Не получается распаковать Proteus
RA9UBD |
Дата: Сб, 26.04.2008, 18:01 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.04.2008
Не получается распаковать Proteus, скаченный с этого сайта. Скачал все файлы, расширения: 001, 002, 003, 004, crc. Установил Тотал командер, запускаю в Тотале файл crc, при этом он выдаёт: Warning: Created file fails CRC check!, и создатся файл: Proteus Professional v7.2 SP2 full.rar, но размером 0 килобайт! Что я не так делаю?
Дата: Сб, 26.04.2008, 19:03 | Сообщение # 2 |
Тотал новый установите и будет вам счастье
RA9UBD |
Дата: Сб, 26.04.2008, 19:12 | Сообщение # 3 |
Если бы я знал, какой новый. Я установил версию 7.03. Раз не распаковывает, значит не новая. Какая версия новая?
RA9UBD - Сб, 26.04.2008, 19:13
Дата: Вс, 27.04.2008, 09:39 | Сообщение # 4 |
У меня 7.2, позже залью сюда
RA9UBD |
Дата: Вс, 27.04.2008, 11:44 | Сообщение # 5 |
Попробовал поискать в сети версию 7.2, такой вообще нет. Есть только 7.03. Может быть у тебя 7.02. Но если у тебя 7.02 рапаковывает, то у меня 7.03, тем более должен распаковывать...
evgenb |
Дата: Вс, 27.04.2008, 18:30 | Сообщение # 6 |
На сайте с 14.09.2007
RA9UBD, Причина в чем то возможно другом. Правда у меня 7.1.SP2, но под командером 6.55 без проблем. Скатай другую версию для пробы
RA9UBD |
Дата: Пн, 28.04.2008, 18:20 | Сообщение # 7 |
Короче, не знаю в чём дело! Скачал другую версию, 7.00 Rus. Она пишет, при запуске файла .crc: ВНИМАНИЕ: Собранный файл имеет неверную контрольную сумму. Решил что криво скачалось. Скачал всё ещё раз заново. Итог - пишет то же самое! Что мне делать? И почему на вашем сайте нельзя скачать FleshGet`ом?
Дата: Вт, 29.04.2008, 02:33 | Сообщение # 8 |
Да, у меня 7.02, не знаю, почему не распаковывается. Были такие проблемы, меняли тотал и все шло. Попробую одним файлом залить, может получится, но там ограничения на закачку по размеру. Так что не обещаю. Насчет flashget'а не знаю, движок не мой.
RA9UBD |
Дата: Вт, 29.04.2008, 07:20 | Сообщение # 9 |
Раз ограничения по размеру, можно разбить WinRAR`ом, без зжатия, например. Он то точно у меня соберёт части. Лучше разбить, чем одним файлом выкладывать. У меня скорость закачки 6 кб/сек. Так что лучше частями. Одним большим файлом то же можно, но это если бы FleshGet работал.
sennheiser |
Дата: Ср, 30.04.2008, 00:30 | Сообщение # 10 |
На сайте с 20.04.2008
Такая же проблема, не получается собрать архив. Перепробованы разные версии ТС, два раза перезакачивал - эффекта нет. Большая просьба залейте общедоступным способом, плз!
RA9UBD |
Дата: Пт, 02.05.2008, 08:07 | Сообщение # 11 |
Скорее всего, какой то из файлов, криво залит на сервер. Залейте заново, такое бывает, кто будет скачивать, у них не будет распаковываться. Добавлено (02.05.2008, 2:07:48) --------------------------------------------- Ребят, так что делать то будем? Где тогда взять Proteus, если с этого сайта не распаковывается?
Дата: Пт, 02.05.2008, 12:09 | Сообщение # 12 |
разбил раром, перезалил.
