отображение регистров в PROTEUS
alex6002 |
Дата: Пн, 11.07.2011, 10:40 | Сообщение # 1 |
На сайте с 14.04.2011
Сразу скажу , что в сети рылся сутки, но мож не так и там искал.. Моя проблема в следующем -- при симуляции протеус неправильно отображает значения регистров (и соответствествующих им переменных) настроенных как входы... Т.е. нога прописана как вход , явно подтянута резистором, а в окнах показывает 0.. И при включении и при F11..При этом программа идет правильно - т.е. при переключении ноги с 1 на 0 уходит в правильную ветку... т.е. проблема именно с отображением... Протеус пробовал 7.2 7.4 7.6 и 7.8... Proton скачал отсюда последний 3.5.2.0 .. Проц 16f873 20мгц. файл в его свойствах ставлю с расширением -.bas Спасибо заранее...
Дата: Пн, 11.07.2011, 12:39 | Сообщение # 2 |
Дело скорей всего в протоне. Нужно версию постарей.
vladh |
Дата: Сб, 16.07.2011, 20:56 | Сообщение # 3 |
На сайте с 15.10.2007
Могу предложить такой совет, если сомневаетесь в Протеусе. Задайте переменную в программе, которая бы являлась интересующим регистром. Например: DIM A as byte A = TRISB Затем при пошаговой симуляции можете контролировать данную переменную. Пока еще данная методика ни разу не подводила.
vladh - Сб, 16.07.2011, 20:59
