PIC16F876A и АЦП
| Klim |
Дата: Пн, 16.01.2012, 15:21 | Сообщение # 16 |
На сайте с 21.12.2009
Т.е. я правильно понимаю, что цепляюсь к PORTA.0, выставляю биты (опорное напряжение идет внутреннее) и читаю порт? Больше ничего цеплять не надо? Порт при этом оформляем как цифровой?
Добавлено (16.01.2012, 15.21.42) --------------------------------------------- И че-то я врубиться не могу, что в PIC16F876A нет компаратора? P.S. Покурил даташит, действительно нету... Странно в 628а есть, а тут нет...
Вот наваял схему и софт, но почему-то не работает... Может кто-то поправит? Задуманный принцип отловить прерывание по компаратору. Но почему-то прерывание не наступает...
Klim - Пн, 16.01.2012, 17:31
| retas |
Дата: Пн, 16.01.2012, 21:46 | Сообщение # 17 |
Klim, кидай курить! Смотри прицеп и 135стр.
'-------------------------- Регистры специального назначения------------------- CMCON = %00000010 ' Настроим компаратор VRCON = %10001001 ' Установим напряжение срабатывания 1.88-2.66 вольт - либо 1,88 либо 2,66 зависимо от 5ого бита (для 1ого компара) - если эта напруга будет превышена, должен сработать первый компар.
'-------------------------- Прерывания-------------------------- Int_Label: If CMIF = 1 then ... ' привыкай к порядку - мало ли из за чего может наступить прерыв Context Save '
CMIF = 0 ' Сбросим флаг прерывания по компаратору Context Restore ' Возврат из обработчика прерывания
А как ты определил что компар не срабатывает?
| Klim |
Дата: Вт, 17.01.2012, 10:38 | Сообщение # 18 |
Спасибо, с горем пополам с компараторами разобрался. Действительно в 16F876A есть два компаратора, просто там другой регистр , который отвечает за опорное напряжение (CVRCON), это и ввело меня в заблуждение. Компаратор теперь срабатывает. Зато возникла новая проблема... Все это работает, я пытаюсь вычислить длительность одного импульса. Подключил к порту генератор синусоиды, настроил таймер TMR1 на 10 микросекунд (хотя в идеале нужно на 5). А он, собака, отсчитывает мне только 2 при частоте 100 герц... Я понимаю, что где-то в софте нахомутал, но не пойму, где. Я заранее извиняюсь, за то, что уже задолбал всех здесь, но очень хочется згрысть камень науки . Файлы прилагаю.
Klim - Вт, 17.01.2012, 10:39
| ivan_fd |
Дата: Вт, 17.01.2012, 12:26 | Сообщение # 19 |
Посмотрел на Ваш код, и мало что понял. Что он должен делать?
В Вашем коде прерывание от компаратора отключено, и что бы сбросить флаг прерывания от компаратора, нужно сначала прочитать значение регистра CMCON.
| Klim |
Дата: Вт, 17.01.2012, 12:56 | Сообщение # 20 |
Извиняюсь, я случайно не тот файл сбросил. Сейчас поправлю.
Вот, что я хотел:
Левый проц при нажатии на кнопку формирует импульс длительностью 100 милисекунд. Правый проц должен замерить эту длительность.
Klim - Вт, 17.01.2012, 13:20
| ivan_fd |
Дата: Вт, 17.01.2012, 13:17 | Сообщение # 21 |
Посмотрел еще Ваш код. У Вас опорное настроено на на 2.66В. При переходе синуса за >2.66В срабатывает прерывание и при переходе синуса <2.66В так же срабатывает прерывание. Вам, что нужно вычислить, сколько времени будет держать больше 2.66В или меньше? Еще, в прерывании по таймеру нужно выставить значение для таймера, иначе он начинает считать от 0.
| Klim |
Дата: Вт, 17.01.2012, 13:23 | Сообщение # 22 |
Должен читать длительность превышения напряжения. Вот накропал. Левый проц при нажатии на кнопку выдает одиночный импульс длительностью 100 милисекунд. Правый должен считать эту длительность. Но ничего не происходит.
Klim - Вт, 17.01.2012, 13:23
| ivan_fd |
Дата: Вт, 17.01.2012, 14:06 | Сообщение # 23 |
Посмотрите, может так пойдет.
| Klim |
Дата: Ср, 18.01.2012, 10:51 | Сообщение # 24 |
Огромное спасибо. Пошаманил немного и все заработало. Приведу все в порядок и выложу, чтоб и другие могли посмотреть и разобраться. Люди, а случайно ни у кого нету таблицы опорных напряжений на регистр CVRCON (PIC16F886A), по ходу он отличается от регистра VRCON (PIC16F628A)?
Добавлено (18.01.2012, 10.51.17) --------------------------------------------- Все отладил и все работает. На один 120-и микросекундный импульс делает ровно 8 отсчетов, на 60-и микросекундный 4 отсчета, что очень даже хорошо. Работает четко. Но вот беда, взят тот же код, исправил все под PIC16F876A (пришлось подправить регистр компараторов CMCON и регистр опорного напряжения VRCON заменить на CVRCON) и началась ахинея... Сейчас приеду на работу и выложу исходники. Вот, все предоставил.
Klim - Ср, 18.01.2012, 12:37
| ivan_fd |
Дата: Ср, 18.01.2012, 13:36 | Сообщение # 25 |
И первый, и второй код работает неправильно. Проблема заключается в том, что у Вас шагов до прерывания 25. Происходит прерывание, далее идет присваивание таймеру значений, далее инкремент i и по выходу из прерывания таймер уже снова переполнен, и снова происходит прерывание. Получается, что программа постоянно висит в прерывании.
И второе, я Вам уже писал об этом и в примере давал. Флаг прерывания по компаратору не сбросится если не прочитать CMCON.
| Klim |
Дата: Ср, 18.01.2012, 13:58 | Сообщение # 26 |
Подправить код можно?
| ivan_fd |
Дата: Ср, 18.01.2012, 14:25 | Сообщение # 27 |
Если Вам нужно считать длину "превышения напряжения", я думаю, что лучше будет по срабатыванию компаратора, включить таймер от нуля (прерывание от таймера не нужно). А по второму прерыванию от компаратора, когда напряжение будет меньше порога, остановить таймер. То, что он насчитал и будет искомым значением.
| Klim |
Дата: Ср, 18.01.2012, 14:34 | Сообщение # 28 |
Таймер оставить TMR1 ? А сам алгоритм точки (что в теле программы) начала отсчета правильный? И совсем детский вопрос, а как перевести значение таймера TMR1 в обычное десятичное число? Допустим в переменную i загнать данные таймера TMR1L и TMR1H ?
Klim - Ср, 18.01.2012, 14:43
| ivan_fd |
Дата: Ср, 18.01.2012, 15:02 | Сообщение # 29 |
Вот наваял, смотрите, что то типа этого. Quote (Klim) И совсем детский вопрос, а как перевести значение таймера TMR1 в обычное десятичное число?
Можно так:
Code dim i as word
i.LowByte = TMR1L i.HighByte = TMR1H
а можно и так:
Code Symbol TIMER1 = TMR1L.Word
i = timer1
ivan_fd - Ср, 18.01.2012, 15:04
| Klim |
Дата: Ср, 18.01.2012, 15:49 | Сообщение # 30 |
Спасибо, все доступно и понятно. Один вопрос остался - почему считает неправильно? Вроде как частоте 8333 Гц соответствует длительность импульса 120 микросекунд?
