Библиотеки!!!
| saba |
Дата: Сб, 01.11.2008, 21:00 | Сообщение # 16 |
На сайте с 19.09.2008
Quote (Tim) Народ всем доброго времени суток!!! Скачал библиотеку для лсд 3310, а она не работает!!! Может что не так делаю? может не установлено библиотека pcd_8544. dll в папке models русификатор proteus 7.2sp6 у иваныча, но за денги http://alecs56.mylivepage.ru/file?act=idx
saba - Сб, 01.11.2008, 21:40
| Tim |
Дата: Вт, 04.11.2008, 15:47 | Сообщение # 17 |
На сайте с 07.01.2008
Доброго времени суток!!! библиотеки поставил, пишет вот что: PCD_8544.DLL failed authorize for LCD1 details Народ подскажите что может быть?
| saba |
Дата: Вт, 18.11.2008, 17:18 | Сообщение # 18 |
Quote (Tim) библиотеки поставил, пишет вот что: PCD_8544.DLL failed authorize for LCD1 details Народ подскажите что может быть? прикрепи проект
| RA9UBD |
Дата: Пт, 02.01.2009, 10:27 | Сообщение # 19 |
На сайте с 11.04.2008
Ищё библиотеку для Протеуса на экраны: LCD 16X1 NC1601L-YHY-TS LCD 16X2 NC1602D-YHY-TS LCD 16X2 SC1602ESLB-XH-HS Они основаны на контроллере Hitachi 44780. Там в протеусе есть какая то библиотека с названием: HD4478 Но он как то странно выглядит, как его подключить я не понял. Может быть не нужно билиотеку искать, а можно использовать то что уже есть. У него вместо 8-ми выводов шины данных, просто синяя полоса, с надписью D[0...7]. Я понимаю что это шина данных, но как к ней подсоединится? И почему то нет поля, где символы отображать будет, может быть он появиться когда симуляция зпуститься? Спасибо.
| terrarus |
Дата: Ср, 14.01.2009, 11:56 | Сообщение # 20 |
Есть ли у кого-нибудь модель оптопары типа TLP521. Поделитесь пож.
| Alex |
Дата: Чт, 15.01.2009, 22:17 | Сообщение # 21 |
Удаленные
Quote Ищё библиотеку для Протеуса на экраны: LCD 16X1 NC1601L-YHY-TS LCD 16X2 NC1602D-YHY-TS LCD 16X2 SC1602ESLB-XH-HS LM016L с таким-же камнем (44780). При чём и русские выводить можно. Имею LCD 16X2 NC1602D-YHY-TS , отлаживал в протеусе, подцепил на железе и заработало без проблем. Питание только (1 и 2 пин) наоборот.
| saba |
Дата: Пт, 23.01.2009, 18:32 | Сообщение # 22 |
новогодний подарок для пользователей proteus-а от HALEX07 модели 176 серий
| Creative |
Дата: Пн, 16.02.2009, 22:20 | Сообщение # 23 |
На сайте с 16.02.2009
Всем привет! Если у кого-нибудь есть библиотека для Proteus с микросхемами фирмы FTDI, в частности FT232ВМ, выложите пожалуйста, было бы очень здорово. Просто очень очень надо.
| sanek |
Дата: Сб, 30.05.2009, 16:23 | Сообщение # 24 |
На сайте с 09.04.2009
дтмф декодер имеется в протеусе 7.2 сп 6?или может у кого есть
sanek - Сб, 30.05.2009, 16:45
| Prototup |
Дата: Вт, 23.06.2009, 23:12 | Сообщение # 25 |
На сайте с 09.11.2008
Уважаемые форумчане, в сопроводительном мануале к Проктеусу сказано буквально следующее: можно очень просто скачать SPICE MODEL на сайте-производителя элемента, упаковать его в корпус и всё.... можно пользоваться! Я уже вторую ночь пытаюсь скомпилить модель компаратора LMV 7172MG. Модель есть на сайте и доступна для скачивания типа LMV7271 MOD , открывается для просмотра в блокноте т.е. никаких проблем нет! Только каким образом эту модель прилепить. Создал библиотеку, приделал корпус с выводами (сопоставив их с графической моделью) и т.д. Сохранил скаченную модель и подставил другое расширение типа dll и пробова сохранить с расширением sml. Прописывал путь к этой модели, чего только не делал, но результат один: Fatal error encounted! Кто знает как это всё сращивать? По темам этого раздела я понял что не только это меня интересует! Это поможет снять много проблем - расскажите пожалуйста!!!!!!!! Был на Казусе там по ссылке есть кое какой пример создания SPICE MODEL на примере ЖКИ, но что-то не вкурил! Слишком витиевато написано! У кого какие мысли есть и опыт - поделитесь пожалуйста!
| d-049 |
Дата: Пт, 28.08.2009, 00:05 | Сообщение # 26 |
На сайте с 27.08.2009
А бесплатно нельзя где нить выложить?
d-049 - Пт, 28.08.2009, 00:05
| rybkinleo |
Дата: Пт, 28.08.2009, 12:00 | Сообщение # 27 |
На сайте с 28.05.2008
Так оно бесплатно, естественно, там и лежит...
| d-049 |
Дата: Пт, 28.08.2009, 16:09 | Сообщение # 28 |
Quote (rybkinleo) Так оно бесплатно, естественно, там и лежит... тогда вопрос: как от туда скачать?, да и по подробней плиз.
| brown |
Дата: Пт, 28.08.2009, 17:01 | Сообщение # 29 |
Кидаешь ссылку http://www.sendspace.com/file/drha3c в качалку USD ... и получаешь то, что нужно. По просьбе трудящихся могу попробывать перезалить сюда в каталог файлов.
brown - Пт, 28.08.2009, 17:49
| d-049 |
Дата: Пт, 28.08.2009, 18:04 | Сообщение # 30 |
перезалей плиз, качалка у меня флеш гет, а USD каччалку где скачать?, плиз.
d-049 - Пт, 28.08.2009, 18:23
