ШИМ с большим периодом
rybkinleo Дата: Вт, 06.12.2011, 17:04  |        Сообщение # 1
На сайте с 28.05.2008
Уважаемые форумчане!
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Надо организовать ШИМ с большим (больше секунды) периодом. При том, что прерывать надолго основную программу нельзя (динамическая индикация). Встроенный ШИМ имет слишком большую частоту, его использовать в этом случае не получится.
Как бы это сделать?
ЯНДЕКС Дата: 06.12.2011
ADMIN Дата: Ср, 07.12.2011, 13:45  |        Сообщение # 2
Если это пропорциональное регулирование (П-регулятор), то в этом случае вычисляется период воздействия, необходимый для достижения результата(например, нужно нагреть тэн на один градус) и на это время подается управляющий импульс на выход. То есть подал единицу - запустил таймер - прошла секунда или сколько надо - остановил таймер и снял единицу.
