах, по отношению к реальности!!! Например: экран от 3310, по шиту, рассчитан на работу на 3,3В, а он прекрасно работает на 5В!!! И много другого!!!
Ошибка не большая, причина, выход МК не напрямую подключен на транзистор, а через 300Ом, просто, поставить рез на 3-4,7кОм и все... biggrin
Я себе соберу эту схему, может не на этом МК, внесу некоторые изменения, и т.д...
СПС автору за "СТАТЬЮ", за его труды!!! Приятного всем повторения данного устройства!!!
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Вт, 22.11.2011, 14:56
Andriy76 Дата: Вт, 22.11.2011, 15:24  |        Сообщение # 3
На сайте с 06.04.2010
Прошивка дорабатывалась под железо . И менять что либо уже не хотелось .
anatol Дата: Вт, 22.11.2011, 15:58  |        Сообщение # 4
Практически менять ничего не надо (в программе).
Вот пример доработки
Прикрепления: 9392995.jpg (87.7 Kb)
Andriy76 Дата: Вт, 22.11.2011, 16:28  |        Сообщение # 5
Ничего не имею против . Только зарядка отдана и сейчас не могу попробывать . Добавить два транзистора не большой труд .
retas Дата: Вт, 22.11.2011, 21:46  |        Сообщение # 6
ПМ, надеяться на хороший результат при последовательной зарядке двух последовательно
соединённых элементов, нестОит.
Andriy76 Дата: Вт, 22.11.2011, 22:09  |        Сообщение # 7
Ничего не имею против . Но если аккумуляторы из одной партии будем надеяться , что и стареть будут одинаково . cool
retas Дата: Чт, 24.11.2011, 01:32  |        Сообщение # 8
Наверное тут ненадо сразу о старости думать. Если предположить что элементы разряжены до неравных уровней, то и
о полной зарядке одного из них можно не надеятся.
Мы на работе применяли радиостанции (по 4 элемента в каждой), то бывало после свежой зарядки, на пол часа хватало.
При этом находился слабейший в комплекте, стал их браковать, но дела не улучшались. Потом проследил что и "брак"
нормально заряжается а чуть было не выкинул.
Мож следует их сначала разрядить до дозволеного (оба сразу - наверное получится).
Удачи.
Andriy76 Дата: Пн, 04.06.2012, 10:18  |        Сообщение # 9
Возможно если будет охота и соберу такое ЗУ . Пока работаю над второй версией своего ЗУ .
Andriy76 Дата: Пт, 28.12.2012, 17:56  |        Сообщение # 10
На основе выложенной схемы собрал ЗУ для шуруповерта . Добавил делитель для измерения напряжения . Так как АКБ - 12 В .
Прикрепления: 0978505.jpg (89.1 Kb)
Andriy76 Дата: Пт, 28.12.2012, 17:56  |        Сообщение # 11
И вид сверху
Прикрепления: 3025787.jpg (89.1 Kb)
Сообщение отредактировал Andriy76 - Пт, 28.12.2012, 17:57
ЯНДЕКС Дата: 28.12.2012
HCT Дата: Пт, 22.09.2017, 09:54  |        Сообщение # 12
На сайте с 05.10.2014
Картинка одна и та же в двух сообщениях.
AndrF Дата: Пт, 22.09.2017, 19:45  |        Сообщение # 13
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Не знаю куда написать - подходящей ветки нет. Напишу сюда, чтобы увидели (эта ветка хоть изредка посещается)...
Избавляюсь от имеющихся залежей PIC-ов. Самовывоз в Москве из района метро Шоссе Энтузиастов.
Могу выслать по почте - с вашей предоплатой и оплатой стоимости пересылки (250 руб).
Продается позициями, а не штуками - цены на приложенном рисунке. Цена на все и сразу - 2500 руб.
Прикрепления: 7508837.png (8.9 Kb)
