PIC18F1330-6 каналов ШИМ?
Sh_Juri |
Дата: Вс, 01.01.2012, 09:13 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.01.2009
Уважаемые господа. Подскажите пожалуйста. PIC18F1330 имеет 6 каналов ШИМ. При использовании команды HPWM компилятор говорит, что данный PIC вообще не имеет аппаратного ШИМ. Что неправильно я понял?
Juri
S_moke |
Дата: Вт, 03.01.2012, 14:32 | Сообщение # 2 |
На сайте с 16.08.2011
Так вроде компилятор не поддерживает 18-е ПИКи...
Sh_Juri |
Дата: Вт, 03.01.2012, 16:50 | Сообщение # 3 |
Здесь Вы не правы. В папке с "ПРОТОНОМ" есть файлы с расширением ".PPI"и ".def". Это те контроллеры , которые поддерживает компилятор.
Juri
S_moke |
Дата: Вт, 03.01.2012, 17:37 | Сообщение # 4 |
Извиняюсь - поддерживает (Whats New.htm)
Дата: Вт, 03.01.2012, 18:22 | Сообщение # 5 |
Вся неправильность в том, что встроенный в PIC18F1230/1330 модуль PWM работает от отдельного 12-битного таймера(здесь на странице 120 об этом сказано), в отличие, например, от обычного аппаратного PWM, который обычно работает от таймера 2. Работа команды HPWM основана на настройке работы именно этого таймера(ну и остальных нужных для этого регистров). Кроме того, PWM модуль не имеет функций Capture/Compare. Так что придется настраивать регистры вручную.
Sh_Juri |
Дата: Ср, 04.01.2012, 07:15 | Сообщение # 6 |
Спасибо. Буду пробовать и читать даташит.
Juri
demanik |
Дата: Пт, 06.01.2012, 01:01 | Сообщение # 7 |
Quote (Sh_Juri) PIC18F1330 имеет 6 каналов ШИМ Посмотрите даташит внимательней. У него не обычный шим, а специально заточеный для управления 3х фазными двигателями.
mikhail09p |
Дата: Пн, 09.01.2012, 18:16 | Сообщение # 8 |
Quote (demanik) У него не обычный шим, а специально заточеный для управления 3х фазными двигателями. Класс! Научится бы управлять им! Мечта...
demanik |
Дата: Чт, 12.01.2012, 17:25 | Сообщение # 9 |
Quote (mikhail09p) Научится бы управлять им! Мечта...
В файле обзор от микрочипа на эту тему.
mikhail09p |
Дата: Вс, 15.01.2012, 20:29 | Сообщение # 10 |
Спасибо, конечно, но с аглицким я на Вы...
