Форум Picbasic.ru » Электроника » Proteus » RS232 в Протеусе
RS232 в Протеусе
Alexandr280480 Дата: Вт, 27.12.2011, 18:47  |        Сообщение # 1
На сайте с 23.01.2010
Пик 16F628 будет передавать данные через RS232 (переменная байт)...
Как смоделировать это в протеусе?
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
ЯНДЕКС Дата: 27.12.2011
DAlexV Дата: Вт, 27.12.2011, 19:28  |        Сообщение # 2
Quote (Alexandr280480)
Пик 16F628 будет передавать данные через RS232 (переменная байт)... Как смоделировать это в протеусе?
VIRTUAL TERMINAL (там же где осцилограф) - это виртуально
compim - вживую
Alexandr280480 Дата: Вт, 27.12.2011, 19:50  |        Сообщение # 3
Да пробывал, только вот передаю переменную, например 124 (десятичная), а там неразбериха какая-то, как прочитать-то...
DAlexV Дата: Вт, 27.12.2011, 19:56  |        Сообщение # 4
в свойствах VIRTUAL TERMINAL ( в режиме PLAY) ставим галку на HEX DISPLAY MODE
Прикрепления: 0182259.gif(99.5 Kb)
Alexandr280480 Дата: Вт, 24.01.2012, 20:34  |        Сообщение # 5
Все равно не получается...
вот код, предаем число в COM
DEFINE osc 4
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
DEFINE HSER_BAUD 2400
DEFINE HSER_SPBRG 25
DEFINE HSER_EVEN 1
DEFINE HSER_ODD 1
PortB=%00000000
dat var byte
HZ1:
dat=94
hserout [dat]
pause 10000
goto HZ1
В виртуальном терминале 80 78
(стоит галочка Hex Display Mode)
как и почему получились 80 78 ???
