  • Страница 3 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Электроника » Proteus » Нужна помощь
Нужна помощь
ivan_fd Дата: Пн, 13.01.2020, 11:52  |        Сообщение # 31
Нужно посмотреть код. Желательно, что бы был .cof файл.
Я так понял, что в 7-ой версии работает так как нужно?
ЯНДЕКС Дата: 13.01.2020
un5ggn Дата: Чт, 28.05.2020, 15:56  |        Сообщение # 32
На сайте с 28.05.2020
Здравствуйте. Я - просто любитель, второй день как осваиваю Протеус (версия 8.5). При моделировании псевдосенсора столкнулся с проблемой что полевой транзистор открывается не полностью. То ли я не учитываю какие-то нюансы при работе программы, то ли программа так некорректно работает... Прошу подсказки. Заранее благодарен.
Прикрепления: 7022445.jpg (72.3 Kb) · .pdsprj.f625994533614783_ (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал un5ggn - Чт, 28.05.2020, 15:58
mikhail09p Дата: Чт, 28.05.2020, 20:40  |        Сообщение # 33
Репутация: 14   ±
У Вас на затворе около 4 вольт. Потому полевик и не полностью открывается. Вы меряете неправильно. Нужно напряжение на затворе мерить относительно истока, а не минуса источника питания.
Нагрузку включите в цепь стока - последовательно с амперметром. А исток посадите на минус. Тогда транзистор откроется полностью - на затворе будет 9 вольт.
  • Страница 3 из 3
  • 3
