Изображение в протеусе
MasterPic Дата: Пт, 28.05.2010, 04:10  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, что за дела. Рисую схему в протеусе 7.6 sp4. Сначала было все нормально. Через полчаса рисования - происходит следующее - если ткнуть в любом месте листа левой кнопкой - пропадает вся схема. То же самое, если кликнуть два раза правой кнопкой мыши. Самое интересное, что какую другую схему ни открою - то же самое. Как будто лист перерисовывается. Если сохранить схему при пропавшем изображении, объем dsn-файла остается прежним.
При загрузке этой же схемы - пустой лист. Соответственно, не запускается симуляция - пишет - нечего симулировать. Кто что знает по этому поводу, подскажите?
Сообщение отредактировал MasterPic - Пт, 28.05.2010, 04:11
ЯНДЕКС Дата: 28.05.2010
DAlexV Дата: Пт, 28.05.2010, 16:14  |        Сообщение # 2
Файл в студию !!!! Будем пробовать, нежели гадать на кофейной гуще. (Если конечно это не часть баллистической ракеты crazy )
MasterPic Дата: Пт, 28.05.2010, 17:17  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
Да какой файл? После того, как это случилось - любой файл запускай-не запускай - все одно и то же. Родные примеры ведут себя также.
Сообщение отредактировал MasterPic - Пт, 28.05.2010, 17:18
DAlexV Дата: Пт, 28.05.2010, 18:06  |        Сообщение # 4
У меня наблюдался примерно похожий глюк, правда без сброса проектов когда включил аппаратную анимацию.(OpenGL). При запуске проекта все начинало дико тормозить и зависать.
После сброса На GDI глюки ушли
Если не поможет, попробуй сброс настроек
Последняя мера, переустановка Шпротеуса.
Успехов wink
Прикрепления: 6583442.jpg (29.4 Kb) · 8381354.jpg (24.6 Kb)
MasterPic Дата: Пт, 28.05.2010, 19:17  |        Сообщение # 5
Репутация: 2   ±
Тоже думал в графическом движке дело, но у меня opengl даже не активно...
У вас какой ключ лицензии? А патч? может, в этом дело?
DAlexV Дата: Пт, 28.05.2010, 19:20  |        Сообщение # 6
Quote (MasterPic)
да врят ли в этом. Думаю что Шпротеус слетел просто. Где брал свой я уже не помню. Могу поискать и слить на обменник.
