Внутреннее устройство литиевых акумуляторов.
| retas |
Дата: Ср, 25.01.2012, 11:33 | Сообщение # 1 |
Как известно, литиевые аккумуляторы бывают «защищенные» (protected) и «незащищенные» (unprotected). Чем же они отличаются и что у них внутри? http://www.candlepowerforums.ru/viewtopic.php?f=46&t=248
| defaultNick |
Дата: Ср, 25.01.2012, 18:02 | Сообщение # 2 |
На сайте с 06.06.2010
ничего там собственно не показано. устроены они как электролитические кондюки, две фольги и между ними сухой электролит. и вся эта лента намотана в рулон, или в плоскую форму. а защитные платы можно набрать со старых аккумов или на ебае заказать пачками.
| retas |
Дата: Чт, 26.01.2012, 13:00 | Сообщение # 3 |
Быть может и ничего там собственно не показано, но я и не подумал что там ещё и платы всунуты - вот для таких отсталых как я, оно поглядеть и будет интересно.
| defaultNick |
Дата: Вт, 31.01.2012, 03:37 | Сообщение # 4 |
ааа. тогда так. использовать их можно ( и надо!) в своих проектах. если аккумы чистые, без плат, то всё дозволено, но надо знать 2 правила. 1. ни в коем случае не разряжать его ниже 3.6в. иначе литий с электрода переходит в электролит. и далее зависит от качества аккума. (количества лития) при глубокой разрядке обычного хватает на 2-3 раза. потом весь литий сматывает и всё. 2. заряжать надо их до 4.2в +0.25в. если меньше то не страшно, но страдает ёмкость. если больше то высок шанс что от ип***нёт не-по-децки заряжать током ДО 1С. желательно 0.3С, ну чтоб спокойнее было.
если это всё учитывать то это офигенные источники питания.
всё.
| retas |
Дата: Вт, 31.01.2012, 12:59 | Сообщение # 5 |
defaultNick! --если аккумы чистые, без плат, то всё дозволено-- . Неправильнее ли так говорить о тех что с платами. Я не вникал (надобности пока нет), но стало интересно - если не во всех стоят платы, то как отличить?
| throgvar |
Дата: Ср, 10.10.2012, 17:04 | Сообщение # 6 |
На сайте с 14.09.2012
Quote (defaultNick) 1. ни в коем случае не разряжать его ниже 3.6в. иначе литий с электрода переходит в электролит. и далее зависит от качества аккума. (количества лития) при глубокой разрядке обычного хватает на 2-3 раза. потом весь литий сматывает и всё. Неправильно!!! Нельзя разряжать ниже 3В, 3.6В нормальное рабочее напряжение. Quote (defaultNick) 2. заряжать надо их до 4.2в +0.25в. если меньше то не страшно, но страдает ёмкость. если больше то высок шанс что от ип***нёт не-по-децки Опять неправильно! 4.2В - предел!!! Никаких +0.25В!!!
| mikhail09p |
Дата: Чт, 11.10.2012, 23:01 | Сообщение # 7 |
Quote (throgvar) Опять неправильно! 4.2В - предел!!! Никаких +0.25В!!!
Заряжаю до 4.4-4.5 в вот уже длительное время аккумулятор от мыши. Так там защита настроена. Внутри.
| Andriy76 |
Дата: Пт, 12.10.2012, 22:20 | Сообщение # 8 |
На сайте с 06.04.2010
На многих форумах описан метод зарядки как в посте выше . Но я бы не рекомендовал так делать . Не все АКБ оснащены такими продвинутыми платками . В большинстве стоят попроще . Зарядок для лития много и собрать простейшую на 317 + 431 не проблема . Да и стоит обращать внимание на 3,6 или 3,7В АКБ , соотвественно напряжение до которого заряжать 4,1 или 4,2В . Где то так .
