Внутреннее устройство литиевых акумуляторов.
retas Дата: Ср, 25.01.2012, 11:33  |        Сообщение # 1
Как известно, литиевые аккумуляторы бывают «защищенные» (protected) и «незащищенные» (unprotected). Чем же они отличаются и что у них внутри?
http://www.candlepowerforums.ru/viewtopic.php?f=46&t=248
ЯНДЕКС Дата: 25.01.2012
defaultNick Дата: Ср, 25.01.2012, 18:02  |        Сообщение # 2
На сайте с 06.06.2010
ничего там собственно не показано.
устроены они как электролитические кондюки, две фольги и между ними сухой электролит. и вся эта лента намотана в рулон, или в плоскую форму.
а защитные платы можно набрать со старых аккумов или на ебае заказать пачками.
retas Дата: Чт, 26.01.2012, 13:00  |        Сообщение # 3
Быть может и ничего там собственно не показано, но я и не подумал что там ещё и платы всунуты -
вот для таких отсталых как я, оно поглядеть и будет интересно.
defaultNick Дата: Вт, 31.01.2012, 03:37  |        Сообщение # 4
ааа. тогда так.
использовать их можно ( и надо!) в своих проектах. если аккумы чистые, без плат, то всё дозволено, но надо знать 2 правила.
1. ни в коем случае не разряжать его ниже 3.6в. иначе литий с электрода переходит в электролит. и далее зависит от качества аккума. (количества лития) при глубокой разрядке обычного хватает на 2-3 раза. потом весь литий сматывает и всё.
2. заряжать надо их до 4.2в +0.25в. если меньше то не страшно, но страдает ёмкость. если больше то высок шанс что от ип***нёт не-по-децки smile заряжать током ДО 1С. желательно 0.3С, ну чтоб спокойнее было.
если это всё учитывать то это офигенные источники питания.
всё.
retas Дата: Вт, 31.01.2012, 12:59  |        Сообщение # 5
defaultNick!
--если аккумы чистые, без плат, то всё дозволено-- . Неправильнее ли так говорить о тех что с платами.
Я не вникал (надобности пока нет), но стало интересно - если не во всех стоят платы, то как отличить?
throgvar Дата: Ср, 10.10.2012, 17:04  |        Сообщение # 6
На сайте с 14.09.2012
Quote (defaultNick)
Неправильно!!! Нельзя разряжать ниже 3В, 3.6В нормальное рабочее напряжение.
Quote (defaultNick)
Опять неправильно! 4.2В - предел!!! Никаких +0.25В!!!
mikhail09p Дата: Чт, 11.10.2012, 23:01  |        Сообщение # 7
Репутация: 14   ±
Quote (throgvar)
Заряжаю до 4.4-4.5 в вот уже длительное время аккумулятор от мыши.
Так там защита настроена. Внутри.
Andriy76 Дата: Пт, 12.10.2012, 22:20  |        Сообщение # 8
На сайте с 06.04.2010
На многих форумах описан метод зарядки как в посте выше . Но я бы не рекомендовал так делать . Не все АКБ оснащены такими продвинутыми платками . В большинстве стоят попроще . Зарядок для лития много и собрать простейшую на 317 + 431 не проблема .
Да и стоит обращать внимание на 3,6 или 3,7В АКБ , соотвественно напряжение до которого заряжать 4,1 или 4,2В .
Где то так .
