Из ISIS в ARES
dima_student |
Дата: Сб, 02.10.2010, 20:52 | Сообщение # 1 |
Здравствуйте уважаемые. У меня установлен Proteus_7.5_SP3_Pro, после создания и имуляции схемы в ISIS Professional, перехожу в ARES Professional и программа начинает подбирать элементы для схемы (открывается Package Selector) где в библиотеке (Libraries) выбираеш пакет или размер для каждого элемента (Packages). В схеме разные элесенты и для каждого производится такой выбор. После этого элементы в списке компонентов добавлены, но их нету, тоесть невозможно на плату добавить их, список есть, а рисунка нету. Поделитесь вашим опытом, как происходит у вас конвертация элементов из ISIS в ARES. Просматривал какойто урок по созданию схемы, написания кода для контроллера и конвертации в AREA, там выбрали в библиотеке PACKAGE и пакет PRE-SQ4, для элементов невыбирали ничего. Подскажите как это сделать.
DAlexV |
Дата: Вс, 03.10.2010, 12:07 | Сообщение # 2 |
Quote (dima_student) После этого элементы в списке компонентов добавлены, но их нету, тоесть невозможно на плату добавить их, список есть, а рисунка нету Нажимаешь на значок микросхемы(корпус (3 сверху)) и таки будет Вам счастье. Если корпуса не существует что ISIS что ARES позволяют его создать. Либо разбиваешь уже имеющийся (знак молотка) либо с помощью 2D графики рисуешь посадки, после чего все это выделяешь и создаешь свой элемент(Значок Микросхемы со знаком "+"), указываешь название, и тип элемента. После этого он появляется в библиотеке USERPKG. Так же можно составить собственную библиотеку и в нее напихать нужные элементы. Выложил пример. закидываешь это все в папку \Libary и в поиске попробуй набрать PICBASIC. Выскочит созданный элемент. Если непонятно что то. то придется презентацию с видео делать
mikhail09p |
Дата: Пн, 04.10.2010, 23:44 | Сообщение # 3 |
Совсем непонятно, как сделать печатку в Протеусе. Сколько ни пробывал, ничего не получается. И коллеги мои не знают...
DAlexV |
Дата: Вт, 05.10.2010, 01:01 | Сообщение # 4 |
Есть такой замечательный ресурс, называется KAZUS.ru, в нем есть ветка посвященной этой проблеме: Proteus - разводка печатных плат Советую прочитать всю. Там очень много нужного для себя найдете, всем советую. Пусть там и 70 страниц, но оно того стоит. Я в нем то же не все ньюансы знаю.
mikhail09p |
Дата: Вт, 05.10.2010, 18:05 | Сообщение # 5 |
Но у меня вообще почему-то ничего нет в АРАСЕ, не хочет ничего показывать...
mikhail09p - Вт, 05.10.2010, 19:15
DAlexV |
Дата: Вт, 05.10.2010, 21:29 | Сообщение # 6 |
Уже было подобное, почитай http://www.picbasic.ru/forum/6-414-1
