Нужна помощь
DAlexV |
Дата: Ср, 03.02.2010, 19:51 | Сообщение # 16 |
Quote (Alexandr280480) исправил, выбрал транзистор с надписью SPICE Model, то же самое. А проджект то где. Или на кофейной гуще гадать будем????
Alexandr280480 |
Дата: Чт, 04.02.2010, 18:00 | Сообщение # 17 |
На сайте с 23.01.2010
DAlexV, не знаю какие нужны файлы вообщем тут все.
DAlexV |
Дата: Чт, 04.02.2010, 19:10 | Сообщение # 18 |
XP SP3 + Шпротеус 7.6 SP0 (сборка 8304) полет нормальный. Запустилась с первого раза. Прикладываю немного измененный проджект. Транзисторы работают. То что невидно анимации, все верно. Красные и синие точки это для цифровой анимации(1 и 0). Для аналога немного по другому. Ставим галку система/опции анимации/цвет цепи напряжения. Для цифры лучше не транзисторы ставить для анимации, а логический NOT элемент. Быстрее считает, и менее загружает систему. То же касается и сопротивлений. В свойствах меняем analog на digital и анаимация шустрее идет. Этот момент не относиться к led. Тут что бы не использовать сопротивление меняем напряжение на 5V и ток на 1mA. Пример прикрепил. P/s На казусе есть хороший FAQ по шпротеусу http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
DAlexV - Чт, 04.02.2010, 19:11
Alexandr280480 |
Дата: Ср, 02.06.2010, 19:36 | Сообщение # 19 |
DAlexV, Спасибо!!! Добавлено (02.06.2010, 16.12.07) --------------------------------------------- Приветствую всех! Уважаемые форумчане, при моделировании регулятора мощности на ПИКе 16F877А, в библиотеках Протеуса не нашел ОБЫЧНЫЙ СИМИТОР, тиристоры есть, есть триак, но вот симистор, типа КУ208 или аналогичного не увидел. Попробывал схему с триаком, интересно, но работает как-то через раз, раз нормально, другой ошибку выдает, что-то не очень комфортно отлаживать схему и программу с такой работой, может есть у кого модель симимторов для Протеуса или кто-то сталкивался с такой же проблемой, как вышли из ситуации? Заранее благодарен. Добавлено (02.06.2010, 19.36.34) --------------------------------------------- А ещё хотелось бы узнать как развязать земли 220в и питания ПИКа +5В, если ПИК управляет симистором в сети?
terrarus |
Дата: Ср, 02.06.2010, 20:24 | Сообщение # 20 |
А ещё хотелось бы узнать как развязать земли 220в и питания ПИКа +5В, если ПИК управляет симистором в сети? При помощи оптопары или DC\DC преобразователя. Например P6LU-1205ZLF (PEAK) ищите на http://catalog.compel.ru/ps_dcdc/list.
Dmitry |
Дата: Ср, 02.06.2010, 23:03 | Сообщение # 21 |
На сайте с 12.05.2009
Quote (Alexandr280480) А ещё хотелось бы узнать как развязать земли 220в и питания ПИКа +5В, если ПИК управляет симистором в сети? Есть такая убойная вещь, оптосимистор MOC3063, у него на входе светодиод на 5 мА, а на выходе слабенький симистор со схемой детектирования перехода сетевого напряжения серез 0. Т.е. МК управляет этим светодиодом, а к симистору на выходе уже цепляется нормальный симистор нужной мошности и все. Логическая 1 - нагрузка работает, логический 0 - все выключено, полная развязка. Схема включения в даташите на MOC, все работает на ура.
Alexandr280480 |
Дата: Чт, 03.06.2010, 11:33 | Сообщение # 22 |
СПАСИБО !!!
slavauk |
Дата: Ср, 08.09.2010, 23:06 | Сообщение # 23 |
На сайте с 14.03.2009
Как в Proteuse в контролер загрузить данные в EEPROM?
Matrix252005 |
Дата: Чт, 09.09.2010, 09:21 | Сообщение # 24 |
Приятного времени суток. slavauk, выполните следующие: 1) на нужном МК выберите его свойство, 2) найдите свойство "ADVANCED PROPERTIES:" 3) в данном меню выберите "Initial contents of EEPROM" 4) вставьте свой файл и нажмите "ОК" 5) ВСЕ...
PostuloProSpede |
Дата: Пн, 19.05.2014, 04:09 | Сообщение # 25 |
Удаленные
Всем доброго времени суток, Уважаемые! Вопрос мой собственно вот в чём, есть ли здесь люди способные мне помочь? Ситуация следующая:
Необходимо разработать микропроцессорное устройство, которое было бы способно управлять частотником (который в свою очередь управляет скоростью вращения двух вентиляторов KVT5025D01). скоростью необходимо управлять в зависимости от дня недели и текущего времени.(то есть по определённому графику) Так же есть датчик контроля состояния воздуха, то есть при превышении заданного уровня СО вентилятор должен включаться на полную мощность не зависимо от того, какое время...
сразу говорю что купить готовый частотник с поддержкой автоматического режима работы и функцией программирования не подходит... Нужен простенький частотник т.к. основная цель именно РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Нужно использовать программу Proteus, более подробно обо всём могу пообщаться по почте, или если оставите свои координаты... Просьба моя достаточно срочная, охотно встречусь и пообщаюсь с жителем Москвы, который может помочь..
P.S. Пишу диплом, сроки поджимают. Буду очень благодарен тому, кто откликнется, думаю договоримся..
Дата: Пн, 19.05.2014, 05:01 | Сообщение # 26 |
Я бы взялся, да времени нет, да и не с Москвы я...
brown |
Дата: Вт, 05.02.2019, 20:42 | Сообщение # 27 |
Пожалуйста, попробуйте кто-нибудь запустить проект на симуляцию в протеусе 8. Что-то у меня дисплей ни чего не отображает, хотя когда-то все работало в 7-ой версии. Нужно выяснить причину: или ему не подходит модель, или c XP SP3 не совсем дружит.
Дата: Ср, 06.02.2019, 10:23 | Сообщение # 28 |
Не работает на 8. Нашел свои старые тесты на 3310, ни один не отображает ничего.
P.S: на 7.10 работает.
ivan_fd - Ср, 06.02.2019, 11:13
brown |
Дата: Пт, 08.02.2019, 20:06 | Сообщение # 29 |
ivan_fd, спасибо! Прописав пути к библиотекам и моделям, запустил на портабельной версии 7.6.
jroyce8 |
Дата: Сб, 11.01.2020, 05:09 | Сообщение # 30 |
На сайте с 11.01.2020
Здравствуйте! Работаю над проектом, моделирую процесс в протеусе и вот что интересное заметил: одна и та же программа для attiny45 в 8м и 7м версиях протеуса выполняется по-разному. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Честно говоря, это меня вводит в состояние ступора, не могу понять, в чём причина.
