Где-то торможу с АЦП...
Klim |
Дата: Вт, 27.12.2011, 10:55 | Сообщение # 1 |
На сайте с 21.12.2009
Есть пикушка 15F876A, мне надо, чтоб АЦП работало только на PORTA.0 и PORTA.2, остальные ноги на PORTA работали как цифровые входы-выходы. Вроде и проштудировал даташит, но ничего не получается. Весь порт работает или как аналог или как цыфра... Help me, please. Опорное идет по питанию. Точность особо не нужна. На девайсе надо мерять напряжение батарейки (это будет копир-эмулятор домофонных ключей)
Klim - Вт, 27.12.2011, 10:56
Дата: Вт, 27.12.2011, 12:10 | Сообщение # 2 |
Наверное, 16F876A? Так хотя бы покажи, как пишешь настройки? Вот так вроде должно быть, только еще PORTA.3 аналоговый получается: Code 'AN7-AN5 и AN2 - цифровые порты ввода/вывода. Vref+ = Vdd, Vref- = Vss. Остальные каналы - аналоговые входы ADCON0 = %1100000 ' Значение регистра ADCON0 ADCON1 = %10000100 ' Значение регистра ADCON1
Klim |
Дата: Вт, 27.12.2011, 12:23 | Сообщение # 3 |
Спасибо, конечно 16F876A. Все заработало. Я попутал ADCON0 и ADCON1
Broka |
Дата: Сб, 04.05.2013, 23:10 | Сообщение # 4 |
Чтобы не создавать новую тему решил написать в этом топике.. Суть в том , что я ни как не могу настроить АЦП в этом злополучном PIC16F676...., прочитал вот здесь http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/proton/comands/adin/adin.html , вроде как всё понятно , вот только в 10битный режим не получается перевести никак. Запутался вообще..., показывает какую то белиберду , но только не то , что мне нужно. Прошу помощи у опытных..., не получается у меня. Вообще то это должна быть сигнализация на зарядку мощных аккумуляторов , которые питают ретрансляторы цифрового ТВ ( Бесперебойное питание ). Можно было бы собрать и на компараторах.., но нужна постоянная визуализация , так что выход только такой....на PIC16F676 ( просто такие есть в наличие ). Архив программы лежит здесь
Наладчик КИП и А
Дата: Вс, 05.05.2013, 00:06 | Сообщение # 5 |
Самое первое, наведите порядок с регистрами ADCON0 и ADCON1/ Они у Вас не правильно расписаны.
А что бы работал 10 битный режим, нужно установить бит ADFM(ADCON0.7) в единицу - правое выравнивание.
shaman |
Дата: Вс, 05.05.2013, 00:34 | Сообщение # 6 |
На сайте с 07.11.2011
Доброй ночи , в архиве Ваша программа.
Broka |
Дата: Вс, 05.05.2013, 11:54 | Сообщение # 7 |
Спасибо огромное Вам..., всё понял , моя не внимательность....как всегда.
Наладчик КИП и А
