FT232BL
xxxmonejall |
Дата: Вт, 31.01.2012, 13:53 | Сообщение # 1 |
На сайте с 17.05.2008
Доброго времени суток, суть проблемы: Вылетает FT232BL при подключению к мк PIC16F84A. Как его правильно подключать можно ли напрямую, или ставить резисторы? Или может есть еще варианты? Подключал напрямую к Газовому эбу, хватает буквально на неделю потом выгорает канал RX на ft232. Смотрел оригинальную схему на FT323 так там еще стоят 6N137 эти шнурки не вылетают, может и сюда вцепить?
Дата: Вт, 31.01.2012, 17:15 | Сообщение # 2 |
Так, по идее, надо как в ДШ указано...
xxxmonejall |
Дата: Ср, 01.02.2012, 00:03 | Сообщение # 3 |
Если честно, я его не додумался даже открыть. Вот тут наверное и была моя ошибка:(
alexmedv |
Дата: Пт, 24.02.2012, 16:34 | Сообщение # 4 |
На сайте с 24.02.2012
По идее ни каких резисторов там не надо, ни разу подобных проблем не было. Может FTшки дефектные какие-то? Им кстати есть альтернатива неплохая - CP2102 Правда мелкая она до жути - см вторую картинку
xxxmonejall |
Дата: Чт, 01.03.2012, 00:05 | Сообщение # 5 |
Біл у меня адаптер и на CP2102 , таже история, поработала недельку и умерла:)
