Не получается распаковать Proteus
RA9UBD Дата: Сб, 26.04.2008, 18:01  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.04.2008
Не получается распаковать Proteus, скаченный с этого сайта.
Скачал все файлы, расширения: 001, 002, 003, 004, crc. Установил Тотал командер, запускаю в Тотале файл crc, при этом он выдаёт: Warning: Created file fails CRC check!, и создатся файл: Proteus Professional v7.2 SP2 full.rar, но размером 0 килобайт!
Что я не так делаю?
ЯНДЕКС Дата: 26.04.2008
ADMIN Дата: Сб, 26.04.2008, 19:03  |        Сообщение # 2
Статус: Online
Тотал новый установите и будет вам счастье
RA9UBD Дата: Сб, 26.04.2008, 19:12  |        Сообщение # 3
Если бы я знал, какой новый. Я установил версию 7.03. Раз не распаковывает, значит не новая. Какая версия новая?
Сообщение отредактировал RA9UBD - Сб, 26.04.2008, 19:13
ADMIN Дата: Вс, 27.04.2008, 09:39  |        Сообщение # 4
Статус: Online
У меня 7.2, позже залью сюда
RA9UBD Дата: Вс, 27.04.2008, 11:44  |        Сообщение # 5
Попробовал поискать в сети версию 7.2, такой вообще нет. Есть только 7.03. Может быть у тебя 7.02. Но если у тебя 7.02 рапаковывает, то у меня 7.03, тем более должен распаковывать...
evgenb Дата: Вс, 27.04.2008, 18:30  |        Сообщение # 6
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.09.2007
RA9UBD,
Причина в чем то возможно другом.
Правда у меня 7.1.SP2, но под командером 6.55 без проблем.
Скатай другую версию для пробы
RA9UBD Дата: Пн, 28.04.2008, 18:20  |        Сообщение # 7
Короче, не знаю в чём дело! angry
Скачал другую версию, 7.00 Rus. Она пишет, при запуске файла .crc:
ВНИМАНИЕ: Собранный файл имеет неверную контрольную сумму.
Решил что криво скачалось. Скачал всё ещё раз заново. Итог - пишет то же самое!
Что мне делать?
И почему на вашем сайте нельзя скачать FleshGet`ом?
ADMIN Дата: Вт, 29.04.2008, 02:33  |        Сообщение # 8
Статус: Online
Да, у меня 7.02, не знаю, почему не распаковывается. Были такие проблемы, меняли тотал и все шло. Попробую одним файлом залить, может получится, но там ограничения на закачку по размеру.
Так что не обещаю.
Насчет flashget'а не знаю, движок не мой.
RA9UBD Дата: Вт, 29.04.2008, 07:20  |        Сообщение # 9
Раз ограничения по размеру, можно разбить WinRAR`ом, без зжатия, например. Он то точно у меня соберёт части.
Лучше разбить, чем одним файлом выкладывать. У меня скорость закачки 6 кб/сек. Так что лучше частями. Одним большим файлом то же можно, но это если бы FleshGet работал.
sennheiser Дата: Ср, 30.04.2008, 00:30  |        Сообщение # 10
На сайте с 20.04.2008
Такая же проблема, не получается собрать архив. Перепробованы разные версии ТС, два раза перезакачивал - эффекта нет. Большая просьба залейте общедоступным способом, плз!
RA9UBD Дата: Пт, 02.05.2008, 08:07  |        Сообщение # 11
Скорее всего, какой то из файлов, криво залит на сервер. Залейте заново, такое бывает, кто будет скачивать, у них не будет распаковываться.
Добавлено (02.05.2008, 2:07:48)
Ребят, так что делать то будем? Где тогда взять Proteus, если с этого сайта не распаковывается?
ЯНДЕКС Дата: 02.05.2008
ADMIN Дата: Пт, 02.05.2008, 12:09  |        Сообщение # 12
Статус: Online
разбил раром, перезалил.
