Форум Picbasic.ru » Электроника » Proteus » Как задать размеры печатной платы в Proteus
contra Дата: Пн, 01.02.2010, 17:59  |        Сообщение # 1
На сайте с 27.06.2009
Кто знает как задать размеры печатной платы в Proteus?
ЯНДЕКС Дата: 01.02.2010
DAlexV Дата: Пн, 01.02.2010, 18:08  |        Сообщение # 2
Quote (contra)
Isis или Aries ???? Какой вопрос ..... cool
contra Дата: Пн, 01.02.2010, 18:22  |        Сообщение # 3
Конечно в ARES.
DAlexV Дата: Пн, 01.02.2010, 18:27  |        Сообщение # 4
Слой называется Board Edge. Им рисуем очертания платы, после этого можно смотреть нормально в 3D.
vv Дата: Пн, 01.02.2010, 18:59  |        Сообщение # 5
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
Quote (DAlexV)
Дополню: Рисовать очертания платы нужно ПРЯМОУГОЛЬНИКОМ.
DAlexV Дата: Пн, 01.02.2010, 19:37  |        Сообщение # 6
Quote (vv)
В корне несогласен. Форма любая, хоть круг, главное что бы края были соединены(замкнуты). Иначе ругается. sad
Вот пример нестандартной платы
Прикрепления: Ver_2.lyt (40.6 Kb)
Сообщение отредактировал DAlexV - Пн, 01.02.2010, 19:39
contra Дата: Пн, 01.02.2010, 21:19  |        Сообщение # 7
Я пользуюсь Board Edge, но меня интересует как можно задать размеры.
Например нужна плата с размерами 123мм на 63. В Sprint Layout есть такая функция, а как в Протеусе?
DAlexV Дата: Пн, 01.02.2010, 21:37  |        Сообщение # 8
Ставим курсор на 0 и тянем до нужного размера. И далее двигаем его как угодно. Можно сменить 0 координат. А именно такой функции я не встреал
contra Дата: Пн, 01.02.2010, 21:52  |        Сообщение # 9
DAlexV Спасибо за помощь! Но все же это неудобно. У меня версия 7.4 Может в последних версиях этот "недостаток" устранён?
DAlexV Дата: Пн, 01.02.2010, 21:54  |        Сообщение # 10
Да нет. У меня стоит 7.6 SP0 рус. Все тоже самое
contra Дата: Сб, 14.08.2010, 10:01  |        Сообщение # 11
Разобрался как задать размеры печатной платы в ARES: нужно установить курсор в точку начала рисования контура платы (в любом месте экрана) затем 2 раза нажать кнопку "О" на клавиатуре (англицкая раскладка) рисуем контур платы посматривая при этом в правый нижний угол- там розовым цветом и будут показаны размеры нашей платы
Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал contra - Сб, 14.08.2010, 10:03
ЯНДЕКС Дата: 14.08.2010
DAlexV Дата: Сб, 14.08.2010, 13:56  |        Сообщение # 12
Quote (contra)
Края платы в Aries обозначаются желтым цветом. Выбираем прямоугольник, слой желтый (Board Edge) кликаем на начало, и тянем до нужного размера. Снова клик и размер зафиксирован. Снизу видим координаты начальной и конечной точек и размер. Можно рисовать и неправильную форму(см. вложения в 6 посту)
Quote (DAlexV)
Вот еще пример прикрепил. Если сменить слой с желтого на розовый (Bottom silk) то при выводе 3D модели платы (Вывод>3D визуализация) не видно ее краев.
Прикрепления: NonStandart.lyt (7.3 Kb)
